kotbarsik
Photoview 360/Photoworks
302 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите, можно ли сделать отрисовку одновременно нескольких видов, или только сшивать по отдельности? Типо того:
Поделиться сообщением
Только по отдельности и потом собирать в граф редакторе
лучше сохранять в тиф
Спасибо, в общем-то, так и предполагал, жаль,было бы удобно в некоторых случаях
Здравствуйте!
Не работает PhotoView 360 - начинаю процесс визуализации и ничего не происходит или приложение само по себе закрывается. Solid Works 2013.  Окно PhotoView 360 появляется и тут же исчезает.
Благодаря @yuri-pet!
http://cccp3d.ru/topic/57338-problemy-sw2013/page-2#entry509493
yuri-pet сказал(а) Nov 7 2012, 17:15: win 7*32 с ужасом обнаружил, что PhotoView360 - не работает! при предпросмотре мелькает его (предпросмотра) окно и.... все. при интегрированном просмотре надолго зависает и.... опять ничего. ужос!
доставил Network Render Client, PhotoView360 - заработало.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так:
Не сохраняются, или сохраняются, но не все цветовые настройки. Приходится всякий раз заново настраивать цвета и внешние виды перед отрисовкой.
Всем привет!
Посмотри стоит ли в настройках галка. Не знаю почему, без нее отрисовывается простой фон. На втором галки быть не должно. Мало ли поможет
Изменено пользователем AntonEnot
Спасибо за подсказку.
У меня в настройках нашлась немного другая сноска, зато без кривотолков, а совершенно конкретно
(галку только сейчас поставил, думаю заработает, как надо)
Если заработало, рад был помочь
Добрый день всем! Сталкивался-ли кто-то из вас с "запланированной отрисовкой"? Почему "она" не работает? Отрисовка зачастую тратит много времени, поэтому хотелось-бы уходя с работы оставить "на ночь") В настройках установил папку сохранения и время отрисовки. Ничего не происходит.
Изменено пользователем maximum-34
и еще: если не отрисовывает, то еще можно изменить язык папки сохранения (у меня сохраняет только если язык пути сохранения на русском)
Привествую.
Только начал изучать солид. Первый серьезный тупик получил в Photoview
Нарисовал аквариум из стекла
post-43952-0-90417500-1408380109_thumb.jpg.
визуализация никакая
игрался с подсветкой, не помогло.
Подскажите это лечится?
Если нет, то можно ли убрать из вида сборки точки с центрами координат деталей, чтоб хоть скриншот сделать?
Файлы приложите.
Что-то с настройками материала. Применяю заново материла, картинка нормальная.
А можно подробно как именно заново применили? ну или файлы в обратку запустите.
Нажимаете "редактировать внешний вид",  там выбираете нужный материал.
Кто-нибудь может выложить материалы для SW? А то в теме ссылки битые, а сайт на который тут ссылаются не отдается что-то ничего =\
подскажите, а можно создать свою сцену на основании уже существующей?)
Как при рендеринге удалить/исключить сцену? Хочу только картинку модели.
Сохранить как png -- сохраняется основной и альфа-слой.
2 пользователям понравилось это
Здравствуйте, мне тут надо визуализовать принципиальную схему установки и получился затык, буду признателен если кто подскажет. У меня есть железная платформа плавает в полупрозрачной смоле. Мне нужно с одной стороны чтобы и сама платформа была видна с другой и чтобы материал в котором она плавает был заметен.
Я видел что там грубо говоря есть материал: стекло, вода и прозрачный пластик но когда я их применяю на объект получается что все что находится в смоле (деталь и платформа) искажаются (рис 1), а это мне не нужно так мне важно показать принцип действия а не добиться 100%-го фотореализма.
Тогда я просто взял и нажал кнопку "изменить прозрачность", но тут возникла другая проблема - я не могу сделать смолу менее мутной из-за чего деталь не очень различима(рис 2).
Подскажите как регулируется прозрачность объектов, если мы не налагаем текстуры а просто нажимаем кнопку "изменить прозрачность" где то же это должно регулироваться?
Здравствуйте, скажите, как сделать так, чтобы на конечном рендеренге была видна заливка на разрезе, которую я выбираю при построении самого разреза.
У кого есть текстурка кожзама как на подушках наушников?
в солиде есть текстура кожи. если поиграться с настройками думаю можно будет добиться сходства.
@@Павлуха, так же в солиде есть пластик. Там есть подходящее. Складочки уж сами))
Надо спросить у @AKLion.
Не нашёл.
Не нашёл.
Так это текстура просто, а мне нужны ещё и складочки...
Складочки уж сами))
@Павлуха, классный троллинг! +1 :smile:
В 2016-м солиде обещали добавить складки кожаным наушникам, царапины золотым кольцам, вмятины автомобильным капотам и еще что-то слышал про какие-то налобные пуговицы (хз чё за фигня)
Да ни фига. Видел где-то диван обтянутый кожей. И текстура была со складочками. Не могу найти...
@Павлуха - крутой трёхмерщик, а честную геометрию складок не сделает? И рендерит только в SW? :confused_1:
Тогда рецепт от @yuri-pet
Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста, как добиться отражения стенки такого же как на рис.1. У меня же получается почему то черным (а не белым).
рис.1
рис.2
Пробовал кучу вариантов (и стекло, и просто белый и серый цвет, и шлифованную сталь... в общем все... но ничего не получилось) в том числе следующие:
Спасибо за помощь.
Свет настраивали или только материал? Рисунки получены после окончательной отрисовки или на предварительном просмотре?
И желательно прикрепить файлы проекта.
В основном настраивал только материалы, но в свете тоже немного покопался, добавил яркости и тд...
Результаты конечной отрисовки.
Еще один вопрос, к сожалению только пока что на пальца, позже смогу показать пример: к примеру есть сборка состоящая с двух деталей (плоских пластин), возможно ли как то наложить на них надпись(картинку) так, чтобы было видно стыки между деталями? И еще один вариант: есть поверхность (деталь ) с насечками снаружи, как наложить на нее рисунок так, чтобы было видно насечки, я так понимаю нужный рисунок нужно запихивать в текстуры?
ЗЫ не могли бы поделиться ссылкой как создать свою текстуру с расширением p2m пригодную для солида (ссылки в начале темы не рабочие)!!!
Спасибо.
Как всегда сложнее всего понять, чего хочет автор.
В этом вопрос (?):
Diffuse amount = 1.00
Diffuse amount = 0.07
WTF iz "Diffuse amount"?
kristeen
Нет не в этом, но ладно фиг с ним, оставим пока этот вопрос, появилась следующая проблема:
Как создать деталь (с несколькими конфигурациями) чтобы в каждой конфигурации была своя текстура?
От этого вопрос не стал понятнее, не правда ли?
На вкладке с конфигурациями поставить галку Link Display States to Configurations. В каждой конфигурации задать свой цвет/текстуру итп для деталей.
Галку ставлю но все равно не получается, текстура копируется и все, хоть убей. Я прикреплю файл детали с текстурой, посмотри пожалуйста...!
SolidWorks 2014
1.rar
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
