Photoview 360/Photoworks
Файл конфигурации текстуры есть, а файла mobiair.jpg, на который ссылается текстура -- нэд.
Попробовал с другой текстурой -- все работает.
Спасибо во всем разобрался. Просто при изменении внешнего вида не додумался убрать галку с "применить ко всем внешним видам" (усталость и невнимательность дали свое...).
Конечная цель была следующая: на каждую из плоских поверхностей (которые стыкуются между собой, предположим что-то типа забора) необходимо было нанести "рисунок" так, чтобы были видны стыки, ну вот я и думал что текстурой получится все это сделать  - по-подгонять в свойствах отображения вид текстуры на поверхности так, чтобы когда смотрелась общая картина (всего "забора" в целом) то вырисовывался необходимый рисунок, но проблема таким способом не решилась так как при рендере текстуры на поверхности отображались совсем не так как при режиме обычного моделирования (в котором я собственно и подгонял их) а отображались как попало... хаотично... Ну в конце-концов пришлось делать все проверенным способом - резать необходимый рисунок на n-количество частей (которые соответствуют размерам  поверхностей) и вставлять на каждую из деталей "рисунок-логотип"... В общем то вот такая история... :smile:  :wallbash:
Если кто-то сталкивался с такой задачей и решил ее как-то по-другому (по своему), то прошу поделиться...
PS еще такой вопрос, выбор разрешения в настройка Photoview при максимальном качестве не дал ожидаемого качества рендера, как можно увеличить количество пикселей при отрисовке (сделать картинку в формате full HD с высокой концентрацией пикселей на дюйм, чтобы при увеличении изображение не становилось "квадратным")?
Собственно вот и часть творения:
рендерите в 2-3 раза больше картинку, потом уменьшаете до нужных размеров.
 Народ! Помогите пожалуйста раздобыть текстуру металлов, в большом ассортименте, и можно ли такое получить бесплатно? А если за деньги, то каких? Хотя денег очень жалко :)
Может мне не хватает мастерства, но очень хочется такую текстуру ключа добиться, http://www.kaba.cn/media/106568/v2/ImageFile/gege-ans2.jpg а из того что имеется у солида, мне не достичь.. Может какая тайна есть, был бы очень при знателен ее получить.
Чтобы получить такую картинку в солиде текстур более чем достаточно. Даже можно получить картинку картинку реалистичней.
Настраиваете материалы деталей, смотрите на предварительном просмотре как примерно будет выглядеть картинка. При необходимости вносите коррективы в настройки.
Ребят подскажите, слетел Photoview, не знаю в чем проблема. Жму если интегрированный просмотр - просто подвисает и не начинает рендерить, если жму предварительное окно(или как-то так) - окно начинает появляться и сразу пропадает. Всё работало раньше. Из изменений системных в компе - Злые нехорошие люди поставили моды для танков(WoT) на него. Могли они как-то повлиять на Photoview как думаете?(( Ни у кого такой проблемы не встречалось?
  • 8 месяцев спустя...
Токая же ерунда, Только у меня Photoview сразу вылетать начал после установки. Может кто знает как это лечить ?
Уважаемое сообщество прошу подсказать.
При попытке сделать фотореалистическую анимацию, видио создаётся не с настроенной камеры,
а с некоего общего удалённого ракурса, незнамо где настроенного.
При этом. не через PhotoView, а с экрана SolidWorks, анимация создаётся с ракурса настроенной камеры.
Подскажите пожалуйста где настроить ракурс камеры PhotoView при создании "фотореалистической" анимации?
Спасибо.
Спасибо.
да есть такая тема, сам убил на это 2 дня чтобы разобраться.
вообщем смотри картинки по порядку, если не разберешься, тогда в четверг утром отвечу подробнее или в выходные постараюсь сделать видеоинструкцию.
там важно убрать запрет на создание видов по картинке "солид" и потом создать правой кнопкой кликаешь на ключе в виде и щелкаешь "вид камеры" как на картинке "солид3"
и все работает.
Изменено пользователем Сергей2014
Вопрос к профи которые нормально владеют и солидом и видеоредакторами.
Возможно ли сделать фон при создании анимации в альфа-канале чтобы потом полученное видео наложить на еще одно видео?
@Сергей2014,Если у вас вообще получается видео рендерить в PV 360, то почему не получается его рендерить с альфа-каналом?
При сохранении анимации выбираете сохранять кадры как .png. Потом в любой видеоредактор затаскиваете sequence картинок, в которых уже есть alpha канал.
это еще тот гемморой.... :wallbash:
такой способ я знаю, может быть есть способ - поставить где-нибудь галочку и наслаждаться видео? :g:
Коллеги, подскажите, кто знает, какой реально требуется объем RAM для Фотовью. Собираюсь менять машину выбираю из вариантов с RAM 16, 32, 48........ Понятно, что больше - лучше, но есть же разумный уровень, бюджет не резиновый.
Сейчас сижу на Z400 с RAM 8 гигов. В последнее время стало виснуть из-за недостатка памяти.
