Пяти осевая позиционная обработка
Дядя
Подскажите каким путем это реализовано в Power Mill. До сего времени работал с Милом только в трех осях, теперь пытаюсь понять как в Миле реализована позиционная обработка.
Суть вопроса такая, как устанавливается угол поворота осей для обработки кармана под углом 30 град. и такого же кармана под углом 60 град. Этот пример не панацея а просто для понимания процесса.
Если можно то рад буду посмотреть на примерчики )))
Вообще-то это обработка хоть и позиционная, но не 5-осевая, а 3+2.
1. Создаются системы координат для каждого кармана
2. Обработка карманов в своих системах координат
3. При постпроцессировании включить многоосевую обработку
А далее NC-программа определятся постпроцессором: для Sinumerik - TRAORI И ORIWKS, или CYCLE800, для HEIDENHEIN - М128.
Спасибо что поправили 3+2 )))
1. Тоесть я каждый раз в "ручную" поворачиваю систему координат и других более удобных вариантов нет (например указать нормаль к поверхности а система координат сама развернется :biggrin: ) ???
Систему координат не надо каждый раз поворачивать. Просто активировать ту, в которой работаете.
Да, но прежде их нужно создать.
Для Heidenhain - Cycle 19 или Plane :rolleyes:
Ну, если вы пользователь PowerMILL, значит и PowerSHAPE тоже имеется. Вот там и можно создать, и даже по нормали к поверхности
Создать их, и даже по нормали к поверхности можно и без всякого PowerShape.
Примерчик простенький покажите.
Как система координат по нормали к поверхности создается?
Вот два варианта, первый начиная с 10 версии:
В основном, да, для позиционной обработки используются дополнительные системы координат. Но, так же можно использовать поворот инструмента. Выбираем ось инструмента, далее сохранять направление, и указываем вектор, согласно которому должен повернуться инструмент. Можно задавать угол атаки\наклона, но тут уже зависит от того, простая ли это поверхность.
А в целом, да, создание дополнительной СК, написание обработки относительно её, и вывод УП относительно другой СК.
Наверное мой вопросик некоторых разозлит - и тем не менее ! Я никогда не писал 3+2 - и вот как раз возникла такая необходимость(работаю в 8 милле с SP-12) . Ради эксперимента сделал модельку простенькую с боковыми карманами . Загрузил её в милл задал заготовочку создал одну фрезу и для каждого кармана создал свои СК .
Далее (у меня только 2 кармана в детальке) активирую СК для одного кармана и обробатываю - то же самое для друго - тут всё понятно и никаких проблем не вызвало .
А вот делее при попытке объеденить две траектории в одну милл ругаеться - НЕЛЬЗЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ТРАЕКТОРИИ С РАЗНЫМИ СК ДЕТАЛЕЙ !!!!
Тогда просто создаю отдельные NC файлы и пытаюсь вывести относительно нормальной СК - тоже ничего не получаеться (использую скачанный отсюда опционный файл DMU50eVo-iTNC530.opt - так как именно эта стойка) при этом значок - РАСПОЗНАВАТЬ МНОГООСЕВУЮ конечно же включен и в окне постпроцессирования значок многоосевая (фреза с 2 мя красненькими осями) отображаеться. Записываються только те траектории которые совподают по СК деталям в окне постпроцессирования - для траекторий на боковые карманы постпроцессирование прерываеться ошибкой с сообщением ПОСТПРОЦЕССИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО !!! Может я всё таки упустил какой то важный момент ?
Изменено пользователем PLOHISH
Так и есть, нельзя...
Тогда просто создаю отдельные NC файлы и пытаюсь вывести относительно нормальной СК...
Насчёт "нормальной" СК всё верно, только отдельные NC создавать не надо...
Вероятно с постом проблемы, он точно 5ти осевой?
Ага, всё верно, в стандартных постах нет пятиосевых. Их нужно настраивать. Дока здесь на форуме лежит где-то, в том числе и на русском языке. Дер
зайте.
Если не надо то как тогда ? Добавлять их в единый NC файл?-так тоже пробовал - но постпроцессирование не идёт. Или как то иначе?
Пост скачал с этой ветки <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21568</noindex>
Там выложили пятиосевой пост - я сам его к сожалению проверить не могу - во первых я незнаком с самой стойкой Heidenhain - и в пятиосевых постах сам ещё ни разу не копался- только вносил небольшие изменения для трехосевого . Знаний на это честно скажу пока не хватает . Но пологаю что выложели именно для 5ти - не станут же выкладывать непонятно что.
Конкретно ошибку какую пишет? Выложите проект, посмотрю.
Если не надо то как тогда ? Добавлять их в единый NC файл ? Или как то иначе?
Там выложили пятиосевой пост - я сам его к сожалению проверить не могу - во первых я незнаком с самой стойкой Heidenhain - и в пятиосевых постах сам ещё ниразу не копался . Знаний на это честно скажу пока не хватает . Но пологаю что выложели именно для 5ти - не станут же выкладывать непонятно что и подписывать его как пятиосевой.
Добавлять в одну УП или создавать разные УП - как вам удобно.
Вот проект и пара скриншотов вместе с опционным файлом в архивчике .
Proekt.rar
Постпроцессирование прошло без проблем. Предполагаю, у вас нет "лицензии" на постпроцессирование многоосевых программ. В кавычках - сами понимаете, почему :biggrin: .
