плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
прошерстил инет не нашел подсказки
или она всетаки есть?
ведь строит же спирали с переменным шагом, но не плоские
если кто знает подскажите как
или ссылку где посмотреть.
задавал вопрос на solidworks.ru
ответа нет
может это относится к "скрытым возможностят"
спасибо
Через маткад или матлаб, в общем через мат.
таки только через МАТ
дело в том, что с ними (маткад или матлаб) знаком типа "видел"
вообще это какаято закабаненная тема в инете в смысле сад и логарифмичесие спирали
если можно поподробней
плз
Это не так, просто SW (2009) строит уравнение только в декартовых системах координат.А в большинстве своем уравнения логарифмической спирали представлены в полярной системе. Есть конечно уравнения для координат X и Y, но в виде отдельных уравнений от переменной t. Что задать в SW нельзя.
Обычную спираль то SW строит. Можно конечно спроецировать пространственную спираль с переменным шагом на плоскость или спроецировать в эскиз, но на логарифмическую это будет только похоже.
Или кривую по точкам.
Была тема по поводу связки Маткад и SW, вроде там `Vadim_Ryb` что-то такое выкладывал по спиралям...
Поищите по форуму.
Ув. Lex TD, можент подскажите какие сады с этим работают
я в смысле в полярной системе координат
по форруму искал
с ключевым словом "логарифм*"
но увы
Есть такие, но для какой цели они Вам нужны? Если для единичной ситуации, то нет смысла менять систему из-за этого.Только если это постоянная жизненная необходимость.
А искать нужно не логарифм, а кривые по уравнению.
по форруму искал
но увы
Даже АКАД допускает ввод координат в полярной СК...
если мона, ссылку где посмотреть плз
товарищь по жизни и по интересам хочет сделать ветряк (мечта)
начитались по поводу лог спиралей (какие они замечательные)
а начертить чертежи шоб посчитать чего
та и просто посмотреть чегооо должно получиться
ну ни как ни сяк
Изменено пользователем bgn62
ну ни как ни сяк
Вот насчет ссылок, я - пас: знаю только, что там можно в коммандной строке вводить координаты точки как в виде (X,Y) , так и в полярной СК : (точка, угол, расстояние).
А вот умеет ли он строить Лог спирали - я не помню...
Кстати, можно еще посмотреть DWGeditor (в комплекте с SW идет) и еще в самом SW включить коммандную строку, в которой координаты вводяться насколько я помню так же как и в АКАДЕ.
Но построить спираль - это не поможет.
ИМХО еще вариант: сделать расчет в Excel`e, получить нужные координаты, записать их в текстовый файл(в определенном формате) и его использовать для построения кривой в SW ...
я читал об этом на форруме
не получается (бодаюсь) с етим ек_селем
а по формату какие они должны быть
я имею ввиду как должны перечисляться точки кривой внутри файла
Справка SW :
Кривая через точки XYZ
Нажмите кнопку Кривая через точки XYZ на панели инструментов "Кривые" или выберите Вставка, Кривая, Кривая через точки XYZ.
Создайте новый набор значений координат, нажимая дважды в ячейках столбцов X, Y и Z и указывая координаты точки для каждой ячейки. (При создании вне эскиза координаты X, Y и Z рассматриваются относительно координатной системы Спереди.)
Цифры в столбце Точка определяют порядок, в котором соединяются точки.
Нажмите кнопку OK, чтобы отобразить кривую.
Значок Кривая через точки XYZ отображается рядом с именем кривой в дереве конструирования FeatureManager.
Советы по работе с этим инструментом:
Откройте существующий файл кривой. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к открываемому файлу кривой. Можно открыть файлы .sldcrv и .txt, которые используют тот же формат, что и файлы .sldcrv. Также можно создать трехмерные кривые в программе Microsoft Excel; например, сохраните их как файлы .txt, а затем откройте в SolidWorks. Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя текстовый редактор или приложение электронной таблицы. Формат файлов должен быть следующий - исключительно список координат X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
Изменить координаты. Дважды нажмите на ячейку и введите новое значение. (При вводе значений обратите внимание на предварительный вид кривой в графической области.)
Добавить строку. Дважды нажмите на ячейку под последней строкой с цифрой.
Вставить строку. Выберите число в поле Точка, затем выберите Вставить. Перед выбранной строкой добавляется новая строка.
Удалить строку. Выберите число в поле Точка, а затем нажмите на клавишу Delete.
Сохранить файл кривой. Выберите Сохранить или Сохранить как, укажите нужный путь и имя файла. Если расширение не указано, приложение SolidWorks добавляет расширение .sldcrv.
Связанные разделы
Кривая - Обзор
Кривая через справочные точки
PS. в строке "Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя ..." - перевод неверный! Слово "системы" лишнее!
Т.е. надо читать так:
"Создайте файл, содержащий значения координат для точек кривой, используя ..."
Формат примерно такой :
22 22 0
33 44 0
1 3 0
88 25 0
X_Y_Z тут разделитель - пробел
22 22 0
33 44 0
1 3 0
88 25 0
спасибо
ща будем творить
формат такой
0mm 0mm 0mm
2mm 3mm 0mm
5mm 6mm 0mm
7mm 9mm 0mm
если Солид умеет-таки строить кривую по уравнению, хотя бы в декартовой системе координат, и нужны уравнения логарифмической спирали, то их есть у меня (в параметрическом виде). Строил эту загогулину в ПроЕ (кстати, там кроме декартовой можно задавать в цилиндрической и сферической СК).
Они у меня тоже есть. И в полярной и декартовом виде. Проблема в том, что в таком виде их все равно в SW не введешь. Нужно выразить Y через X (одним уравнением), систему уравнений ввести нельзя.
так это ещё проще - обычное уравнение логарифмической спирали. Найти можно в любом справочнике, даже в Викепедии.
А Солид понимает функцию логарифма? :)
Что то я Высшую математику забыл, не подскажешь? Уравнение вида r = а*exp(к*j) для построения (в декартовой системе) не годится, а только для расчета радиуса в зависимости от угла.
Вообще я не представляю, как без системы уравнений отобразить функцию, имеющую множество решений в каждой точке по оси абсцисс.
Exel – хорошая, конечно, программа, только бухгалтерская. Для решния инженерных задач есть другие специализированные программы. Получится все гораздо быстрее.
Например.
1. Возьмите в «полезных ресурсах» файлик маткада в архиве «спираль3д.rar» Он специально создан для таких случаев : )
2. Разархивируйте, измените его как показано на рис., только коэффициенты уравнения у(игрек) задайте нужные, вместо 0.5 и 0.1. Не забывайте – фи_0 – угол поворота начальной точки спирали. Его тоже поменяйте на нужное значение, вместо 30 градусов.
3. Далее – по инструкции в заголовке файла. Должно получиться как в архиве.
Вот и все. Get Fun, как говорится :)
спираль3дlog.rar
Изменено пользователем Vadim_ryb_
............Вот и все. Get Fun, как говорится :)
а как этим сщастьем пользоваться
можно для несведущих
а то у меня во че
и че это?
а то у меня во че
и че это?
Причем тут Ёксель?! Закройте его подальше! Записанный на диск маткадом текстовый файлик открывается самим SW без посредников! Прочитайте, пожалуйста, внимательно начало рабдока маткада. Запустите в SW команду построения кривой ("Кривая через справочные точки" вроде) и считайте текстовый файл. Все просто.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
