Импорт JT модели
Vokchap
niki, в прицепе маленькая сборочка, не импортируется она солидами. Опции стоят.
С первой моделью все ок. Спасибо.
load.rar.
load.rar.
Смотри сообщение #13 - после нажатия кнопочки Extract Exact Data солиды появятся.
Да нет, файлик с маленьким кубиком, проверил, скачал, открывается..
У меня тоже пустой. NX7.
"Extract Exact Data" не активна. Кнопочка "update part file". Не помогает.
Опции как в 16-том стоят.
Изменено пользователем Vokchap
Imported PMI and reference geometry data from "C:\temp\load.jt" cpu 0.219, real 0.234
--- JT file did not contain brep data
Imported data from "C:\temp\load.jt" cpu 3.828, real 3.875
Loaded foreign part "C:\temp\load.jt" cpu 4.202, real 4.359
+ Extract Exact Data появляется afaik только тогда, когда эта exact data есть в jt, но мы её при импорте "отключили".
Regardzzz ...
Regardzzz ...
т.е. exact data в модели load нет?
load.jt был сгенерирован в TC8, precise geometry была включена.
Прошу прощения. Пока сам не понимаю.
файл - 2000.jt
Качаю его с форума, открываю у себя - работает. Но при этом - создалась папка с именем "2000", где лежит другой файлик jt. (И его выкладываю). Так вот при открытии этого файлика и наступает "почернение" кнопки Extract Exact Data.
Попробуете скачать?
2 Vokchap
Из имана не пробовал экспортировать. :)
но при экспорте из NX настройки тесселятора берутся из "C:\Program Files\ugs\NX <version> \PVTRANS\tessUG.config"
в нем смотреть в сторону
includeBrep = true
и
XTbrep = true
попрбоуй поиграться настроками экспорта из имана (в имановском диалоге).
Regardzzz ...
файл - 2000.jt
Ug_user, jt открывается изначально солидным, Extract Exact Data остается неактивной....
Странно, в свойствах импортированного jt "load" указано, что он уже содержит exact data. А тела фасетные...
зы
расшифруй слово "иман". :smile:
Такая штука: при экстпорте JT из ТС8 разных моделей с одинаковыми настройками экспорта exact data иногда встраивается, иногда нет. Где не встраиваются, присутствует кириллица в названиях деталей. Может в этом проблема. Переименовывать в латиницу ручками нереально....
IMAN это Teamcenter по старому
Спасибо, не застал.
Я тоже про это подумал , когда в JT viewer-e смотрел load.jt
попробуй в настройках JT export сделать "уплощение" структуры. (Saving : Parts Only )
+ или скажи версию TCE / NX - я попробую проверить ...
Regardzzz ...
не помогает
Teamcenter 8.0, NX7.0.0.9
Наверное я ввел в заблуждение. Эта jt модель была получена в tce импортом из step и похоже без exact data (см. картинку). Соответственно и импорт этого JT в NX только фасетами.
2 Vokchap
OK.
А можешь, pls, проверить на "нормальной" NX сборке (с русскими именами у item-ов) экспорт в JT из Teamcenter, а потом импорт в NX ...
Хотя ... что значит
Regrdzzz ...
niki, я всегда считал, что "нормальная" NX сборка не содержит русских имен. Иначе много проблем бывает...
Экспорт из Teamcenter в jt с русскими именами без проблем. При импорте в NX всегда имена теряются, вместо них в именах solid# либо sheet# и порядковые номера. При наличии в jt jtbrep-данных тела импортируются в NX поверхностями, если xtbrep-данные, то солидами. При импорте jt модели в NX sheet и solid являются "unparameterized", при прямом открывании jt в NX тела в созданном _jt.prt являются "linked" к самой jt, вроде как ассоциативны с ним.
Вобщем Teamcenter берет кириллицу в именах без проблем и без изменений экспортирует её в jt. Если через NX делать экспорт в jt, то в именах остается только латиница, кириллица удаляется.
Хотя ... что значит
Это значит step был импортирован в Teamcenter без brep и экспорт модели из Teamcenter в jt мог быть только фасетами. Изменено пользователем Vokchap
В качестве самообразования в двух словах, что такое jtbrep-данные и xtbrep-данные, и что такте BRep?
brep = Boundary Representation, т.е. контурное представление тела. xtbrep - представление в формате парасолида, jtbrep - как то требует сам формат jt.
спасибо, будем знать
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день
А можно ли импортировать фасетное тело как поверхностное? (пусть и состоящее из набора треугольничков:) )
Нужно приблизительно снять некоторые размеры с 3DMax'овской модели, а кроме как в wrl ее оттуда вытащить не получается :(
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
