правый резец при токарке
проблемка заключается в следующем: патаюсь расточить на токарке отверстие, при выборе левого резца проблем никаких, но мне надо правый, а при его выборе после указания геометрии (ниже оси Z) программма ругается что некорректный инструмент или большой угол безопасности. в чём может быть моя проблемма, подскажите пожалуйста.
нужен тока правый....."левых" просто нет :)
В Silidcam-e левый и правый это положение резца( пластинкой вверх или вниз для внутреннего резца).
  • 4 месяца спустя...
Бесполезно. Солидкам не будет работать в поле "Х-"
А что есть прги, которые работают?
Как я понимаю, дело не в X-, а в привычной визуализации. Это как правило, для станков с "предним" резцедержателем, но рабочие координаты там все равно X+Z- Или в чем то другая проблема?
Конечно есть - Pro/E например.
Проблема в том что в станке с "задним" резцедержателем, при внутренней расточке правым резцом, координаты по Х только с минусом. А если КАМ этого не может, то непонятно зачем его продают.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
