Условное обозначение резьбы на чертеже
Добрый день, можно более популярно объяснить (или указать,где это было уже разжёвано) как изменить толстую линию на тонкую...? SW12
Вы лучше спросите в вопросах для новичков, а то спрашиваете у автора сообщения 5 летней давности) он уже год сюда не заходил)
  • 8 месяцев спустя...
может все же кто-то подскажет как настроить, чтобы "ГОСТ" писало
Если правильно понял, то - так.
в модели когда делаю условное изображение резьбы, чтобы список гостовских резьб был. Как при создании отверстия
  • 2 года спустя...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как изменить толщину линии для резьбы?
Странно, что солидворкс по умолчание не сделал её тонкой. Это модель, вставленная на чертеж, или нарисованная?
Изменено пользователем niksasa
 Это болт и винт из Toolbox
Выделяйте нужные линии и меняйте толщину. Или зайдите в настройки и поменяйте толщину линии слоя, который отвечает за резьбу.
@niksasa Не получилось найти в настройках где это сделать, подскажите, пожалуйста!
12 минуты назад, Alex1986 сказал:
При открытом чертеже
Параметры-Св-ва документа-Стиль линии-Условное изображение резьбы
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Указана самая тонкая линия на резьбу
Показать содержимое
Hide
и потолще на контур:
Показать содержимое
Hide
Однако, все выглядит одинаково.
13 минуты назад, Alex1986 сказал:
Попробуйте поиграться с этим
Hide
Если не поможет, тогда не знаю...
@Alex1986 , может у вас она (резьба) на каком-то слое? ПКМ на линии резьбы, далее "изменить слой"... У меня стоит "Нет"
@malvi.dp именно!
Она на слое "Основной"
А как сделать в шаблоне,чтоб резьба на слой не попадала?
7 минут назад, Alex1986 сказал:
откройте шаблон и выставте слой "По стандарту", чтобы он был "по-умолчанию", когда ничего не выбрано на чертеже и сохраните его. Получается, когда вы вставляете резьбу она подхватывает выставленный вами слой.
@malvi.dp Открыл шаблон, поменял в панельке  "По стандарту" :
Сохранил шаблон, однако при создании нового чертежа все равно по умолчанию стоит "Основной"
@malvi.dp СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Это надо было откорректировать основную надпись!
Рад, что общими усилиями нашли причину! Вдруг кому пригодится.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
