Как "вылечить" геометрию?
post graduated student
Доброго времени суток, всем форумчанам!
Столкнулся с необходимостью расчётов при разрешении геометрии в высоком качестве. При импорте в FV файла в формате WRL выскакивают ошибки: "! Ошибка: Незакрытые грани" и "! Перекрывающиеся фасетки". Изменением допуска в предустановках не удаётся от них избавиться.
Неоднократно, в том числе и на этом форуме, встречал упоминания о том, что существует возможность исправления подобных ошибок геометрии в программах Flow3DVision (как оказалось это брат близнец 3D TransVidia) или в программе Topology. К сожалению, не могу найти описания работы в этих программах на русском языке.
Если кому доводилось работать в указанных программах, опишите хотябы приблизительно алгоритм того, как исправить ошибки геометрии "! Ошибка: Незакрытые грани" и "! Перекрывающиеся фасетки". А то у меня уже сроки горят, а разбираться в буржуйском хелпе с моим знанием английского - гиблое дело.
Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
у меня тоже была такая же проблема. В Flow3DVision тоже ничего понятно не было.
Я открыл геометрию в Flow3DVision, там есть что-то типа "автоматически исправить ошибки" - я это проделал, поколдовал с разным качеством в Солиде и получилось. Я что именно сделал, не помню )
