kotbarsik
Photoview 360/Photoworks
302 сообщения в этой теме
Похоже опять мегаглюк, про который аккурат недавно тёр.
И неужели тоже Win 10 у Арсена?
Поделиться сообщением
13 минуты назад, Арсен сказал:
У меня винда 10.
Видать тут траблы.  :sad:
Там тоже 10. И примерно те же грабли.
Вот отсюда попробовал отрендерить несколько кадров в PV.
Можешь поглядеть.
Изменено пользователем Blurp
Попробую для проверки на виртуальной машине на семёрку поставить солид
Проверил на 7 винде,фон вместо альфы белый,получается проблема не в 10 винде.
Может есть где то настройка типа RGB+alfa?
Изменено пользователем Арсен
@Арсен
В 06.12.2016 в 03:03, Blurp сказал:
с гринскрином
не вариант?
Поставил сегодня на виртуальную машину 10 винду,и на неё 16 солид,в тарге работает альфа канал.
16 солид немного непривычный,но буду параллельно ставить с 14.
Видимо 14 солид криво стоит,хотя работает идеально если не считать этого глюка с альфой.
Подскажите пожалуйста, можно ли двигать сцену и масштабировать ее относительно модели?
Взял сцену "Кухня" и хочу на стол, который есть в сцене, поставить модель чайника.
А пока что чайник находится выше плоскости стола и не в масштабе относительно предметов которые стоят на столе.
В 16.04.2017 в 09:30, Anton Afonin сказал:
Настройках сцены поставьте галочку "Выровнять пол". Тогда появятся настройки размера среды
Здравствуйте.
При создание рендера анимации в окне просмотра окончательной прорисовки картинки цветные.
А вот видео получается без цвета.
Не знаете где копать?
18 минут назад, zbuk сказал:
В настройках рендера наверное выбрана опция "Объемный свет на выходе".
Точно! Спасибо! Помогло!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как можно сделать подобный огонь? Пробовал эскизом, потом в листовой металл и применял текстуру, но нет прозрачности и выглядит очень убого. Или это ФШ?
17 minutes ago, Zemka said:
Или это ФШ?
Если и ФШ, то отражения сделаны очень грамотно.
Возможно, кейшот. Some info: 1, 2
Всегда можно наложить текстуру с прозрачностью.
41 минуту назад, Zemka сказал:
Еще можете попробовать этот материал http://community.thefoundry.co.uk/asset/materials/view.aspx?id=840
ID: 296   Опубликовано: (изменено)
Читаем п.13 Правил форума!
Изменено пользователем SHARit
А в двух темах зачем спрашивать??
Друзья всех приветствую!
Для профессионалов вопрос наверняка простой, да и затрагивался я уверен тут уже не раз, только поиск к сожалению мне не помог.
Сколько я не возился с настройками освещения и свойствами поверхностей не получается убрать отражение надписи с паркета, кто то может знает как это исправить? Как убрать отражение надписи от паркета?
Заранее благодарен за ответ!
ID: 299   Опубликовано: (изменено)
43 минуты назад, Alexei_SCh сказал:
Заранее благодарен
Заранее не благодарят)))
ID: 300   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, streamdown сказал:
Действительно =)
Ниже выкладываю настройки отражающей поверхности, именно на них получается вышеприведённый рендер. Или это не в них дело?
Изменено пользователем Alexei_SCh
@Alexei_SCh Зеркальный цвет попробуй чёрный.
51 минуту назад, Alexei_SCh сказал:
Уверены что это именно эта текстура?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Knight of Truth
      Жаль, что отключить эту функцию средствами API не удалось. В очередной раз удивляюсь подходу разработчиков, когда они вводят новую фичу, которая перечеркивает принцип работы старого функционала и при этом даже не предусматривают способа её отключить. Ведь, ясное дело, что пользователи уже определенным образом приспособились к существующим с начала создания SolidWorks способам отработки программой некоторых команд, и, соответственно создали макросы и шаблоны, упрощающие работу с базовым функционалом. И тут: встречайте, новая версия, которая вместе с новыми функциями принесет отключение старых. Я например, вообще не вижу практического применения "новой" фичи, когда шаблон модели и чертежа используют разные единицы измерения - напротив, этим нововведением вносится дополнительная путаница и неудобство.   А вам, Leon, большое спасибо за рабочий способ синхронизации в корректировке единиц измерения.
