Помогите открыть файл
БЛRДЬ!!! НОВИЧКИ!!! В этой теме открываются все файлы и автогада и созданые в более ранних иболее позздних и прочих черсиях!!!! ВООБЩЕ ВСЕ ФАЙЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Прошу администрацию все темы дубли слить сюда иэту тему закрепить. А прочих постоянных обитетелей не открывать никаких файлов в иных темах. Задолбал бардак.
Здравствуйте , помогите пожалуйста открыть и пересохранить, у меня  Компас 3D V16 . Файлы относятся к 2009 году.
Лист№1(общий вид СБ).cdw
Лист№3(Сборка каркаса).cdw
Лист№4(Натяжение сетеполотна).cdw
Лист№5(приклейка сетеполотна).cdw
Литс№2(операционные эскизы).cdw
2 часа назад, ZloyDog сказал:
Так на файлах защита стоит. На этом форуме никому еще с защитой не помогли.
9 часов назад, Intento сказал:
Не ктото распаковывал при условии, что пароль по умолчанию.
1 час назад, Di-mann сказал:
может быть; не отложилось в памяти совершенно.
23 минуты назад, Intento сказал:
Так в этой же теме и следует пошарить, на предидущих страницах.
здравствуйте!! помогите,проблема с открытиес файла...пишет,что создано в более поздней версии компасс
у меня версии 12 и 13, не открывают ..помогите пересохранить
МЧ00.53.00.02_Плунжер.cdw
МЧ00.53.00.03_Крышка.cdw
МЧ00.53.00.01_Корпус.cdw
Ребята, помогите, пожалуйста, пересохранить файл в приложении в 5.11 версию компаса.
Спасибо заранее.
1-1.rar
Спасибо заранее.
1-2.rar
Хелп !!!!!
Ребятаааа нужно из 14 версии сохранить в 13 Послезавтра защита!!!!
Спасите! (с меня шоколадка))
Tekhnologia_moyki_avtomobilya_AT_VKR_200000_TB2.cdw
SPETs_VO_2.cdw
SPETs_VO.cdw
SPETs_RAMY.cdw
SPETs_1_detalirovki_2.cdw
Do_rekonstruktsii.cdw
Posle_rekonstruktsii.cdw
BZhD.cdw
vid_obschiy.cdw
Ребят, помогите пожалуйста пересохранить маленькую сборочку. А то открыть не могу , а нужно срочно.
Сборка по идее сделана в КОМПАС 16.1
У меня КОМПАС 15 если это будет важно
https://dropmefiles.com/9xrZL
  • SHARit закрепил это тему
Прощу прощения. Нужно в Компасе открыть степ-модель. Она открывается, но что-то с ней невозможно сделать. Компас говорит, что тело с нарушенной топологией. Компас V14. Поможете? Мне нужно сделать сечение по плоскости Y-Z. Срочно. Сижу на работе.
Да, предваряя комментарии - чайник!
Вставка пуансон.stp
P.S. Хоть в профиле и указан Компас, но использую его постольку-поскольку, чтобы посмотреть, что конструктора скинут в нейтральном формате. И уточнить некоторые размеры.
Изменено пользователем fantom.ul
15 минут назад, fantom.ul сказал:
Пробуйте парссолид открыть
Вставка пуансон.rar
Спасибо! Но... Аналогично. Сечение не делает.
Можете по сечению Y-Z сказать расстояние от верхней плоскости до нижней точки радиуса, исключая шрифт? Очень срочно нужно! Жгу на эрозии. Что-то по моим расчетам идёт не так... :wallbash:
@Di-mann суровый и строгий... Извините. Срочная необходимость.
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
