ASW
Драйвер для Mustek 1200 Cu Plus под Xp
Не могу найти драйвер для сканера Mustek 1200 CU Plus под XP, а на старых не работает.
:wallbash:
Буду благодарен за помощь.
Поделиться сообщением
С ходу... :rolleyes:
]]>Эти...??]]>
Похоже, они. Там нужно для сканера две группы файлов закачать: Web.exe и UP_LIB.exe, первый был на указанной странице, а до второго добраться не удалось - доступа нет, а без него, видимо, не будет работать:
Scanner:
Do not download it if there is no ”Generic Scanning Module” within all
file contents.
You have to download both of the ”TWAIN Driver and Panel” and
”Generic Scanning Module” file contents.
( Web.exe ~ Web.w0x. and UP_LIB.exe ~ UP_LIB.w0x.)
ASW
Попробуйте up_lib.* ]]>отседова....]]>
Немножечко другая модель, но не думаю, что это принципиально.. :rolleyes:
Успехов..
Не пошло, т.к. Web.exe для Mustek 1200 CU, а был нужен для Mustek 1200 CU Plus. Второй UP_LIB вроде родной.
Если есть старый драйвер под 2000 винд, то можно обмануть систему.
Ставил так драйвер под XP для 2400 мастека. Правится две строки в реестре, потом возвращается назад после установки. На память не помню, могу дома посмотреть. Инфа с www.oszone.net старая сейчас не смог на сайте найти.
Нет, ничего не помогло, хотя все как бы нашел - придется сдать на металлолом...
В журнале CHIP 05/2004 (стр. 146) описывается решение этой же беды для Mustek SE 6000P. Вот краткое изложение.
1) обязательно установить Service Pack 1 для WinXP.
2) скачать драйвер с www.mustek.de/cgi-bin/verifyserial.cgi.
чтобы скачать драйвер надо указать первые две буквы серийного номера
сканера.
3) но устанавливать скачанные драйвера надо через спец.утилиту FixWinXP,
которую можно найти по адресу
<noindex>http://driver.mustek.de/tools/fixwinxp/fixwinxp.exe</noindex>
4) запустить утилиту fixwinxp.exe и указать ей путь до файла-инсталятора
драйвера.
5) В конце установки FixWinXP выдаст сообщение об ошибке!
НЕ ОБРАЩАЙТЕ НА НЕГО ВНИМАНИЯ!!
Еще раз повторяю, что сия процедура была описана для Mustek SE 6000P.
Но, возможно, и для вашего случая подойдет.
ASW
50 баксов, конешно, не деньги..... :rolleyes: Но - не будем сдаваться. :smile:
Эти не пробовали????
]]>Попробуйте....]]>
Мы у себя юзаем под XP старинный ScanJet 4c/t да еще с интерфейсной картой - все нашли... :rule: Сами удивляемся... :rolleyes:
ВАУ!!!
Зашевелилась, гадкая железяка!
С 3-го раза, как водится...
Спасибо огромное!
ASW
Спасибо огромное!
Отсканируйте рубликов 200 на хорошую водку.... :rolleyes:
SHARit
См. почтовый ящик:))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • L_Forest
      Купил GTX 1080. Это полный кайф. То, над чем работал, она вообще не замечает и даже вентиляторы не раскручивает. Технари из Солида написали на почту, что этой карты мне хватит за уши. Если честно я пытался ее загрузить всем, что у меня есть. Просто интересно стало. Даже крутыми и жручими играми. Все на самых максимальных настройках - работает так же позевывая. Такое ощущение, что я теперь катаюсь на работу и за грибами на 49252 Камазе 0_о Такое сравнение потому, что Palit GTX 1080 и этот Монстрячный Камаз даже по раскраске один в один похожи =)   PS стоит чуть больше, чем Р2000 и на много дешевле Р4000, а Мощи столько, что зашататься. Загружу полным своим проектом и отпишусь как себя поведет. Теперь я хоть его сделать могу в полной сборке.
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
    • Sergey58
      Добрый вечер!   Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это: выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
    • valeo-ua
      разрешите не согласиться :)   топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.  правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит. Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
