Gcode tools экспорт векторной графики в G-код
Gcode tools это плагин векторного редактора Inkscape который позволяет преобразовывать векторную графику в G-код.
Inkscape (<noindex>www.inkscape.org</noindex>) это очень мощный и в тоже время гибкий и удобный векторный редактор. По своим возможностям стоит в одном ряду с такими монстрами как Adobe Illustrator и Corel Draw. Родным форматом Inkscape является svg. Это открытый формат векторной графики, который поддерживают большое количество программ в том числе практически все браузеры. (Вот пример из викимедии: <noindex>герб Москвы</noindex>) А это значит, что в интернете есть много графики, которую практически сразу можно начать вырезать на станке :).
Новый плагин переводит кривые из Inkscape в G-код используя круговую интерполяцию, что позволяет получать гладкие фигуры без дополнительного разбиения, это в свою очередь:
  • уменьшает количество строк готового кода
  • сокращает время обработки
  • уменьшает износ оборудования
  • позволяет масштабировать детали без потери качества
Также плагин поддерживает функции обработки площади кривой позволяя вырезать фаски.
Полученный G-код сохраняется в параметрическом виде, что позволяет масштабировать и перемещать деталь редактируя всего пару строк в готовом коде.
Inkscape и его плагины выпускается под лицензией GNU GPL, что значит бесплатно, в том числе и для коммерческого использования.
Inkscape кросплатформенный - он работает под Windows, Linux и MacOS.
Плагин и полное описание с примерами перевода в Gкод см здесь: <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34</noindex>
Вот пара примеров работы плагина:
Изменено пользователем Xepec
Ребята -- Вы просто молодцы!
Здорово, что народ еще что-то сам пишет в данном направлении!
Есть вопрос:
1) будет ли реализована обработка закрытых и полуоткрытых зон (построение эквидистант)?
2) где можно взять описание питоновского кода? а то по исходникам не очень-то все понятно..
Есть вопрос:
2. python.org
1. какая обработка?
2. python.org
извините, некорректно задал вопрос: документация не по питону, а хоть какое описание ваших классов и процедур
1. какая обработка?
фрезерование
Я не силен в терминологии, что это такое?
На данный момент описания пока нет, сейчас разрабатываются две новые функции, после них вероятно структура программы поменяется.
Если Вы хотите принять участие в разработке или у Вас есть конкретные вопросы, пожелания, предложения, милости прошу: <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34. </noindex>
Вышла новая версия Gcode tools!
Что изменилось:
1. Самое главное изменение - теперь кривая при необходимости разбивается, чтобы достигнуть допуск аппроксимации. При этом разбивается не вся кривая, а только необходимый сегмент кривой, на котором допуск аппроксимации превышает заданный.
2. Сильно изменился интерфейс, вот мануал по новому интерфейсу : <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php...&p=143#p143</noindex>
3. Удалена функция Area to Gcode, т.к. она медленно работала и не позволяла редактировать результат. Вместо нее нужно пользоваться связкой функций Calculate area curves и Path to Gcode.
4. Добавлена небольшая оптимизация холостого прохода.
Скачать новую версию можно здесь: <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&p=143</noindex>
(в шапке темы)
Картинка иллюстрирует преимущества версии 1.2 над 1.1:
Новая версия работает чуть-чуть медленнее, т.к. на расчет погрешности требуются дополнительные вычисления. В целом код программы стал опрятнее, появились комменты, не нужные функции удалены структура подчистилась.
Что-то вроде того. Изначально inkscape это редактор векторной графики. Мой плагин дает возможность экспортировать кривые из него в Gкод.
Т.е. рисуешь картинку, или загружаешь уже готовую например отсюда: <noindex>http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG</noindex>, при помощи плагина экспортируешь все в Gкод и вырезаешь.
Главное преимущество векторной графики над растровой заключается в том, что векторную графику можно растянуть до любого размера без потери качества, т.е. например эту картинку <noindex>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...s_of_Moscow.svg</noindex> можно сделать размером хоть со стол, хоть с дом!
Попробовал ваш плагин, но при нажатии на Просмотр выдается сообщение
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py", line 38, in <module>
   _ = inkex._
AttributeError: 'module' object has no attribute '_'
В чем может быть проблема. Iсkscape 0.46
Traceback (most recent call last):  File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py", line 38, in <module>    _ = inkex._AttributeError: 'module' object has no attribute '_'
Просмотр лучше не нажимать :).  Это плагин для экспорта, просмотра как такового быть не должно.
Если не сложно, покажите файл C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py, может действительно проблема в версии. Но это поправимо.
Также можно исправить ошибку следующим образом:
В файле C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\gcode_tools.py заменяем 38 строку :
_ = inkex._
на:
import gettext
_ = gettext.gettext
PS сегодня был исправлен критический баг, который в некоторых случаях выдавал не правильный Gкод. Лучше загрузить плагин заново. Исправленная версия в шапке этой темы: <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34</noindex>
_ = inkex._
на:
import gettext
_ = gettext.gettext
скачал новый Inkscape 0.47 все пошло. Предпросмотр не пошел, если его нет, то зачем делать кнопку?
Будет ли предусмотрено расширенное управление генерирования УП (начало программы, смена инструмента, конец программы, текст перед/после координаты, например X1=45 или F=GD[4]). Некоторые стройки не отрабатывают IJK, надо ставить R и лучше всего разбивать на дуги не более 180 градусов.
Программа постоянно дорабатывается, например сейчас пишется функция для гравировки узоров. (Самое сложное место обработка узких углов. Уже почти написано.)
Если есть пожелания/предложения милости прошу:
Для нас очень важно Ваше мнение. Нужны дельные советы как сделать программу удобнее!
У меня очень маленький опыт работы со станками. "Работал" меньше месяца с хоббийным "станком" из дсп, мебельных направляющих, и шпилек М6. Поэтому я многого не знаю! ОЧЕНЬ НУЖНЫ СОВЕТЫ!
Заранее спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Вышла очередная версия Gcodetools 1.6.
Новые функции:
  • Токарная обработка
    Рассчитывает траекторию резца для обработки делали на токарном станке. Есть возможность задать несколько чистовых проходов с маленьким заглублением. Доступны два различных алгоритма вычисления чистового прохода.
  • Постпроцессор
    Выполняет обработку сгенерированного Gкода для использования его на специфических станках.
  • Гравировка
    По заданной кривой вычисляет траекторию для обработки фигурными фрезами.
  • Библиотека инструментов
    В рисунок добавляются специальные объекты - инструменты, для которых можно задать множество параметров. Позволяет выполнять обработку со сменой инструмента.
  • Система ориентации
    По заданным двум или трем точкам вычисляются параметры масштаба, поворота и отступов. Удобна при многоразовой обработке, зная координаты точек на реальном объекте можно очень просто позиционировать модель.
  • Множество новых функций, изменений, улучшений.
Загрузить новую версию можно здесь: <noindex>http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php...#latest_version</noindex>
