Помогите открыть файл
Помогите пожалуйста, всё уже перепробовал, не открываются чертежи в компасе V16
Не смог залить сюда, залил на гугл диск.
https://drive.google.com/open?id=0B2x9-SGMyNA7bXZ6NHY3RW83bDQ
В 08.09.2017 в 07:34, dreadnought-san сказал:
помогите открыть файл. V14 не открывает
Оправка FQM384.cdw
Вот попробуй
https://drive.google.com/open?id=0B2x9-SGMyNA7eVlLLTR3OFZyVFE
2 минуты назад, Xugack сказал:
Файлы под защитой
Вот этого я и боялся. Значит файлы сохранены в Компасе V9. Штуки 4 уже ставил, не один не хочет работать
3 минуты назад, Pelegko сказал:
Сам компас вам и не нужен, главное чтобы компас-защита работала. Она, насколько помню, была до 10-й версии.
помогите пожалуста, не откриваются файли  в компасах 13 , 14
и подскажите как прикрепить сюда чертеж?
Изменено пользователем nikashka
7 минут назад, nikashka сказал:
загрузить нельзя большой объем
У вас там что сотня чертежей?
9 часов назад, nikashka сказал:
только 2, но один очень много памяти  занимает
Залейте файлы на яндекс диск или еще куда, и скиньте ссылку
@nikashka
Давно бы уже залили файлы на любой нравящийся файлообменник/облако и дали ссылку сюда, словно первый день интернетом пользуетесь.
Сутки почти потеряли на ерундовый вопрос.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста пересохранить файл в версии Компас 3D 15.2.0 или ниже
http://dropmefiles.com/auq04
UgadaiChoNachertil, не располагаю 17-ой версией
AppName=КОМПАС-3D v17
AppVersion=KOMPAS_17.0
BuildNum=2907_revK_124339_revM_100590
ModifyData=02.10.2017 08:05:02
не открывает пишет: Не прочитан файл, содержащий растровое изображение.
у меня виндолс 10 компас стоит 15 и 16v
как это можно исправить?
Подрезной резец.frw
Червячная фреза.frw
Шлифовальный круг ЗП.frw
Шлифовальный круг ПП.frw
37 минут назад, matros45-96 сказал:
В файлы компаса вставлены изображения. Сами файлы компаса пусты.
4 минуты назад, Xugack сказал:
и что ни как их не открыть? как найти эти файлы
1 минуту назад, matros45-96 сказал:
это фрагменты для дипломной работы
Вы сами создавали эти файлы?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
