Как сделать "cgr" не в нуле продукта?
Alllexe
Допустим есть продукт, в который вставлено ещё 10 продуктов у каждого из которых свой ноль и они не совпадают с нулём общего продукта. Как сделать "cgr" всего, но ноль которого совпадал бы с нулём одного из нужных продуктов, а не общего?
Перемещать всё из нуля нужного, в ноль общего проблематично, поскольку общий продукт в моём случае это завод с кучей роботов, механизмов (delmia), может можно как нибудь указать в нуле чего делать "cgr"?
Спасибо.
попробуйте назначить/добавить первый парт в сборке (пустой можно) с необходимым вам нулем и сохранить.
не помню для чего используется этот метод, но попробовать можно )
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
