Непонятки со шрифтом в чертеже...
1 час назад, Kelny сказал:
Как вариант PDFCreator-1_2_1_setup
Эта штука помогла. Спасибо. единственное это что сохраняет каждый лист документа в отдельный файл. немного неудобно.
4 минуты назад, Blac сказал:
Эта штука сохраняет как нужно, даже может объединить несколько документов в один, возможно вы что-то не так настроили или нажали.
Вы используете только PDFCreator или макрос?
Всё вместе. Возможно что то не то нажал. Да там вроде и настроек никаких не выскочило.
Поудалял лишние ПДФридеры и всё заработало как надо. Всем большое спасибо.
Изменено пользователем Blac
8 часов назад, Blac сказал:
И это тоже делал. Буквы не пропадают. и не заменяются на символы. меняется полностью весь шрифт в документе. и в форматке и в поле чертежа. пробовал на разных машинах с той же конфигурацией солида и винды. Везде эффект одинаковый- ариал наклонный  меняется на таймс наклонный
Я использую виртуальный принтер PdfFactoryPro (в нем активирована настройка внедрения шрифтов). С ним никогда не было проблем с внедрением шрифтов, в отличии от адобовского виртуальника, который отказался внедрять гостовские шрифты из соображений авторских прав, этот "проглатывает" всё. Единственный его минус - обрезает длинные названия, приходится или дописывать или просто принять это.
  • 1 год спустя...
Вопрос получил продолжение. И стало ещё интереснее. Делал чертежи теперь уже в калибри наклонном. В солиде шрифт отображается корректно. но при сохранении в пдф через команду "сохранить как" буквы снова меняются. Причём весьма интерестным образом. Они заменяются на тот же калибри только не калибри италик а на калибри регуляр только с наклонёнными буквами. Сохранение в пдф через печать вопрос со шрифтом решает но вылазит проблеме с обозначением сечения- стрелка сдвигается за линию. Просто печаль какаято. Может есть у кого какие соображения как победить что-нибудь из этого?
16 часов назад, Blac сказал:
Цитата:
Дизайн курсива создает впечатление некоей спешки, и читать его труднее, чем прямое начертание. Обычно курсив используют для оформления заголовков, для выделений в шрифте основного текста иностранной фразеологии, названий изданий и т.д. Чтение колонок, заполненных сплошным курсивом, быстро утомляет, даже отдельные абзацы, набранные курсивом, читаются нелегко. А когда глаза вновь возвращаются к прямому начертанию, возникает оптическая иллюзия, что читаемый шрифт наклонен влево
18 часов назад, Blac сказал:
1. Проверить нет ли защиты у шрифта для встраивания в ПДФ.
2. Проверить установлена при переводе в ПДФ галочка: встроить шрифт в документ.
3. Использовать иной шрифт с которым проблем не возникает.
4. При переводе в ПДФ использовать виртуальный принтер (как это было в совсем старых версиях), например PDFCreator, т.к. встроенный от Адоб с версии SW2005 и выше работает не всегда корректно.
Процесс сохранения с помощью PDFCreator можно автоматизировать макросом от сюда:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Изменено пользователем Kelny
У меня на оборот стрелки сечения сдвигаются если сохранять в pdf через "сохранить как." А если через печать - то норм.
