Photoview 360/Photoworks
Я на работе пробовал по сетке раскидывать задачи. Прирост заметный) Если есть возможность, попробуй.
А так та, иде-то косяк. Вышел SP1 на 2016 версию, попробуй обновить
Тяжелые ролики приктикую на 2-3 машинах рендерить. В данной ситуации мне нужно орендерить одиночные картинки,
Еще заметил, что ни разу у меня не включился режим Турбо. Т.е. даже если расчет идет на 1 ядре максимальная частота ядра 2,5, должно быть 3,0.
Что то у меня не так комп настроен :g:
смотри настройки биоса,
или может быть дело в винде...
Проблему с невключением тербо режима решил путем замены драйверы видеокарты. Не знаю как этот драйвер может влиять на проц, однако, теперь под полной нагрузкой все ядра работают на частоте 2792MHz.
Зависания по недостатку RAM устранил выключением режима Displacement mapping в материале. Ради скорости пришлось пожертвовать качеством. Теперь памяти требуется не больше 8-ми гигов.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить отрисовку по сети. Что сделал: установил photoview 360 net render client настройка на компы, перевёл photoview на клиентских машинах в режим клиентов, в photoview 360 net render client внизу окна появились компьютеры клиентов с пометкой простой и клиент. Запускаю отрисовку а синие квадраты не появляются. SW2014 SP4.0. Справку перечитал уже 100 раз и решения не нашёл.
создайте общий сетевой каталог с доступом для всех машин и пропишите путь во вкладке PVNC
и в настройках SW
Спасибо большое. Заработало. Но както не стабильно. Оно то включается то не включается. Клиенты из окна не пропадают. А сетевая отрисовка запускается раз через 5. Рисую в разрешениии 8000х6000. на качестве высокое.
Нужна помощь. Не могу качественно настроить сцену.
Задача: есть около 10 различных деталей с схожей конфигурацией. Хочу сделать одну сцену - настроить файл сборки. потом туда по очереди кидать свои детальки и рендерить.
Может кто поможет? Могу финансово отблагодарить :rolleyes:
что-то вроде этого хочется получить по внешнему виду
p.s. может лучше сделать в другой проге, с удовольствием поставлю ее.
Изменено пользователем clavr
Господа, у меня к вам вопрос! Изучаю Solidworks 2016, вроде все неплохо работает, но во время визуализации в Photoview не отрисовываются сварные швы. Кто с этим сталкивался и как это можно включть?
В 2016-й версии добавили возможность отрисовки размеров и примечаний, сварные швы по прежнему нужно моделить отдельно.
Можете подсказать как? Все перерыл, а нигде толком не написано, - все сводится к тому, что "вот в 3д модели мы ставим сварные швы. вот solid умный и все понимает. вот мы в рендере видим красивую сварку" (очень грубо процитировал), ну и в таком духе.
Здесь в ветке уже обсуждалось, вытягиваете бобышку вдоль шва, придаете ей материал похожий на сварной шов, тогда он будет при рендере.
...вытягиваете бобышку вдоль шва...
мда... я все же надеялся, что не надо будет так делать :/
Blurp ништяк! :worthy:
в 3D MAX что угодно можно сделать, но...
Помочь сможешь?
@clavr, Да я пошутил ващет :blush: Думал, - у тебя на мази уже все.
Так-то PV360 - тоже очень достойная штука. До него руки просто не доходят, да и не ставил его.
А помочь....дык медведь на глаз наступил. Нету худвкуса. :sad:
Разве что очень осторожно попытаться, исходя из твоих хотелок.
PS Давай лучше советом помогу.
Поставь KeyShot поиграцца. Просто, доступно и наглядно.
Изменено пользователем Blurp
хотел сказать, что я в инглише не фирштейн... но..V6 версию русифицировали!!!!!  :rolleyes: уря
PV360
https://youtu.be/PkxZl8er3g8
4 варианта одной детали.
Изменено пользователем vjdi
vjdi вы фотки видели. У меня не реалистично сделать шлифованную нержавейку в светлых тонах
А пластик да, отлично получается
Значит, я неправильно понял суть вопроса.
Думаю, что вполне возможно подобрать подходящую тестуру. Разумеется не из стандартных.
Посидеть, покрутить настройки... Времени эта настройка занимает много.
