Пяти осевая позиционная обработка
Дядя
Постпроцессирование прошло без проблем.
Аналогично...
Предполагаю, у вас нет "лицензии" на постпроцессирование многоосевых программ. В кавычках - сами понимаете, почему :biggrin: .
Ни разу не сталкивался, но думаю уважаемый Wizard! прав...
  • 2 месяца спустя...
А далее NC-программа определятся постпроцессором: для Sinumerik - TRAORI И ORIWKS, или CYCLE800, для HEIDENHEIN - М128.
А можно вывести без объявления плоскости обработки? У нас в стойке что-то там не то с 800ым циклом. Я поковырялся - с налету не понял, как заставить Милл выводить без него. Непрерывная работает, а с позиционной вышел некоторый затык.
Был уверен, что чистовая, тады ой...
Хотя кто мешает размножить чистовую в выборку?
Был уверен, что чистовая, тады ой... Хотя кто мешает размножить чистовую в выборку?
Чота перанально... а настройками поста - никак?!?
Шуткую само сабой.
Кстати, на "Металлообработке-2010" стендов Делкама было штуки три(с регионалами), Siemens симуляцию крутили, а вот CNC Software чё то не нашел...
это камушек в огород мастеркама? :bleh:
так вроде линия партии похоже изменилась в России, ну если чего зови, заграница вам поможет
Канешна оффтоп, сорри.
Не понял, куда Mcam делся, ну да лана. Нверное опять на откуп прибалтике отдали?
А Esprit этот мне ипонцы с Mori-Seiki нахваливали.
зайди в оффис в Москве, расскажешь потом это из серии "рога и копыта" или посерьёзней
<noindex>http://www.mastercam.org/companies_doc_5.html</noindex>
А не пробовал через угол атаки/наклона =0 ?
Как я понял, преобразование (datum shift) задается вот этим блоком:
workplane angles = apparent
workplane angle convention = 22
Коллеги, гляньте, плиз, как это у вас в постах оформлено.
Полагаю, у тебя такая "болванка"?
PS Цельнотянутый с forum.delcam.com
DMG-DMU160P-S840D-5A-15.rar
Натюрлих, Маргарита Пална)), афтартво принадлежит немецким камрадам из Delcam GMBH.
За вывод в УП новой плоскости обработки отвечает блок datum shift в посте.
Насколько я помню, если он пустой (или просто отсутствует в посте? надо проверять), то все координаты будут выводиться относительно СК, в которой производилось постпроцессирование, что и нужно автору вопроса.
workplane angles - устанавливает, выводится ли поворот плоскости обработки как пространственный угол (apparent) или как машинный (станочный, machine).
workplane angle convention - устанавливает, как воспринимает станок углы Эйлера (см. документацию, а точнее файл whats_new.html)
Т. к. автору не нужен вывод поворота плоскости, то и устанавливать эти флаги нет необходимости.
Это совершенно неправильно и ненужно, хотя цель автора сообщения понятна - сделать так, чтобы постпроцессор игнорировал блок datum shift, т. к. такая обработка будет считаться не позиционной, а непрерывной.
Wizard!, огромное спасибо за полный ответ. Пост весьма сложно сделан, вывод по 800 циклу не по datum shift, а через несколько условных переходов (в зависимости от того, какой вид обработки - 3, 3+2 или 5 осей) сейчас я прикидываю то ли его покурочить, то ли проще новый написать.
Да, именно так. Clamp только пожалуй надо будет сделать да и все.
2MFS
Как вариант, глянь в сторону pm-post. Там в базовой поставке есть пример 5-осник сименс.
Посмотрел этот пост и понял, что ответ как раз был неполный )
Проверил - неправильно написал. Чтобы было так, как надо MFS, надо указать:
workplane angles = none.
Cейчас я прикидываю то ли его покурочить, то ли проще новый написать.
Я писал пост под heidenhain на основе похожего по навороченности, получилось совсем не то, что было изначально ) Но и "с нуля" тоже проблемно писать.
В таком случае не прописать в постпроцессоре условия, чтобы вывести clamp - как-то ведь надо отличить непрерывную обработку от 3+2. Или предполагается, что будет производиться только позиционная обработка? Короче, неправильный это путь. С черновой обработкой придется потеть постоянно, "размножая" ее. Еще и заготовка учитываться не будет. Не так уж и проблемно в постпроцессоре правильно настроить.
