Photoview 360/Photoworks
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать в SW перспективный вид наподобие этого. Существует ли регулировка перспективным видом?
Перспектива есть. Если нужны какие либо ее настройки то добавляйте камеру и ее настраивайте
Поставил камеру, кручу верчу а результата нужного добиться не могу! Если не трудно объясните детально.
Перспектива определяется "длиной фокуса камеры". Корче фокус - сильнее искажения переспективы. Все как у настоящих камер.
Не забудь поставить галку "вид через камеру".
Спасибо огромное! А можно мне сбросить модель кубика с изначально задранными настройками.
Не понял, тебе нужна модель кубика?
На картинках куб с фокусным расстоянием 24мм и 85мм
Изменено пользователем vjdi
Здравствуйте, возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать.
В режиме редактирования устанавливаю фотографию на поверхность, выглядит все правильно,
а в режиме визуализации она смещается на поверхности.
При позиционировании одного рисунка можно и в Photoshop'е сверху наложить при постобработке, а если их больше десятка и визуализаций 20-30 необходимо сделать, то становится довольно проблематично.
Пытаюсь разобраться, это я делаю что-то неправильно или это ошибка в Solidworks 2013? Знает ли кто-нибудь в чем может быть проблема? Заранее благодарю за ответ.
А каким образом вы вставляли изображение? Как текстуру или как наклейку?
Изменено пользователем kirass
Как вариант - при вставке фотки, делайте смещение, тогда в итоге смещения не будет (наверное)...
Выбираю грань, дальше в выпадающем меню "цвет", затем "грань" и в "цветах" во вкладке "дополнительно" присваиваю фотографию на эту грань и позиционирую ее. Это наверное как текстуру.
Смещение не всегда одинаковое, трудно угадать как изменится, а иногда еще и масштаб немного уменьшается. Пробовал редактировать в режиме предварительной визуализации, но компьютер реагирует на изменения очень медленно и настроить правильную позицию еще сложнее.
Изменено пользователем Printman
Да. Тогда попробуйте этим.
Должно получиться))))
Да, то что нужно, все корректно отображается! Спасибо огромное, а то я не знал что и делать. Очень выручили!
Здравствуйте, при визуализации в окне "окончательная отрисовка" в PhotoView 360 появляются грязные пятна в тенях.
На фото проблемные места обвел красным цветом. Установки качества рендера стоят максимальные.
Подскажите, пожалуйста,  какие параметры могут влиять на это?
Это имитация некачественного объектива фотокамеры))
А вообще, ощущение, что жипег попортил. Другие форматы пробовали?
Каринка так же выглядит с самого начала в окне визуализации, еще до сохранения в jpg. Проблема в чем-то другом. Добавлял дополнительные источники света, думал, что проблема в недостаточности освещения, пятна становятся меньше, но совсем не исчезают. Такое впечатление, что недостаточно качественный рендер, но в установках качество на максимуме.
ИМХО Забить на выяснение истины. Сделать рендер в двойном разрешении, потом даунсайз. Быстрее будет, чем добиваться сатисфакций от PhotoView.
Спасибо за подсказку, качество получается действительно хорошее, а если сделать рендер в тройном разрешении, то вообще идеально. Вот только для анимации придется что-то другое придумать.
Уважаемые товарищи Гуру и пр. спецы PhotoView, подскажите, пожалуйста, отчего такое происходит, или оно так и должно быть:
Подсвечиваю объект всеми возможными источниками так, что на экране он потерял уже заданный ему цвет, т.е. побелел, при этом в отрисовке ничего не меняется. Может где тумблёр надо какой переключить, чтобы источники света в отрисовке работали?
