Photoview 360/Photoworks
Уважаемые Гуру , вопрос по Photoview 360 SW 2012, если к детали применить созданый из .jpg файла материал и изменять его свойства (зеркальный, отражение и т.д.) при включённом экране предварительного просмотра, то изображение не обновляется автоматом, в отличие если применённый материал будет из стандартного набора. В томже Photoworks SW 2010 такой проблемы нет , экран предварительного просмотра обновляется при любых изменения свойств отопражения материала, будь-то стандартный или созданый из jpg файла.
проц i5 2400, озу 8 Гб, GTX 460
если кофигурации компа хватает , тогда что это может быть? Может кто сталкивался ?
Тоже мучаюсь с подобной проблемой. Каждый раз приходится искать файл, визуально он никогда не отображается. SW 2011
  • 3 месяца спустя...
Есть сборник материалов для photoview "9b Studios Product & Automotive Design Presets" в формате lxp.
Скопировал эти файлы в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\photoview\resrc\presets, но SolidWorks 2012 их не видит. Кто знает как прикрутить эти материалы?
Они прикрутили фотовью к солиду как аддон, а заодно, что-то там нахимичили. Где-то читал, что теперь разве что текстурками-картинками придётся обходиться, или ковырять глубже и искать P2M файлы.
  • 2 месяца спустя...
Как мне убрать погружение в пол?
меню "photoview" -> "Редактировать сцену" -> "выровнять пол по"
При передаче модели/сборки SW текстуры сохраняются? Или их нужно в комплект включать?
Сохраняются
На изображении PhotoView360. Как вызвать это окно? Я настраиваю камеры, материалы, потом во вкладке фотовьювыбираю предпросмотр,либо окончательная отрисовка и готово.....
Изменено пользователем UMA
А какая это версия SW :blink:
Срочно требуется помощь!
SolidWorks 2011 SP4. Как в PhotoView360 сделать простую анимацию вращения изделия вокруг вертикальной оси с фотореалистичной отрисовкой? Да еще и чтобы "камера" располагалась не по середине изделия, а на заданной высоте от пола. Как ни мучаюсь - ничего не получается. Точнее, получается только вот такая фигня:
<noindex>!Установка дисковой фильтрации DFS5-2 Long.avi</noindex>
Но даже и тут отрисовка остановилась на 176-м кадре из 250. Сам PhotoView360 работает вроде нормально:
Буду благодарен за любую помощь. В идеале - ссылка на видеоруководство. На ютюбах искал - моего случая не нашел.
Я так понимаю, что никто с этим не сталкивался?
Тогда еще вопрос: в PhotoView360 при попытке "натянуть" надпись (логотип) на цилиндрическую поверхность на виде спереди надпись выглядит как положено, а на виде сзади - зеркально. Как сделать, чтоб надпись либо и спереди, и сзади выглядела нормально или чтобы отображалась только с одной стороны цилиндра?
Вопрос
Начал ковырять SW2013 и обнаружил нехороший момент - при рендере модели на максимальном или отличном качестве, да в любом кроме "хорошее" (размер поля разнообразный) выдает критическую ошибку и вылетает процесс photoview360.exe. Причем, подмечено, момент возникновения ошибки прямо пропорционален объему текстур и кол-ву/объему лучей и сложности модели/сборки.... Со сборками вообще туго :wallbash:
При отрисовке проц задействован на 100% видео 2-10%. При "поломке" процесса солид продолжает стабильно работать, ФотоВив можно перезапустить и т.д. Ничего не подвисает, просто выдает "креш" ошибку процесса
Памяти 16ГБ, проц. i7-3770, видео интегрированное ...
Гуру есть мысли???
П.С.
Попробовать дискретное видео, пока не вариант.
Про материалы
По идее должны работать материалы от luxology , их нужно закидать сюда c:\Program Files\SolidWorks Corp\PhotoView 360\resrc\presets\materials\ все что имеет расширение .lxp должно работать, сам качал такую штуку для 2010 фотовю: 9bstudios_Product_and_AutomotiveDesign_Presets_win32 (смотреть на торрентах) и работало, правда не все материалы, так как там есть материалы, а есть эффекты для материалов, вот они и не очень работают, кстати рендерит с этими материалами дольше, сам сейчас использую кейшот
GriSt
Забыть о photoview!!!
А можно поподробнее с чем это связано ??? с интегрированным видео или ... :wallbash: )))
Кстати есть совет по выбору видео ??? - в основном юзаю солид ...
Sergey_dip. Ошибки связаны судя по всему с интегрированным видео.
Из видео могу посоветовать, если бюджет позволяет, Nvidia Quadro....какую модель? почитайте обзоры.
Если бюджет ограничен можно использовать игровые видюхи Nvidia (~ от 100$ и выше).
Спасибо, обзоры читал )))) Нашел патчик для встроенного видео от Intel, с первого раза почти все модели/сборки (кроме крупных) рендерит, с разрезами туже )))) Со второго, третьего раза как повезет :dry: , после перезапуска ситуация повторяется...
Другие движки работают через раз - modo работает, а вот КейШут (той же конторы) нет - СТРАННО :dry:
Насчет Nvidia Quadro, то здесь как-то неоднозначно т.к. карта не из дешевых (от 400 до 480$), обзора со сравнением Quadro/FirePro с пропарочными (для Solidа) GeForce/Radeon не нашел, ведь за 400-480$ у Nvidia можно прикупить игровой Kepler, который в ПРО (начального/среднего звена) не пойдет до конца 2013... У AMD дела те-же ...
Вобщем, голову ломаю :wallbash: ... для основного занятия КД + презентацилонная реклама
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
