Нулевая геометрия
Как избавится от этой заразы.
целый день построил пуансон-матрицу а в конце вылезает "Полость2: Невозможно создать этот элемент, так как он создаст геометрию нулевой толщины."
Просто руки опустились, и найти проблему не могу, куча всяких деталей и узлов.
S.O.S
Твердый будет ругаться, даже если есть касание, например дуги и отрезка, т.е. формально 0 толщина. Тоже самое при булевых операциях. Если найдете, где эта бяка есть, надо сделать явный зазор или пересечение, хотя бы 0,0...01 мм.
Попробуй Срезать проблеммные места поверхностями или стандартными операциями типа Вырез- Вытянуть (Повернуть)
Помогает иногда :wink:
Спасибо всем!
проблему нашел. Надо было просто добавить 1% конуса
  • 16 лет спустя...
В 19.07.2004 в 14:15, MaxAmin сказал:
Нужно снять галочку - "Результат слияния" - вроде должно помочь.
а где она?
Изменено пользователем r1pple3
27 минут назад, r1pple3 сказал:
а где она?
сейчас это называется "Объединить результаты", в менджере свойств смотри при создании или редактировании элемента
