sergeydvs
вопрос по Технопро 7
Добрый день всем! Прошу помоши...
Проблема в следующем, надо перенести базу технопро 7 на другой комп,чтобы она работала под правами опытного пользователя.
Сделал так: установил новую технопро на новый комп, по умолчанию создалась база Tehnopro. Вот эта база нормально подцепляется под правами power user.
Но мне нужно перенести TehnoPro.mde со старой машины, так там там данные. Делаю deattach новых Tehno_Log.ldf и Tehno_Dat.mdf и заменяю их старыми со старой машины и заменяю TehnoPro.mde старым. Аттачу замененные Tehno_Log.ldf и Tehno_Dat.mdf.
Под админом все робит нормально, но вот под poweruser'ом не в какую не хочет эта база прицепляться. НЕ видит она это самый источник ODBC. Пробовал присоединять старую базу под новым именем ,прописывал ее в ODBC - таже история, под правами poweruser не видим ее. Что я делаю не так ? Может нужно перенести данные из старой базы в новую просто, а не цеплять старую?
PS версии баз одинаковые
Поделиться сообщением
:) приятного поговорить с умным человеком
добился работы но под логином SA, когда сменил ему пароль в SQL Server Management Studio Express на более сложный
При аутентификации под пользователем TPUser или под логином Windows NT кричит "возможно база не является базой технопро"
В ТехноПро7 - все данные содержатся в базе ТехноПро, а не в файле mde.
Переносить TehnoPro.mde нет смысла.
Вам достаточно скопировать файлы базы данных со старой машины на новую,
присоединить скопированную базу на SQL и запустить ТехноПро.
Для того, чтобы "подцепиться" к базе при входе в Винду под другим пользователем,
попробуйте в окне настроек ODBC вместо аутентификации Виндоуз поставить Авторизация SQL Server,
и ввести имя sa и пароль tehnopro
Еще (на всякий случай) дайте ПОЛНЫЙ доступ для пользователя power user к папкам:
- рабочей папке ТехноПро,
- папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server
PS Если Вы являетесь авторизованным пользователем ТехноПро7, пишите нам на почту: support@tehnopro.com, где Вам ответят более оперативно
Изменено пользователем sergsm
Здорово! И сам все разрулил))
А как ты устанавливал вообще технопро?
Просто у меня есть прога, есть кряк. Однако установить не удается...
Я устанавливаю так: сначала клиентскую часть, потом базу данных, потом драйвер ключа, а потом уже кряк...
В readmy не описано ничего. А как правилно устанавливать?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Николай Е.
      Спасибо! С ошибкой 2065 разобрался. Причина - неправильное расположение контактов.. Теперь загрузчик работает в автоматическом режиме со станком (Biglia B545M), но на кадре M25 (зажим кулачков) станок замирает. Ошибку не выдает. Загрузчик в этот момент подал пруток и отъехал - отработал свою часть. Через 2-3 минуты появляется сообщение об ошибке 1017 "M-code not complete" Расшифровывается в мануале как превышение времени ожидания отклика от какого либо реле. Пытался методом тыка подать сигнал на станок через разъем, реакции никакой... значит сигнала от загрузчика станок в этот момент не ждет... Как понять откуда должен прийти сигнал для продолжения работы УП
    • sereke75
      Деталь по каким-то причинам стала поверхностной. Поэтому возможно и не работает толщина стенки. Сделайте модель твердотельной, тогда все будет работать. Если это при импортировании произошло, то нужно лечить геометрию
    • Вне зоны доступа
      Покажите хоть один вид хайтековской продукции (кроме ядрёной бомбы) где мы доминируем на мировых рынках.   Программирование? Системы искусственного интеллекта? Приборостроение? Микроэлектроника? Роботы? автоматические линии? Станкостроение? Автомобилестроение?   В чём мы доминируем?   Даже космос, где мы испокон веков лидировали, начали "сливать"
    • Meler
      Толщина листа 20 мм.  Детали 17 мм сложой формы. Такие не вырубить. Да и карман один фиг фрезеровать.
    • Вне зоны доступа
      Ага. Вроде бы ничего плохого нет в том, что русский инженер съездит в Рим посмотреть на сикстинскую капеллу и потратить за границей пару-тройку тысяч евро.   Только в результате этого процесса мы ежегодно вкладываем ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ  евро во вражеские экономики стран НАТО.   Так что не всё так безобидно, как кажется на первый взгляд.   Почему Вы не хотите съездить в Крым, на Байкал и т.п. В России столько интересных мест, что и десяти жизней не хватит посмотреть хотя бы десятую их часть
    • Вне зоны доступа
      Ага. А частникам даже не надо делать вид, что ни работают. Можно открыто заниматься мошенничеством, махинациями и шельмовством. "За что боролись"(с) Плакали ведь в советское время, что у нас всё плохо "потому что хозяина нет"?   Вот теперь "Возьмите и распишитесь"(с) В 80-е годы каждый уважающий себя грузин должен был иметь белую волгу и степень кандидата наук, а лучше доктора наук.  При этом зачастую они даже читали по слогам.   Ваши "к.т.н." из той же оперы
      Доказать Закон Архимеда. Очень весело.
    • Bully
      вы что, посуду-контейнеры не видели? Вы не сказали толщину, но до 4-х мм можно спокойно резать ножницами вручную (качественными, само-собой, но обычными бытовыми). Правда, качество реза соответствующее, конечно    Ну а по фрезам... Чем острее угол зубьев, тем лучше, ест-но. Можете на чипмейкере почитать, там и резину точат, и даже поролон. Но это точение. При фрезеровке же лист будет вырывать в любом случае. Что-то я сомневаюсь в процессе. Не легче будет обрубить? Тем более если объемы большие. Почитайте про ножи для штанц-форм.
    • deflavr
      Здравствуйте форумчанe. Помогите пожалуйста. Не знаю что случилось, но при сечении плоскостью, деталь пустотелая. почему? Функция, толщина стенки, при выдавливании заблокирована. Не могу ее отключить.
      Весь день было нормально, теперь деталь пустая.
    • Plumber
      Оно могло взяться из внешнего вида материала - при указании материала используется его внешний вид, прописанный в свойствах материала
