Возрождение отечественной электроники
 Взято с forum.ixbt.com
 Это радстойкий 2-ядерный ЦП для космоса (и, возможно, некоторых вояк и Росатома). Заменяет прошлогодний, который в 8 раз медленней (но изготавливается в РФ). Имеет архитектуру МИПС (фактически — продолжение Комдивов). Выдаёт 8 флопов/такт·ядро. Кстати, интересно, как именно…
МИКРОПРОЦЕССОР 1890ВМ9Я (2013г.)
65 нм, 1 ГГц, 16 Гфлопс, 6 Гбайт/канал, 0.8 Гфлопс/ватт
16 АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ / ТАКТ
ДВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 64-РАЗРЯДНЫХ ЯДРА:
- 512+512 Кбайт L2 кэш-память , 1Мбайт L3 кэш-память с контролем
по коду ХСЯО;
- 32 Кбайт кэш-памяти инструкций, 16 Кбайт кэш-памяти данных с
контролем по четности на базе DICE ячеек повышенной
сбоеустойчивости;
- Динамическое предсказание двух переходов;
- Шесть каналов SRIO, 6 Гбайт/с на канал;
- Два 64-х разрядных канала к памяти DDR2/DDR3 от 800/1600 до
1033/2066 МГц
Судя по вскрытому самописцу - у нас совсем не очень с электроникой. Наши разработчики удивлены: отсутствием следов клея под модулями, размером и качеством переходных отверстий.
Меня озадачила сама конструкция.
Изменено пользователем Narwhal
Ого. Ваши разработчики присутствовали при вскрытии самописца.
И чем же?
И чем же?
:rolleyes: Разлётом кристаллов флэша из пластика  vs живой металлокерамический корпус :doh:
:rolleyes: Стойки что крушат печатные платы ?! :doh: Странно-ЭКОНОМный конструктив ...
Да,
нерационально сделано.
:rolleyes: В прямом эфире "матрёшку" разбирали явно спецы из :
Ну что можно сказать  = здравствуй пенсия ... :doh:
Изменено пользователем Secter
Пуговицы пришиты крепко не оторвёшь. ©
Вмолодости пробовал курочил станочные модульные сборки. Коробочка, залитая эпоксидкой, внутри триггер на 2 транзисторах. Не выгодная добыча радиодеталей.
Изменено пользователем Владимир56
Печатная плата на стойках, в этом ящике)))))) Верх конструкторской мысли. Это как скинуть космонавта в капсуле, сидящим на ножке от табуретки. Зато кабель "заизолировали" по полной, да по ГОСТу скрутили (что, видать, было важнее логики). Теперь понятно что некоторые военные делают не только чертежи по ГОСТу, но ещё и конструкции соответствующие клепают.
А я что-то не понял, вроде ящик, в котором плата, цел? Перегрузкой плату так ухайкало?
:rolleyes:  А это Фёдор флуд развёл за локти-караты-арматуру, а про толщину корпуса флэш микросхем даж не вспомнил . :doh:
Ага. Как в старом анекдоте. Заспорили мировые лидеры когда-то у кого резина лучше. Никсон говорит - джентльмен упал с небоскреба, пролетая зацепился подтяжками его и закинуло назад. - Это что, говорит Брежнев - мужик чистил крышу от снега, и упал. Сам вдребезги, а галошам хоть бы что :)
Им надо было касторкой все заполнить перед вылетом и микросхемы бы тогда не сломались. При высокой скорости воздействия жидкость ведет себя как твердое тело. А касторкой чтобы с гидроизоляцией не возиться :)
Эпоксидка мелкосхем ведет себя подобно бетону. Хорошо сопротивляется сжатию и не сопротивляется растяжению. Их надо в углепластик заворачивать для армирования. Так иногда усиливают мосты и перекрытия. Я специально углеткани достал, чтобы мачту из удочки усилить если сломается. Но пока и так не ломается, только гнется при сильном ветре. А в шторм еще не пробовал ходить на байдарке под парусом. На веслах то бывало на заливе в шторм выбирался с рыбалки. Бог не выдал свинья не съела в виде опарышей :)
Ну да откуда электрикам уметь думать как прочнист думает ? Дело тут не в толщине, а в армировании  :)
Изменено пользователем Fedor
:rolleyes: Вот-вот ...как больному, что айболит прописал  = грязи ... :doh: Думаете поможет ?! Нет...но к земле пора привыкать .
Я на Новый год в канцелярии флешку заказал на 32 гига вместе с резинками и карандашами. Им надо тоже нормальную заказать с крепким корпусом, есть и из металла. И засунуть в каждый самолет для страховки и на usb-3. Касторка поможет, это я у разгонщиков мелкосхем вычитал. Один чемпион разместил плату с мелкосхемами в ванной из касторки, чтобы охлаждала и выиграл чемпионат мира по разгону  компьютеров :)
Один чемпион разместил плату с мелкосхемами в ванной из касторки...
:g: А что, сиё = ТЕМА ... :clap_1:
Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку.
Касторка жидкость, а при ударе становится твёрдой, той же эпоксидкой, разобьётся на осколки либо на молекулы. Была идея создать  плащ, только вот волокно бы подобрать для пропитки.
Вряд ли микросхемы под собственным весом разрушились, изогнулась плата.
Но сопротивляется растяжению-сжатию одинаково по идее связей. А если плата изогнулась, то во первых надо было ножки изогнуть при пайке грамотно в виде пружинки, а во вторых жидкость снизит амплитуду из-за того, что будет работать как пружинка на сжатие и для платы... :)
Помню в начале афганской войны мины под танками взрывались, так ничего, а вертикальная перегородка к машинному отделению лопалась. Изогнули ее внизу и все нормально стало, она подпрыгнет вместе с днищем и на месте остается не разрушается :)
Про волокно я уже писал - углепластик. Его эпоксидкой к мостам клеят. При ремонте балок и перекрытий. Вообще не проблема его купить. https://ru.wikipedia.org/wiki/Углепластики:)
Можете вообще приколоться ради новизны с актуальностью и грант срубить - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8:)
Можно и стеклотканью, но это пошло и примитивно. Из нее каяки обычно делают и какие-то обтекатели как рассказывали . Из стекловолокна арматуру делают, я хотел ее для нижнего армирования фундаментных плит применять, она не заржавеет, но народ не захотел. А для поперечного армирования наружных стен применяют при утеплителе в середине и железобетоне вокруг. Чтобы мостики холода не создавать и не получать рессору в итоге. А тут все-таки хоть кремень и камень, но не жб, а мелкосхема  :)
Рабочий диапазон машины условно +60/-60 градусов, стеклоткань не выдержит циклики. А жирный кусок металла под платой похоже выравнивает температурный градиент, и воздух - доп. изолятор.
Штука-то одноразовая, возможно нужно разрушаемые конструкции использовать для амортизации? Вон, с 6 км. рухнула, коробка цела, а внутри фарш. Может, наоборот нужно.
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
