Sign in to follow this
Followers 0
wonder
"полевой" ноутбук
Народ, подскажите. Встречаются ли в природе ноутбуки, предназначенные для работы в экстремальных условиях, как то: пыль, грязь, вибрация.
Дело в том, что нужно приобрести ноутбук для работы с ним как в офисе, так и в механических цехах, где не исключена возможность попадания на него масла, стружки ну и т.п.
Share this post
wonder
Видел в Инете, какая-то американская фирма делает. Могу попробовать узнать у коллег. Но стоят они...
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
wonder Что-то подобное видел на одной из выставок. Какая-то наша фирма делает. Я так понял вся фишка в корпусе вибро-непромокаемом. :smile:
Вам крупно повезло. Я случайно обнаружил визитку. www.ts.ru :lighten:
Edited by Serko
Share this post
2 Serko
Спасибо, крутой у них бук, столько фишек наворочено. Жалко цены нет. Ладно завтра узнаю.
Share this post
wonder
Подойдет практически любой. Но если нужно именно "ЭТО" (рекламы насмотрелся?) - мало не покажется. :wink:
Share this post
wonder
ООО "ТС-СКН", г.Москва, тел. 291-52-41, 202-14-58, www.ts.ru
выпускают защищенные промышленные ноутбуки для эксплуатации в транспортных средствах и полевых условиях для ОПК России.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Кстати, это удовольствие стоит от 5000 килобаксов! Комплектация средненькая. :blink: Но корпус - серьезный! :wallbash: выдержит все.
Edited by wonder
Share this post
5000*$1000=$ 5 000 000 Не хилый компутер получается! :wink:
Share this post
IGU
Очепятался от переизбытка ымоций :doh: , ну наверно все поняли, что я хотел сказать. :smile:
Share this post
Followers 0
      Прекрасно понимают. Иногда вопросики возникают, так решаем через электронную почту или съезжу на площадку. На предыдущей работе было два помощника которые переводили с моего на стандартный, а тут сказали что и так годится им. Я же делаю так чтобы и внукам понятно было. Дело в том, что правила придуманы для карандашей, чтобы экономить время чертежников, на компьютерах это не актуально, возможности всяких преобразований неизмеримо больше. Как и написание отчетов чтобы понятно было людям слышавших про сопромат в Mathematica . С формулами и фрагментами книжек при необходимости. Нормальным комментированием  :)  Непонятки чаще получаются когда берешь прототип с каких-нибудь правильных чертежей  и просто слегка модернизизуешь :)
    • ak762
      а другие понимают что на ваших чертежах, или только вы?
    • Xugack
      Во Flow  по сути нет вращения тел, вращается не сама геометрия а расчетная область вокруг него.
      http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp   :)
    • vl_cnc
      У Фанука не драйверах есть вентиляторы сверху блоков для обдува плат управления ( это внутри электрошкафа), и на этих же блоках есть вентиляторы на радиаторах, которые находятся за задней стенкой. Чтобы до них добраться, нужно снимать драйвера. Кроме того, на некоторых моделях блоков питания драйверов есть ещё вентилятор на самой плате, её нужно вынимать из слота. Также есть вентиляторы на самой системе ЧПУ. Если будете снимать драйвера , чтобы добраться до радиаторов, обратите внимание на то, что если у вас стоят абсолютные энкодеры с батарейками на драйверах, то при отключении их кабелей, нужно будет заново делать процедуру установки нулевых точек осей.
      Постмодернисты утверждают что наоборот. У них максима прагматизма в почете. Наука как система взглядов консервативна, она во многом стремится опираться на метод авторитетов, а не метод логики. Если надо развивать науку, то конечно инженерный подход с правдоподобными рассуждениями и конструированием на этой основе более эффективен.  Постмодернисты даже говорят о философии как о конструировании концептов. Если говорить о педагогической составляющей науки, то хорош метод авторитетов с аксиоматическим подходом. Но это уже всегда вторичная шлифовка , следующее приближение. Но не стоит от него ожидать прорывов. Шлифовка удел талантов, а не гениев  ( лат. ingenium) с их умением принимать решения в условиях неопределенности  :)    Я и там и там действовал и действую иногда. Вполне эффективно http://www.pinega3.narod.ru/   . Сегодня сказали что то что черчу проект за день другие за месяц делают .  Так же и с расчетами.  Это потому что их правил оформления чертежей не знаю, рисую как подсказывает здравый смысл и так же отчеты пишу  :)
    • ingener1
      Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. Не пойму, что не так делаю?
    • Mr. Tim
      Добрый вечер!
      Я делаю приложение на Delphi, открывающее технологии ТП Вертикаль с локального диска и отображающее различные атрибуты в таблице и сохраняющее их в другом формате на диске при нажатии кнопки, после чего технологии закрываются.
      На данный момент при открытии некоторых технологий выскакивает сообщение "Файл будет открыт только для чтения", а при закрытии технологии такое "Сохранить технологический процесс ... ?", соответственно ожидая нажатия какой-либо кнопки пользователем, что крайне не удобно в моём случае.
      Могу ли я каким-то образом обрабатывать программно эти сообщения, и прописать на каждый тип сообщений нажатие кнопки "да" либо "нет", чтобы в процессе открытия допустим, "ОК" нажималось автоматически, а при закрытии тп автоматически нажималось "Нет" - не сохранять ну и т.д.
      Подскажите пожалуйста
    • frei
      Это какое то ограниченное мышление, с инженерным не имеет ничего общего.
      везде есть свои плюсы и минусы.. человек с инженерным мышлением не смог бы работать вести научную работу имхо.
      в то же время учёный не смог бы так же эффективно как инженер крупную инженерную работу проделать