    • ЮлияТ
      Доброго времени суток. Отдаю себе отчет в том, что потрясу весь форум абсурдностью своего вопроса, но очень нуждаюсь в помощи от бывалых.) Суть проблемы в следующем: создаю сборку в SolidWorks, создаю чертеж из детали, сохраняю его в формате DWG. Файл открывается в DWGEditor и видимых проблем в чертеже нет (слой 0, линии заданы по умолчанию). Открываю этот файл с расширением DWG в CorelDraw, пытаюсь выявить наложенные линии - вроде бы тоже нет, выполняю по отношению к чертежу команду "объединить", затем "соединить кривые" со значением 0,1, задаю сверхтонкий абрис и сохраняю в CDR. Отправляю оба файла фирмам, занимающиеся лазерной резкой/фрезеровкой с запросом стоимости резки на конкретном материале... И ответа нет! Других причин молчания, кроме фатальной корявости файлов не вижу. Опыта работы с AutoCad нет, поэтому DWGEditor - темный лес. Видеоуроки на русском по нему тоже не нашла. Полагаю видимое отсутствие проблем в DWGEditor о корректности открытого файла еще не свидетельствует (сужу по PhotoView360, в котором при недоопределенной сборке фантомные детали торчат из этой самой сборки как иголки из ежа!). Вопрос в следующем: какие действия по отношению к чертежу нужно выполнить, чтобы убедиться, что файл пригоден для работы и есть ли конкретные требования к оформлению файлов .DWG и .CDR (рамка, ГОСТовский шрифт), если в описании требований к предоставляемым файлам резчики указывают отсутствие лишней информации, в том числе надписей и прочего)? Файлы .DWG  и .CDR прикрепляю и буду сердечно благодарна, если укажете в чем проблема. Деталь 4.cdr Деталь4.DWG
    • Operator-nub
      G92X...Z...[Q360000/56*1]F132 ? Или вся строчка?
    • Kirill_sch
      пп я уже даже пробовал абсолютно другой, не помогает. Всеравно вместо "М0" пишет Call LBL как на скрине
    • SAPRonOff
      1. да - работает, после релиза уже более менее стабилизировалась версия. в 16.0.30 уже можно работать 2. работает тоже штатно.
      Солид разворачивает листовое тело с учетом толщины и К-фактора. В зависимости от значения К-фактора длина развертки может быть разной. Особенно при больших радиусах. Рино разворачивает только поверхности. Никакую толщину он не учитывает.   Если хотите "проверить точность", то сравнивать надо с теоретическим расчетом. Длину дуги окружности посчитать сможете? А вот какой радиус должен быть у этой дуги - это как раз вопрос технологии и сопромата.   Ещё можете сравнить площадь развертки с площадями наружной и внутренней поверхностей цилиндра. И подумать над полученными значениями.
    • Claus
      Адаптивные фрагменты по 3D точкам правильно? А построение через 2D профиль по токам x1, x2...x9 и y1,y2...y9 с автоматическим созданием 3D? Я извиняюсь у меня нет 16-й версии но интересно.
    • Alex1986
      @Slepoy28 а в модели, когда делаете отверстие, Вы шаг указываете?   Инструменты — Параметры — свойства документа — Размеры — Выносные линии — Зазор, и указываете там какое-то минимальное значение, к примеру: 0,01. Тогда «промежуток» будет равен 0,01мм. Лучше изменнения в шаблоне вводить.
    • Alex1986
      @Bradox а более нечитаемый шрифт подобрать не смогли? к чему это?
    • Dutch
      Привет.    Может кто-нибудь документацией на variaxis i-500 поделиться?
