Иконки в проводнике
Как-то раньше не задавался вопросом за не надобностью.
в общем в проводнике, в режиме отображения "эскизы страниц" файлы Компаса отображаются иконками, соответственно деталь, сборка, СП, чертеж, эскиз
На сколько помню, в старых версиях, начиная наверно с v5.11 и до 10, в проводнике отображались эскизы содержимого файла. Сейчас в v11 - только иконки.
может кто-нибудь знает как включить отображение эскизов файлов?
as-mechanic
Возможно проблема в том что эти файлы попросту не пересохранены в новой версии (внимание! это может быть опасно), посмотрите отображаются ли в проводнике как следует ваши новые файлы, тогда нечего волноваться.
Известная проблема.. обсуждалась на форуме АСКОНа <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15463.0.html</noindex>
To kmx-236
Спасибо.
проблема, видимо в самом компасе.
Ну, что ж подождем следующую версию.....
Если после анализа информации отсюда - <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15463.0.html</noindex>, делаете подобные выводы, то тут можно лишь посочувствовать... там же черным по белому все расписано
Да, расписано, но вставлять в реестр ключи, причем для отображения только эскизов чертежей..... не достаточно хотелось бы еще и модели, и сборки, и спецификации, тем более устанавливать ещё и viewer, которым вряд ли будешь пользоваться при установленном компасе...
Чисто по техническим причинам этого делать не буду!
а вывод, что это глюк самого компаса (ну или инсталятора) напрашивается как раз в следствие прочитанного, т.е чтобы все заработало не достаточно просто установить программу, нужно ещё сделать некоторые манипуляции.
Надеюсь, что спецы Аскона поправят в дальнейшем этот недостаток.
Да, с эскизами в проводнике удобно работать, но и без них можно. Главное, что программа удовлетворяет остальным моим требованиям!
Изменено пользователем as-mechanic
