Photoview 360/Photoworks
Коллеги, подскажите, кто знает, какой реально требуется объем RAM для Фотовью. Собираюсь менять машину выбираю из вариантов с RAM 16, 32, 48........ Понятно, что больше - лучше, но есть же разумный уровень, бюджет не резиновый.
Сейчас сижу на Z400 с RAM 8 гигов. В последнее время стало виснуть из-за недостатка памяти.
у меня создалось впечатление что для солида главное это видео карта. На рабочем компе 12 гб рамы и проц I7, а нагрузка не более 15% на раму и проц. При этом все весит и тупит. Запустил win rar несколько архивирований сразу, так rar сожрал ВСЕ ресурсы что были!
ЗЫ видео квадро FX 2000.
Это совершенно не удивительно. Тем более для i7 :smile:
4 ядра, включенный Hyper-threading и того типа 8 ядер, как считает ОС. Включение поддержки многоядерности в CAD и CAE- это очень и очень нетривиальная задача. Поэтому полноценно весь проц  ипользуется пожалуй лишь при рендеринге.
Итого нагрузка на ядро в SW не может превышать 12,5%, как и в любой подобной программе.
Допускаю, что современные архиваторы хорошо паралеллизуют свои алгоритмы.
Наверно, имелся ввиду CAM. В CAE, как раз, все достаточно просто)
@@vjdi, по поводу памяти тоже довольно просто - найдите машину с большой памятью и зарендерите на ней сцену с разрешением, которое гарантированно перекроет все ваши потребности. Посмотрите, сколько RAM оказалось востребовано.
Если что, могу помочь с машиной с памятью) С Вас - сцена. Результаты - в топик.
Изменено пользователем piden
Нет, именно CAE. Хотя не буду спорить. Может чего прорывного в кодах и имеется, при этом не основанное на CUDA.
Вижу что вы человек "в теме", подскажите как быть? Как задействовать ресурсы системы? Кстати, смотрел загрузку видео карты, там тоже далеко не 100%, а система опять же висит.
Вот тут есть тема. Во втором посте которой золотые слова. SW зачастую просто не может делать чудеса в доли секунды. Надо это принять. Иногда ему просто необходимо снизу вверх перестраиваться, обновлять связи, эскизы и т.д. и т.п.
Пока не сделали фотонный комп, надо просто не напрягаться по поводу тормозов. ИМХО :smile:
Просьба подсказать как можно побороть кракозябру в PV360
Спасибо
Изменено пользователем rage_q3
В PhotoView360 кракозябры, в предыдущем солиде отображалось всё нормально. Вылечилось сменой регионального формата на английский. Видно не всё перевели. Стоит "Windows 8х64 для одного языка", может из-за этого.  https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8B%20photoview&lr=213
и возможно http://kushavin.ru/?p=764
Изменено пользователем Kelny
Речь шла именно о рендеринге.
Рендеринг картинки 1280х720 в минимальном качестве забирает 8 гигов РАМ. Картинка бОльшего размера выбивает Солид по недостатку памяти.
Если предположить, что потребность в объеме РАМ линейно связана с площадью картинки, то для 1920х1080 потребуется более чем 2 раза больше памяти относительно 1280х720.
Плюс требуется запас на усложнение картинки.
Видимо придется брать машину с 32 гигами, меньше нельзя.
Изменено пользователем vjdi
Возможно это 2012-й солид такой прожорливый, но у меня 2015-й и при отрисовке 1920х1080 использует только 1гб оперативки.
@vjdi, 6-ядерная тачанка :smile: Cool!
Возьми пока 16. Память-то купить нынче чуть не проще, чем батон. Хотя, гарантия и пломбы..... :g:
32 Gb уж шибко для меня цифры жуткие. Все время вспоминаю, как на 286-м гонял. Хард был 40 Мб :doh:
Тады 32 - значит 32, если рендеринга много. Один раз живем :biggrin:
никогда такого не видел!! В принципе чем слабее комп тем дольше рендер и всё.
Зависит от картинки.
Больше всего ресурсов забирает отрисовка моря.
Уже не куул. Машинка старенькая.
Приценяюсь к б/у HP Z620 RAM у нее до 192Г. Так что 32 это где то в самом начале... :smile:
Есть ощущение что размер памяти зависит от мощности проца. :g:
У меня i7-4790K - 16 гиг оперативы - при рендере 1920х1080 - используется около 2.5 гигов.
Разогнал проц на 600 мГц - стало 4.6 ГГц вместо 4.0 - стало уходить 3.2 гига.
Может конечно это надуманно и случайные совпадения, но мне кажется проц и оператива очень тесно связаны. :doh:
Дома проц 3770 без разгона - и там уходит на такую же картинку - 2 гига.... :g:
Мой вывод - для топового i7 - 16 гигов оперативы хватает за глаза... :clap_1:
Может если стоит многопроцессорная система - то для нее требуется больше...
Продолжение темы с оперативкой.
Получил таки  б/у копм workstation HP Z820 32RAM с двумя процами E5-2640 2,5ГГц.
Работает нормально, по всем тестам отличные результаты, однако, на рендеринге той сцены с катером сбоит.
С разрешением 1280х720 с мин качеством используется 8 гигов, рендер примерно 4 минуты, загрузка процев 100%.
С разрешением 1920х1080 объем оперативки достигает 29 гигов, рендер длится сильно больше 1 часа, загрузка проца 4-5%, т.е. все на 1 логическом ядре из 24 доступных!
Беда какая то. Соственно, ради рендеринга и менял машину, а тут такая засада.
 http://cccp3d.ru/uploads/monthly_12_2015/post-39368-0-69741300-1450015436_thumb.gif
Попробовал установить SW 2013, 2014, 2015. результат одинаковый. заметил даже некоторое увеличение времени рендеринг с каждой новой версией SW.
Может кто знает, в какой стороне копать? дело в железе, в винде или в солиде?
В моем случае разницы нет между одно и двух процессорными машинами.
Странно на самом деле....
Где-то точно косяк... Попробуй на другом разрешении, например 1921х1081, или как-то так.
При нормально рендере не должно быть такой разницы... Есть ощущение что дело в винде.
Я на работе пробовал по сетке раскидывать задачи. Прирост заметный) Если есть возможность, попробуй.
А так та, иде-то косяк. Вышел SP1 на 2016 версию, попробуй обновить
Изменено пользователем clavr
С разрешением 1280х720 и 1600 х 900, работает нормально. Ядра загружены 100%. При 1700х и выше работает только 1 ядро.
