Постпроцессор pro/e
.....Поделитесь построцессором для 4ех осей для станка Хаас стойка Фанук.
В разделе документация коллега gv-74 выложил библиотеку постпроцессоров с сайта поддержки PTC , скачай и посмотри там.
http://cccp3d.ru/topic/9283-dokumentatciia-treiningi-khelpy/page-20   пост775
Там есть пост под HAAS VF-11 + HRT310 (ось A) с индексируемой 4-х осевой обработкой, а нужен скорей всего с непрерывной, но в библиотеке таких нет - это либо у реселлера заказывать (если поддержка есть и куплена соответствующая опция), либо покупать (от 50k российских тугриков) или самому делать.
ЗЫ: Я бы порекомендовал самому делать - опыт нужный и необходимый.
Изменено пользователем gv-74
  • 5 месяцев спустя...
никита_голец
Для 3ех осей.
Редактор постов есть встроенный в ПроЕ, решил взять нахрапом его - неполучилось, загруженный в плане редактируемых параметров много.
Вот здесь я выложил под HAAS , попробуй , он должен пойти и под Fanuc
]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57...mp;#entry502254]]>
а кто подскажет куда их в creo вставлять или подгружать?
Доброго времени суток, может кто богат на пост токарно-фрезерной обработки для haas st-40 fanuc 16m
Для 3ех осей.
Скопируй файлы постпроцессора в папку ...\Creo 2.0\Common Files\M050\i486_nt\gpost
(туда , где установлена Ваша версия Creo)
Помогите кто может с постпроцессором для 5 координатного станка Picomax 60 cо стойкой Heidenhain ITNC530. САМ - Creo.
Изменено пользователем Frezer90
Тут несколько постов для немца, какой из них рабочий- хз. пост под один из старых проешников (вроде 2001). 100% рабочий там есть.
POST_DMC.rar
Спасибо большое. Но у меня немного другая кинематика. Поворотная делительна головка.
Ну попробуйте переделать кинематику, как говорится: попытка-не пытка! тем более на халяву  :biggrin:
Может есть у кого рабочий пост для 4ой оси на HAAS VF4?
Рабочий пост нужно заказывать.      ncc_@rambler,ru
ищите, я уже где-то тут выкладывал
Нашел пост для стойки в Heidenhain ITNC530 в коде ISO немного "поковырял" его и вот что получилось P60.txt. Кто сталкивался с Heidenhain ITNC530 в ISO? Можете глянуть корректность кодировки УП для 4х координатной обработки? Заранее Спасибо!!!
Нашел пост для стойки в Heidenhain ITNC530 в коде ISO немного "поковырял" его и вот что получилось attachicon.gifP60.txt. Кто сталкивался с Heidenhain ITNC530 в ISO? Можете глянуть корректность кодировки УП для 4х координатной обработки? Заранее Спасибо!!!
1. Начинаться программа должная с % G71, и заканчиваться соответственно также
2. Желательно в начале программы задавать заготовку, для визуализации на стойке G30/G31
3. Вызов инструмента лучше делать в формате: T1 G17 S500 F300
4. Также сомнения по поводу G43, т.к. на этой стойке корректора подгружаются при вызове инструмента (т.е. в выводе G43 по-моему нет смысла)
5. Ну и соответственно G41/G42 автоматом подгружает загруженный в инструменте корректор (нет необходимости вводить D)
6. Попробовал прогнать вашу программу в эмуляторе (кинематика: голова А) не понимает G2/G3. Предлагаю в плоскости выводить их через R.
Спаси
Спасибо. Буду пробовать править)
Доброго времени суток!
подскажите, как правильно прописать FIL - файл:
лазерный раскройный комплекс при рабочей подаче  должна включаться функция М10 - открытие затвора лазера, при холостых ходах по G0 - вкл. М11 - закрытие затвора.
В листовой обработке  - это описывается, вроде, PIERCE и при выводе CL-data он так и выводится - при холостых PIERCE/OFF, при рабочих PIERCE/ON,CONST,WATTS,1500.
Я прописал в FIL - файл:
CIMFIL / ON,PIERCE
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(ON)) THEN
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.EQ.ICODEF(OFF)) THEN
  INSERT/'M11;'
 ENDIF
CIMFIL / OFF
Однако ничего не выводится.
Может быть из-за того, что в FILe нет такого слова PIERCE (смотрю в WF4). Кажется, в таком случае есть возможность как-то добавить свое слово в словарь FIL, не помню, давно не работал с ним.
отвечу сам на свой вопрос:
$$ *    Default Laser FIL file created by the OFG     *
$$  PRINT/OFF,IN                  $$ USE FOR PRODUCTION
  PRINT/ON                      $$ USE FOR DEVELOPMENT
  DMY = POSTF(24,1)             $$ USE FOR DEVELOPMENT
$$ *  G l o b a l   V a r i a b l e   S e c t i o n   *
   PPWORD/PIERCE,3178
ARG1=0
$$ *           M a c r o   S e c t i o n              *
$$ *         C i m f i l    S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,PIERCE
DMY=POSTF(20)
ARG1=POSTF(7,4)
 INSERT/'M10;'
 ENDIF
ARG1=POSTF(7,4)
 INSERT/'M11;'
 ENDIF
DMY=POSTF(21)
DMY=POSTF(14)
CIMFIL / OFF
$$ *          E n d   O f   F I L   F i l e           *
FINI
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, поделитесь постами, может есть у кого НЦ-31 и 2Р22 на станки 16А20Ф3 и WL-4T  на 1516Ф3.
