Станок МС 032
johnil
On 26.07.2010 at 7:40 AM, EVV said:
Закоротить нужно с умом: этот ключ стойка внутренней диагностикой не "пасет", он стоит тупо в разрыве цепи +24В на группу клавиш.
Если при нажатии кнопки "Редактирование" (SB32) не загорается ее лампочка (HL32), значит ключ не повернут.
Только при такой комбинации у вас появится доступ к памяти:
MT>PC
DGN0036#3 (C02/27, KEY M) = 1
0036 XXXX1XXX - кнопка "Редактирование"
DGN0041#6 (C02/40, EDIT) = 1
0041 X1XXXXXX - режим "Редактирование"
PC>NC
DGN105#6 (EDT) = 1
DGN105#7 (KEY) = 1
0105 11XXXXXX
Есть ли у Вас возможность выслать схему подключения ключа блокировки, о котором Вы пишете?
1 час назад, vvsedov сказал:
Думаете он за 8 лет так и не разобрался с ключом?
Пытаемся мы у себя. станок давно не эксплуатировался и не обслуживался, документации кот наплакал. мы его частично реанимировали. В ручном режиме все шевелится, ошибок не выдает. Но не получается ввести программулинку с клавиатуры. Вместо ключика поставлен тумблерок. Может предшественник накосячил малясь. Станок до меня раза два пытались запустить пришлые с улициы.
18 hours ago, ILL said:
@vvsedov , зачем в двух темах спрашивать??
Виноват, исправлюсь, так получилось.
51 minutes ago, vvsedov said:
Пытаемся мы у себя. станок давно не эксплуатировался и не обслуживался, документации кот наплакал. мы его частично реанимировали. В ручном режиме все шевелится, ошибок не выдает. Но не получается ввести программулинку с клавиатуры. Не вводятся некоторые команды. Вместо ключика поставлен тумблерок. Может предшественник накосячил малясь. Станок до меня раза два пытались запустить пришлые с улициы.
Если нет скана, то хотя бы от руки с номерами выводов.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую  всех !
Нет ли  руководства к ТСУ-600М  в сканированном виде ?
Документ
М61.321.012 Д1
Нет ли у кого списка ошибок CNC в виде текста , таблицы итп ?
Прошу помочь в установлении проблемы со станком. У нас есть МС 032 с фануком, пару лет назад запускался и работал, спустя это время снова возникла в нем потребность. Вобщем хронология такова: внезапно стала появляться ошибка 450 или 451 на оси А, если ее активировать в ручном режиме и покрутить лимб. При визуальном осмотре плат обнаружили перегоревший предохранитель, заменили. Теперь после включения станка самопроизвольно дергается ось А на полградуса и появляются ошибки 401 и 450. Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем freudium
В 17.07.2019 в 13:32, dimonVX сказал:
Приветствую  всех !
Документ
М61.321.012 Д1
Система ТСУ-600М, это обычный вариант системы FANUC 6M-B, болгарской комплектации. Ищите в сети мануалы, они есть на английском и русском языках...
  • 4 месяца спустя...
День добрый
Подскажите, выскочила ошибка 401
в какую сторону ковырять? на приводах индикации ошибок нет, один привод из х, у или з не готов
вращая швп по ОУ с концевика сполз, но 401 ошибка горит. еще периодически 402 ош моргает, но она резетом скидывается
хехе, на привод не приходило питание.
причем на X Y Z приходит 150в а на A С 100в 3ф
ТАк и должно быть? оказался расщеплен автомат самый крайний левый
В 09.12.2013 в 17:41, alkor сказал:
Здрасьте, а вы что месяц-то работали без замены инструмента или руками меняли :no_1:
Сначала нужно установить чтобы шпиндель ориентировался строго горизонтально.
Для этого на плате Р87-1 есть две колодки переключателей по 8 штук, нижние.
Счет справа налево 1-2-4-8-10-20-40-80 и т.д. Переключая эти переключатели и задавая команду М19
добиться, чтобы шпиндель ориентировался горизонтально. Затем переместиться по Х в зону смены и установить магазин , чтобы инструмент заходил точно в гнездо. Для этого передвигается вверх-вниз рейка с 3 датчиками останова магазина со стороны загрузки инструмента. Вот примерно так.
Все сделано как вы написали. Но спустя время уплывает точка ориентации. Как побороть? Или как правильно настроить? Спасибо
Изменено пользователем adolf80
В 16.12.2019 в 17:51, Urec сказал:
Дело было в датчике. Было стекло смещено со своей оси и sin пересекался с cos. Первый раз такое вижу. Хотя по сигналам на осцилографе картинка была хорошей.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите, в чём может быть проблема. В общем, 30 лет работали на станке, всё было нормально. В стойке были подпрограммы P8000 связанные с поворотом стола. Так и программировали поворот в программе:
:4510
N1T2M6(ZENKER D=10)
M33
#2701=-264.9
G54
G65P8000A0.C0.
G04P500
G0G17X-93.Y0.
Z200.
S800M3
M8
M1
Z120.
G81G98Z-50.6R-24.F150
G80
G65P8000C60.A0.
G04P500
G80
G65P8000C120.A0.
G04P500
G80
G65P8000C180.A0.
G04P500
G80
G65P8000C240.A0.
G04P500
G80
G65P8000C300.A0.
G04P500
G80
M9
M5
G91G28Z0.
G90
И вот в один прекрасный день электронщики снесли весь мозг станку, удалив эти подпрограммы. И теперь станок не поворачивает стол. Пробовала программировать через М11 и М21. Все равно не поворачивает. Щёлкает приводом, ошибок никаких не выдаёт. Просто не выполняет поворот стола. Причём по оси С ещё поворачивает, но после нескольких поворотов (рандомно) перестает поворачивать. А ось А вообще не хочет поворачивать. Нет идей где собака порылась? Свяжитесь пожалуйста со мной по почте ellenta19@yandex.ru
27 минут назад, Ellenta30 сказал:
И в один прекрасный день станок решил уйти на пенсию!:biggrin:
39 минут назад, Ellenta30 сказал:
Если снесли весь мозг то как потом восстановили 9000-ые (среди них подпрограмма смены инструмента) программы и параметры. Полагаю у них была какая-то резервная копия?
Напишите модель ЧПУ (предположительно FANUC )?
43 минуты назад, Ellenta30 сказал:
Ну так пусть теперь восстановят их из архива. За 30 лет хоть один архив-то сделали?)
3 часа назад, gudstartup сказал:
Fanuc 6M. Эти подпрограммы не были системными. Наш завод когда-то давно перекупил этот станок и там уже были эти подпрограммы. А 9000-е восстановили по руководству.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
В том-то и дело, что архива не было создано. Работал станок и работал, никто не трогал его. Но недавно сменился наладчик и понеслась. Ну и состав службы электронщиков сменился. Никто не знает происхождения этой подпрограммы. Я, как программист, к стойке подходила только DNC-терминал подключить и скопировать программу. Мне в принципе не разрешено лазить в систему станков, поэтому и не видела ни разу эту подпрограмму. Перепробовала все способы уже. И с зажимом осей, и без зажима.
Говорящий Огурец
Это макрос (подпрограмма) пересчета нулевой точки. Я уверен, что физически с осями вашего станка все в порядке и он должен ими шевелить
17 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Должен. Но не шевелит. Вчера даже с пульта ручного управления уже не мог наладчик повернуть стол. Я поначалу предположила что-то связанное с математическим сбросом стола, но не нашла ничего об этом в руководстве к станку. После перезапуска станок реагирует на пульт, но по программе также не осуществляет поворот. Причём с осью А ну вообще тишина.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
