Накатывание конических резьб
Здравствуйте. У нас при накатывании конических резьб на автоматной стали иногда возникают некоторые несоответствия требованиям (в часности шаблона полноты в основной плоскости и резьбового калибр кольца). Из-за чего приходиться сильно сжимать ролики вследствие чего они часто скавываются и выходят из строя. Может кто помочь тех. литературой по теории накатывания конических резьб и конкретно правильного изготовления накатных роликов.
Кое-что по проектированию роликов для накатывания конических резьб есть в книгах:
Писаревский М.И Накатывание точных резьб и шлицев. 1963 г.
Киричек А.В., Афонин А.Н. Резьбонакатывание. 2009 г.
Если кто знает где можно скачать эти книги или у кого-нибудь они есть, прошу мне ответить!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
