Зов Инвентора.
elteom
elteom
посмотрите генератор рам. У него идеология примерно такая какая вам нужна.
Зачем вам такие сложные построения чтобы вырезать в трубе паз для уха????? лёгкие пути (через вырез) не интересны?
вфм
все в солиде не удобно
зачем так говорите? ведь вы только ещё переходите. А сварная деталь удобна в плане работы со скелетом рамы, в АИ сложнее.
Можно ,через адаптивность.
Можно , через производный компонент.
Я,кстати,сейчас с Инвентора на SOLID перехожу. Как то все в солиде не удобно,особенно сварная деталь,после генератора рам Инвентора. ))
Я из-за сварной детали в SW как раз и пытаюсь перелезть на Инвентор
Да я в шутку. Просто привык к Инвентору.
В Инвенторе делаем два уха . Сопрягаем. Одну степень свободы оставляем. Создаем компонент(скелет нашей трубы). Делаем его адаптивным. В эскизе проецируем какую либо геометрию ушей(будут линии зеленого цвета).Проводим линию, привязавшись к зеленым(например,к середине). Заходим в генератор рам. Выбираем кв.трубу,например. Привязываемся к скелету. Теперь при изменении расстояния между ушами(через сопряжение на посленюю степень свободы) изменяется длина трубы.
Можно сделать через производный компонент,но это уже совсем другая история..
Сходи сюда <noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/index.php?PAGE_...list&FID=20</noindex>
Тут матерые инвенторовщики
вфм
так у тебя получается что детали находятся в головной сборке! а нужна подсборка
Потом эту сборку(сохранив) вставить в подсборку.
Или в головнои сборке -понизить уровень . На скринах вроде 2010. Взаимосвязи не исчезнут.
Лихо, к стати!
Думаю и в SW это будет смотреться вкусно!
Тут вопрос по инвентору такой- нужно ли одно ухо привязывать к СК этой сборки (трубы с ушами)
В SW например лучче привязать... Потом это ухо привязывать в сборке верхнего уровня в первую очередь. А потом уж "свободный конец" тянуть.
Иначе может покраснеть
Для Инвентора как лучче?
я бы делал через генератор рам. Метод предложенный вфм неудобен тем что подсборка получается фиксированной длинны (надо увязывать ухи между собой и параметрами головной сборки)
получается фиксированной -это для примера.
elteоn,я только начал работать в SW. Что значит СК? Ну а в АИ делал бы так:
Оставляем одну степень свободы в СЕ Раскос.(расстояние между ухами)
Вставляем в головную сборку (помним, что скелет у кв.трубы ,вставленной с помощью генератора рам-адаптивный,
то есть меняет свою длину ,взависимости от расстояния между ухами.
Далее привязываемся осями отверстий в ухе к другим отв. ответного уха в головной сборке. И точно также для другого уха. Должна растянутся , а потом подстраиваться.
Димыч ,я пользуюсь генераторам рам если рама целиком сварная.
А если болтовые соединения есть,то как?
Изменено пользователем вфм
Крута!
Ваще ни одной линии в сборке не построил. Даже скелетона для профиля!
Зделал, как было предложено.
1) Вставил в сборку ухо1 (привязалась автоматом к 0.0.0)
2) Вставил в сборку ухо2
3) Совместил плоскости, оставил одну свободу (вдоль)
4) Вызвал герератор рам, выбрал профиль и просто точки вставки начальную и конечную.
5) Убрал лишний материал из трубы.
Готово. Тянем за ухо- куда хотим.
Естесственно точка привязки трубы в ухах присуцтвовала заранее (опыт знаете ли)
Вопрос 3.
Я хочу сохранить эту сборку как шаблон. (если корректно так сказать)
Тут начинаются варианты.
В будущих проектах может быть несколько подобных железок.
Конструктивно они совершенно одинаковы.
1) Но либо имеют разную длину.
2) Либо разные ухи, и профиль.
3) Либо и то и другое...
4) В конце концов должны иметь разные названия...
Как я должен поступить с точки зрения АИ?
Вообще мне видится что-нибудь эдакое... с диалогами- монологами, запросами, сохранением под новыми именами...
Но готов ко всем вариантам...
А вот ложку дегтя нашол. Если меняешь вид профиля, то вырез в нем пропадает.
(если вид профиля тот же, но размеры иные, например RHS 50х50х5 вместо RHS 40x40x5, то вырез сохраняется)
Те трубу квадратную на круглую уже просто так не поменяешь.
:angry:
Крута!
Точки как делал? ГР рабочие точки хавает, или только через эскиз?
Ты каждую сборку в отдельном проекте делаешь?
Спецификацией предпологаешь пользоваться? Масса сборки интересует?
Если нет на 3 посл вопроса, то я тупо делаю через видовые представления.
Я так понял, что заюзал случайно рабочие точки.
Потомучта у меня ухи были так сделаны, что точка присеединения профиля- это начало СК уха.
А начало координат в дереве, выглядит как рабочая точка. :boff:
Конечно лучше начало СК поместит в точку крепления уха...
А точку крепления трубы сделать отдельной точкой.
(я про точки после этого поста и узнал... растем, чо!)
Это следующие мои вопросы, я сам не знаю...
Мне бы щас научиться делать какие-то шаблонные конструкции, чтобы использовать их как прототип в дальнейшем.
Сразу скажу- это не параметрические ряды...
Счетчег крутится, но не хотят чо-то отвечачть.
На повестке Вопрос №3 (два поста выше) Посоветуйте сратегию. :music_serenade:
Хотите совет возвращайтесь к sw, еще такой вопрос у вас странные скриншоты в точечках-крестиках это специально или как ?
elteom
я бы делал так. Копировал детали подсборки в нужный проект - Вставка подсборки в головную - Определение и Задание нужного параметра в головной сборке - экспорт параметра в подсборку - использование этого параметра для задания расстояния между ухами
Адаптивность используется только один раз и только для конкретной сборки. Чем меньше адаптивности, тем легче жизнь
Из SW я никуда и не уходил.
Скриншоты в точках- это .gif такой делает paint.
Антигламур в моде, товарищь. :worthy:
elteom
То есть сколько типов этих подсборок - столько и папок.
Но там допустим одинаковые ухи, а трубы либо разной длины, либо профиль разный.
Вопрос не такой простой. он касается общей организации проекта тоже.
Допустим корень проекта должен иметь папку "УХИ"
А папка подсборки тоже состоит из 2-х папок "УХИ" и "сборка"
Тогда в корень бросаем папку "сборка" а сами детали из папки "УХИ" подсборки перекидываем в папку "УХИ" проекта.
Где они будут находиться подсборкой, как в своей папке "УХИ"
Так чтоле?
elteom
ухи можно как библиотечные детали сделать (либо сделать их параметрическим рядом), а вот в проекте сделать папку в которой будут нужный профиль и нужной дины и файл подсборки
Ну в принципе тот же вид, так скать.
Физически растаскивать по углам.
Опять на примере SW. Там это можно сделать так.
Открыть нашу подсборку.
Потом свыбрать сохранить как КОПИЮ.
И просто добавить суффикс (префикс) к названию.
(к сборке и оригинальным деталям).
Например.
Бросаем в прект папку с узлом. AA.
Потом просто клонируем внутри папки узла-образца его самого, добавляя суффикс:
AA-1, AA-2, AA-3... и дальше используем в проекте. (см Рис)
Заметьте, УХИ мы уже просто не сохраняем, они будут общие.
Возможно это не элегантно, но ремонтопригодно и тупо-просто.
Есть подобное копирование в АИ?
Или что-то свое крутое и умное. И как оно называется.
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
