Drafting
Twin
Настройки по умолчанию -> Черчение -> Общий -> Стандарт -> Customize Standart -> Название вида -> Общий (ну или где-то там)
В этих настройках я испарвил все разрешенные буквы с англ на русские, шрифт на кирилицу, но при редактировании метки вида (Вид S) хочу поменять буку S на русскую - UG это сделать не дает. Пишет либо что неправильная буква либо "Non-ASCII text entered for view label prefix,text must be ASCII "
Изменено пользователем Twin
В каком NX ? версия?
какие более ранние версии имеются? в смысле в каких Вы работали ранее?
В NX2 это было без проблем как ответил mbm
В NX4 так как ответил mbm сделать нельзя, вообще с русским шрифтом
в NX3, NX4 разработчики накосячили.
В NX4 работаем след. образом - открываем правильно настроенный шаблон, сделанный в NX2
сохраняем как и т.д.
Есть ещё шрифт rusd на нем импортные буквы конвертит в русские типа пишеш англ. B а на сечении высвечивается Б
Уважаемый Twin! Расскажите, пожалуйста, подробнее как вы заставили Юг ставить
русские буквы в разрезах. В "настройке по умолчанию" все поменяли, но при разрезах
все равно английские буквы! (NX7.5)
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
