Навивка пружин
Подскажите как рассчитать усилие необходимое для навивки. Предполагается освоить ручную навивку. Приспособление будет примерно следующее: центральная оправка с приводом (ручным =) ), обратный ролик в который будет упираться проволока ну и какая нибудь направляющая лапка.
Изменено пользователем Kirill Andreevich
Навивать пружины надо с натягом. Для этого проволока должна быть сильно натянута, т.е. усилие вашего ручного привода=)) долно быть таким, чтобы проволока плотно ложилась на оправку. Иначе вы просто будете её гнуть и все. Самый лучший вариант "подручной навивки" это токарный станок. Хотя можно и ещё чего изобрести. Анекдот такой есть: дембель поступает в ВУЗ после армии.Его просят нарисовать круг, рисует идеально ровный. Комиссия в шоке, как так? А вы два года мясорубку покрутите ... Шутка, без обид!
Да про ручной привод это полусарказм как вы поняли, мой насяльника очень хочет везде сэкономить, я уже сваял гибочник за 3 тысячи рублей и видимо на подходе вальцовка и токарка. Сейчас вьём на токарке, но на стороне, диаметр проволоки 10 поэтому не каждый берется свой токарный станок портить. В связи с этим хотел посчитать требуемое усилие и соорудить привод двигатель-редуктор-оправка. Вопрос остается открытым как посчитать требуемое усилие?
Какие собственно диаметры (по внутреннему) вить собираетесь? От этого и расчет
Есть чертежи приспособы (до4мм) отдельно стоящее. под отдельный привод.
Правда когда работали крутили на токарном. Зажимали через муфту входной вал патроном шпинделя. По сути получался пружинно навивной станок без привода.
Когда нужно, ставили на станок и работали.
    • esergey
