вопрос по Технопро 7
Добрый день всем! Прошу помоши...
Проблема в следующем, надо перенести базу технопро 7 на другой комп,чтобы она работала под правами опытного пользователя.
Сделал так: установил новую технопро на новый комп, по умолчанию создалась база Tehnopro. Вот эта база нормально подцепляется под правами power user.
Но мне нужно перенести TehnoPro.mde со старой машины, так там там данные. Делаю deattach новых Tehno_Log.ldf и Tehno_Dat.mdf и заменяю их старыми со старой машины и заменяю TehnoPro.mde старым. Аттачу замененные Tehno_Log.ldf и Tehno_Dat.mdf.
Под админом все робит нормально, но вот под poweruser'ом не в какую не хочет эта база прицепляться. НЕ видит она это самый источник ODBC. Пробовал присоединять старую базу под новым именем ,прописывал ее в ODBC - таже история, под правами poweruser не видим ее. Что я делаю не так ? Может нужно перенести данные из старой базы в новую просто, а не цеплять старую?
PS версии баз одинаковые
:) приятного поговорить с умным человеком
добился работы но под логином SA, когда сменил ему пароль в SQL Server Management Studio Express на более сложный
При аутентификации под пользователем TPUser или под логином Windows NT кричит "возможно база не является базой технопро"
В ТехноПро7 - все данные содержатся в базе ТехноПро, а не в файле mde.
Переносить TehnoPro.mde нет смысла.
Вам достаточно скопировать файлы базы данных со старой машины на новую,
присоединить скопированную базу на SQL и запустить ТехноПро.
Для того, чтобы "подцепиться" к базе при входе в Винду под другим пользователем,
попробуйте в окне настроек ODBC вместо аутентификации Виндоуз поставить Авторизация SQL Server,
и ввести имя sa и пароль tehnopro
Еще (на всякий случай) дайте ПОЛНЫЙ доступ для пользователя power user к папкам:
- рабочей папке ТехноПро,
- папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server
PS Если Вы являетесь авторизованным пользователем ТехноПро7, пишите нам на почту: support@tehnopro.com, где Вам ответят более оперативно
Изменено пользователем sergsm
  • 9 месяцев спустя...
Здорово! И сам все разрулил))
А как ты устанавливал вообще технопро?
Просто у меня есть прога, есть кряк. Однако установить не удается...
Я устанавливаю так: сначала клиентскую часть, потом базу данных, потом драйвер ключа, а потом уже кряк...
В readmy не описано ничего. А как правилно устанавливать?
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
