Помогите открыть файл
добрый день возникла проблема с открытием файла он был набран в компасе 6 или7 , а у меня стоит 11 что делать? Я читал что можно пересохранить. как это сделать? Я только начинаю работать в компасе. Файлы формата IPT.iam.IDV.bak.dwg.idw
Вообще то старые версии более новыми открываются. Из перечисленых, компасом можно открыть *.dwg, *.bak(если это bak кампасовского файла).
Добрый вечер!:)
Помогите пожалуйста.
У меня стоит 12 компас. открываю файл, сохраненный так же в 12 говорит, что файл создан в более поздней версии компаса. Я может быть отстаю от жизни, но версия 12 вроде последняя. куда позднее? :)
Печь.rar
А сохранён в версии с каким сервис паком?
а вот не знаю. кажется тоже в первом. я искала, нашла компас только с первым сервис паком. других версий не нашла.
Утверждать не могу (раньше 10.01го) на работе вроде уже второй.
У кого-нибудь есть эта версия?
Пересохраните пожалуйста, у кого откроется файл.
У меня в данный момент нет возможности скачать компас.
У меня стоит 12 компас. открываю файл, сохраненный так же в 12...
Это не совсем правда... файл сохранен в 12 LT... поэтому у вас и не открывается... но в 12 LT, <noindex>http://support.ascon.ru/download/freeware_...tems/?dl_id=470</noindex>, он без проблем откроется...
чертежи.rarРебята помогите открыть файлы. Пробовал всё что возможно. Ничё не помогает. Если получиться то сохроните в Компас 12.
Ну ё моё может кто небудь поможет? Пожалуйста!!! Ну очень надо. защита диплома через две недели, а чертежей нет((((
Народ! Срочно нужна помощь. Сделала чертеж в компас v11 sp1. Пытаюсь открыть в этой же проге чертеж на другом компе..не выходит..пишет не возможно открыть файл. что делать? может кто поможет, чем может?))) или хотя бы в 10 переведите плиз. заранее спасибо.
Зерно_чертеж_схемы.rar
Помогите, пожалуйста, скинули по почте 2 чертежа в помощь для диплома, не могу открыть, стоит 12 компас, я так понимаю на них защита, только у меня ее в компасе нет и снять соответственно не могу.... помогите, пожалуйста..... :cry_1:
2.zip
по моему на них не защита, а они сделаны в LT версии.
все сделал сам...всем большое спасибо
Помогите___.rar
Изменено пользователем Antikvarik1
Помогите открыть файл !!!! У меня стоит КОМПАС 3D v12 пишет что чертеж был создан в более поздней версии
см41.zip
Ио́сиф Виссарио́нович
Во - первых, ты уверен что у тебя v12? ;-))
А во второх, тебеж пишут, что файл был создан более позней версией, значит у тебя более старая. Ща уже Kompas V13 BETA есть - так что может кто - то над тобой прикольнулся и в 13-м бете сделал файл.
Ну конечно же может помоч переустановка твоего компаса или проверка открытия его на другом компе - но вряд ли
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
