Photoview 360/Photoworks
Похоже опять мегаглюк, про который аккурат недавно тёр.
И неужели тоже Win 10 у Арсена?
13 минуты назад, Арсен сказал:
У меня винда 10.
Видать тут траблы.  :sad:
Там тоже 10. И примерно те же грабли.
Вот отсюда попробовал отрендерить несколько кадров в PV.
Можешь поглядеть.
Изменено пользователем Blurp
Проверил на 7 винде,фон вместо альфы белый,получается проблема не в 10 винде.
Может есть где то настройка типа RGB+alfa?
Изменено пользователем Арсен
Поставил сегодня на виртуальную машину 10 винду,и на неё 16 солид,в тарге работает альфа канал.
16 солид немного непривычный,но буду параллельно ставить с 14.
Видимо 14 солид криво стоит,хотя работает идеально если не считать этого глюка с альфой.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, можно ли двигать сцену и масштабировать ее относительно модели?
Взял сцену "Кухня" и хочу на стол, который есть в сцене, поставить модель чайника.
А пока что чайник находится выше плоскости стола и не в масштабе относительно предметов которые стоят на столе.
В 16.04.2017 в 09:30, Anton Afonin сказал:
Настройках сцены поставьте галочку "Выровнять пол". Тогда появятся настройки размера среды
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
При создание рендера анимации в окне просмотра окончательной прорисовки картинки цветные.
А вот видео получается без цвета.
Не знаете где копать?
18 минут назад, zbuk сказал:
В настройках рендера наверное выбрана опция "Объемный свет на выходе".
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как можно сделать подобный огонь? Пробовал эскизом, потом в листовой металл и применял текстуру, но нет прозрачности и выглядит очень убого. Или это ФШ?
17 minutes ago, Zemka said:
Или это ФШ?
Если и ФШ, то отражения сделаны очень грамотно.
Возможно, кейшот. Some info: 1, 2
Всегда можно наложить текстуру с прозрачностью.
41 минуту назад, Zemka сказал:
Еще можете попробовать этот материал http://community.thefoundry.co.uk/asset/materials/view.aspx?id=840
Друзья всех приветствую!
Для профессионалов вопрос наверняка простой, да и затрагивался я уверен тут уже не раз, только поиск к сожалению мне не помог.
Сколько я не возился с настройками освещения и свойствами поверхностей не получается убрать отражение надписи с паркета, кто то может знает как это исправить? Как убрать отражение надписи от паркета?
Заранее благодарен за ответ!
43 минуты назад, Alexei_SCh сказал:
Заранее благодарен
Заранее не благодарят)))
1 час назад, streamdown сказал:
Действительно =)
Ниже выкладываю настройки отражающей поверхности, именно на них получается вышеприведённый рендер. Или это не в них дело?
Изменено пользователем Alexei_SCh
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
