ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
Компания "Инженерное Дело" приступила к БЕСПЛАТНОМУ распространению программы "ИДЕаЛ-А".
"ИДЕаЛ‑А" - это программная оболочка, написанная на языке AutoLISP для программы AutoCad. Ее использование позволяет повысить эффективность 3х-мерного моделирования и автоматизировать изготовление конструкторской документации.
Подробности на сайте: <noindex>http://www.ideal-a.ru</noindex>
Судя по О программе ИДЕаЛ-А более подробно, с программами трехмерного моделирования они знакомы не очень глубоко или вообще судят по древним версиям.
Например:
Например, цилиндрическую втулку мы можем получить тремя способами: во-первых, путем «вычитания» цилиндра меньшего диаметра из цилиндра большего диаметра; во-вторых, путем создания плоского кольца с последующей его «экструзией»; и, наконец, путем проворота (команда «revolve» или «вращать») прямоугольного сечения втулки. Во всех трех случаях мы получим один и тот же геометрический объект, но данные, введенные в программу будут разные: в одном случае это будут диаметры и длины цилиндров; в другом – диаметры окружностей и длина экструзии; а в-третьем случае – размеры прямоугольника и угол поворота
Хотя ясно же что набор размеров для изготовления и для чертежа, будет один и тот же.
А придерживаться при моделировании технологии изготовления, целиком зависит от пользователя. Чему я стараюсь следовать.
Хотя для Автокада и деталей вращения будет полезна.
А с какого-то перепоя под автогада стали делать? Да ещё под 3Д.
Sergei,
а без хамства общаться не умеете или просто в понедельник не получается?
Пока предупреждаю, в следующий раз накажу.
IBV
Зачем так категорично? В машиностроении есть огромное количество (большинство) простых деталей. Я так понимаю, что эту нишу они и хотят окучивать.
Мое мнение на счет их утверждений. Они ведь ссылаются на все современные 3D CAD.
С этим я и не спорил.
Да для тех кто до сих пор сидит Автокаде, и хочет делать 3D. Но переходить на Инвентор не желает.
Просто я не считаю Автокад 3D CAD, скорее ка 2D чертилку (в базе).
А Вы не могли бы сформулировать те различия, которые делают Инвентор 3D CADом, а AutoCad оставляют 2D чертилкой?
Ну что сказать, идеи Турты бессмертны.
Турта то тут причём?
Во-первых, он у нас "Технолог".
Во-вторых, он в основном специализируется на "поговорить", а у них вроде как "сделать".
Основная идея у них сходна. Примитивить изделие простыми примитивами с технологией внутри - карман, выступ, отверстие, тело вращения. А что будет дальше? А если 2 кармана пересекутся?
Вот тут Вы совершенно не правы, уважаемый! Прочитайте описание программы повнимательней, или, что еще лучше, установите ее и попробуйте сами. Уверен, что моментально почувствуете разницу!
под какие автокады сделана оболочка(2009 или 2010, пойдет под 2002)? с 64 битными версиями дружит?
можете выложить пример средней работы в Вашей оболочке(сборку на деталей 20 хотя бы)?
Тестировали начиная с 2007 и далее... На 64 битных не тестировали (будем тестировать чуть позже)... Относительно примера не совсем ясно, что Вы хотели бы увидеть. Дело в том, что текущая версия программы предназначена исключительно для моделирования и изготовления КД деталей. Сборки нужно собирать из деталей используя "родные" возможности AutoCad (например, "_xref"). Рекомендуем Вам скачать дистрибутив и ознакомиться с Руководством Пользователя - там много примеров, простых правда, но хорошо демонстрирующих возможности программы.
у меня 64 битная система, если криво станет или начнет работать потом востанавливать систему не хочется... по этому и интересуюсь. винтовые шлицы на валу наример сделать можно без больших проблем?
К сожалению, зубонарезной станок мы пока не смоделировали (применяется он редко, а программирования много). В наличии сейчас токарно-расточной, сверлильный, фрезерный, отрезной и гибочный станки.
Оно после все манипуляций начинает кричать при нажатии на Design, что "Неверно установлен цвет".
Правильно кричит!;) Это означает, что цвет у вас задан неявным образом (например, "по слою" или "bylayer"). Нужно задать его явно.
Этот вопрос непростой. Хотя надо плясать от печки, то есть от базы. Впрочем и у самого Autodeska такое деление.
В Автокаде база это 2D, и хотя есть третья координата, но 3D геометрия является каркасной и полигональной, не параметризованной. Все добавляемые приложения, не могут вытянуть из ядра больше чем оно может.
Недаром существуют Механикал Десктоп и Инвентор.
Изначально 3D CAD обеспечивают более глубокую параметризацию и связь различных элементов модели и КД.
Безусловно, владея языком программирования, можно написать примочки реализующие создание стандартных (шаблонных) деталей. Просто для 3D CAD, его знать не нужно, любая созданная деталь с оформленным чертежом, уже будет типовой. Так же как и любой элемент модели.
п.к. в посте 6 я уточнил для кого будет полезна такая программа для Автокада.
Что касается идеи идти от технологии, то на настоящее время это не правильный подход. Раньше, возможно (в некоторых программах этот этап проходили). Да и изготавливаться одна и та же деталь может по разному.
В настоящее время нужно плясать от функциональных (с учетом технологической возможности изготовления) и эстетических требований к изделию.
Совершенно с Вами согласен, только это (недостаточно развитая функциональность) все же не превращает AutoCad в 2D систему.
Мы не идем от технологии. Мы просто поменяли язык геометрии на язык конструирования.
Этот подход не навязывает технологию изготовления. Просто группируется часть команд, позволяющая сделать целый элемент.
Вы в WF3, когда делаете отверстия под винты, тоже ведь выбираете отверстие с зенковкой, правда? Не делаете отдельно отверстие, а потом зенковку, а? Так вот тут что-то подобное, только более укрупнённо.
По крайней мере я ТАК понял.
ideal-a , я правильно понял вашу идею?
