Нужна библиотека 3Д мебельной фурнитуры
  • 5 недель спустя...
Нужна библиотека 3Д мебельной фурнитуры, Ну там ручки, стойки, шарниры и т.п. Может у кого завалялось?
3D-модели мебели и интерьера
- фурнитура для ДСП (направляющие, петли, полкодежатели, ручки, раздвижные системы, колеса, замки….);
- фурнитура для стекла (уголки, направляющие, петли, полкодержатели…) - профиля для торгового оборудования (Z, эконом. , евро…);
- трубы , листовые материалы и заглушки к ним;
- крепеж (винты, гайки, дюбеля, шпильки, заклепки…);
- кухонное оборудование и начинка;
- интерьерные элементы (манекены….);
- электронные торговые элементы (кассы, витрины…)
- сантехнические элементы…
- и многое другое - всего 746 элементов.
Платформа AutoCAD 2004
Размер файла: 66.29 MB
<noindex>http://depositfiles.com/files/yzv9hzgb1</noindex>
<noindex>http://uploadbox.com/files/dae3607eb2/</noindex>
  • 5 лет спустя...
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
