Создание насечки (накатки)
На поверхности тела вращения (типа бочка) нужно сделать насечку под 45градусов , в виде углублений или выступов. Это не для чертежа и не для красивой фотки.
Смотрел аналогичные темы, но что-то никак не осилю... знаний явно маловато....(WF5).
Делаете такой ромбик, потом размножаете с опцией folow surface (по памяти)
Именно таким способом я и делал (см рис.). Но к сожалению из такого массива не получается сделать массив по кругу!
Хоть во втором массиве и можно поставить, тип массива общий. Лучше сделайте размножение по поверхности одним массивом, в двух направлениях. Шахматный порядок можно задать через уравнения массива.
Нужно учитывать что массивы в ПроЕ всегда параметрические (по умолчанию, а не геометрические).
Хотя то что у вас на картинке, на накатку не тянет. Её лучше получать вырезанием по винтовой с последующим размножением.
если делать "накатку" отдельными пимпочками, то надо понимать, что на разных диаметрах "бочки" должно быть или разное количество пимпочек, или разное расстояние между ними, или разный размер пимпочек. Красиво выглядеть это не будет.
Картинка - это так, для наглядности. А вот "...получать вырезанием по винтовой с последующим размножением" - звучит неплохо! Ruslan, а нельзя ли небольшой примерчик? Массив с изменяющимися по ходу элементами для меня пока проблема!
Так сделать не проблема, но не на цилиндрической поверхности будет плясать шаг.
А нельзя ли поподробней - пошагово? Или скиньте модельки (если не жалко).
В файлах представлены лишь варианты исполнения. Так как есть возможность размножения заполнением по поверхности (размножение элементов) а также другие способы задания спиралей.
pattern.rar WF3 отменить вставку.
а где в массиве задаётся уравнение?
при создании/редактировании массива открываешь закладку Размеры, там ставишь галочку рядом с соответствующей надписью для каждого размера
Спасибо Ruslan, разобрался, все оказалось не так уж и сложно. Как говорится: решенная задача выглядит очень просто :biggrin: .
Роман Грозный
галку я видел, а где САМУ формулу писать? у мя wf5
Кнопка "Править" прямо под галкой
....Для красоты отображения накатки на чертеже детали, в модели использую фичер "гравировка", который множу массивом вокруг оси. Всё прекрасно, на чертеже детали всё красиво. НО....Когда деталь с такой накаткой попадает в сечение(на чертеже), а потом исключается из него - "гравировка" пропадает. Может кто знает как лечится?
Наверное нет. Так ведь в сборке и не надо обычно (упрощенно).
Ну и я по этой же причине забиваю на это.....Просто думал, что вдруг лекарство есть))
Делать ее не косметическую. Я так обычно и поступаю (ну нравится мне так). Для того что бы на чертежах сборок не было слияния линий, использую упрощенные представления с их подавлением.
