Контроль решения
Всем привет. У меня вопрос следующего содержания. Можно ли во FlowVision в процессе расчета выводить графики целей проекта, например, контролировать расход через определенное сечение(наподобие как во FlowSimulation). И еще, можно ли в процессе расчета выводить легенду(шкалу) значений, а то так как то неудобно смотреть на картинку и не понимать(знать с отклонениями) значения нужных параметров.
Открываем документацию FAQ:
1.3.11 Каким образом можно установить, что рассчитываемый вариант сошелся?
Окончание расчета может проводится:
- автоматически:
- по заданному значению невязки выбранного параметра (Параметры методаСтоп при);
- по заданному конечному времени процесса;
- вручную пользователем
- пользователь может сам визуализировать в окне постпроцессора интересующую его величину и
следить за ее изменением или создать слой Характеристики для интересующей переменной и
сохранять значение этой переменной в файл, а затем во внешнем редакторе построить график
зависимости данной величины от времени.
Последний способ является предпочтительным, т.к. он является наиболее наглядным и надежным.
1.3.12 Как загрузить GLO-файл в Excel?
При открытии GLO-файла с помощью Microsoft Excel следует учесть:
- если GLO-файл будет открыт обычным образом в то время, как в него записываются данные
FlowVision, то эти данные дописаны в этот файл не будут. Таким образом, открывать GLO-файл
обычным образом в процессе расчета нельзя. В этом случае его нужно открывать как внешние
данные (Данные - Импорт внешних данных).
- FlowVision использует в качестве разделителя целой и дробной части точку, а Excel – тот символ,
который указан в региональных настройках Windows. По умолчанию это запятая. Если при
импортировании в Microsoft Excel данные из GLO-файла не распознаются как численные, то
следует заменить разделитель в региональных настройках на точку.
По легенде - ищи окошко Info
Спасибо, Александр! С легендой разобрался. С невязками то понятно. А вот как сделать так чтоб снимались параметры (интегральные) c определенных поверхностей и потом как их посмотреть(построить график сходимости) в процессе расчета или только после завершения расчета их можно поглядеть? Насчет GLO-файла я тоже посмотрел, но он получается слишком огромным если делать достаточно частые записи приличного по размеру файла. Других путей нет?
И еще вопрос несовсем по теме, а планируется ли в программе чтение других сторонних форматов из CAD систем, а то больно уж очень капризно как то все читается из stl и wrl.
GLO файл можно смотреть и во время расчета с помощью Екселя и Импорта внешних данных.
Подчеркиваю - не нужно открывать файл штатными средствами, т.к. он будет захвачен и недоступен Екселем для записи данных.
Капризно читается потому что плохо пишется. Нужно использовать инструменты для исправления STL сетки.
Кто-то в 3DMAX сетку потрошит. Кто-то в 3DTransVidia.
  • 4 месяца спустя...
У меня вопрос по файл GLO. Вот например делаю входное граничное условие как супергруппу и экспортирую ее в постпроцессор. Далее создаю слой характеристик и пишу все это в файл GLO. Открываю экселем как импорт внешних данных все норм. Строю график и эксель сам подхватывает данные и строит графики от количества сохраненных интервалов(это по оси Х). там и можно смотреть когда нужный параметр вышел на полку. Но вот хочу посмотреть характеристики так же в каком либо сечении и эксель сам не подхватывает данные для графика(график получается - белиберда полная). Как сделать так чтобы эксель сам подхватывал эти данные или надо вручную покапаться и строил графики и продолжал их при обновлении данных?
Так с тем чтобы эксель сам подхватывал данные разобрался. Вопрос в другом в каком нибудь сечении модели характеристики сохраненные в GLO файле пустые когда их открываешь экселем кто нибудь сталкивался с подобным?
Вопрос!
А если по делу то в модели про трубу я брал сечение по оси вдоль всей трубы можете попробовать что у вас получится.
В порядке эксперимента - проверь плоскость не попадает точно на границу между элементами?
Если да, то сделай сдвиг на 1e-6, например и погляди, что выходит.
Вот проверил. Результаты отрицательные(. Пробоваля несколько плоскостей и чтоб каждая попадала примерно посреди элемента(как вы и говорили), но нули как были так и остались.
1. Ну, а если заливку построить, то течение присутствует?
2. Центр плоскости внутри расчетной области или снаружи?
Александр, Вы оказались правы. Вот только не пойму как то все сложно если вектор нормали к плоскости лежит в расчетной модели то все путем , а если нет, то труба. В документации по моему не освещено это.
И еще вопрос, данные появились, но вот допустим ставлю я характеристики модскорости в конкретном сечении, а в данных какие то потоки(причем и с плюсом и с минусом), какие то f по потоку и еще куча всего. Что это такое все? А если мне надо допустим знать как меняется максимальная скорость в конкретном сечении как это реализовать.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
