Sign in to follow this
Followers 0
Qox
установка ICEM
помогите установить прогу.
Share this post
Версия 4.8 почему-то не работает при отключенном интернете!!! Видимо это какая-то особенность работы FlexLM 9.2......Подскажите кто-нибудь, в чем тут подвох?!
Share this post
4.11 тоже не работает. Да может и к лучшему? Ну его - при включенной сети в таких программах работать! :ninja:
Share this post
..Однако хотелось бы как-то решить эту проблему :g: ....А более ранние версии работают без интернета??
Share this post
Followers 0
    • MotorManiac
    • Lyzer
    • MiLloeDelo
      Всем Привет ! Обращаюсь как новичок NX CAM  Хочу что, бы инструменты были в базе или в библиотеке , когда создаешь новый проект постоянно писать все этим совесм не разумно и не целесообразно каждый раз забивать параметры . Не ужели в NX это большая проблема ? Одно дело забивать параметры с несложной геометрией. А если Сборная  Торцевая фреза или Т образная фреза ? Все таки это мартышкин труд !    Как можно решить эту проблему ?
    • Centras
      пневматика. Механических повреждений не заметно, хотя всё может быть. Цанга врядли, так как всего 5к часов наработано
    • ANT0N1DZE
    • valentinych75
      1.  это точно +1 2.  разговор про резец , какой компенсирующий патрон .
      Процесс разжима у вас явно затянут, чем разжимает - гидравликой (что вероятнее) или пневматикой? Причина может быть как в недостаточном давлении разжима, так и в механических повреждениях устройства разжима (в том числе и цанга может быть).
    • Centras
      подъезжает барабан, шпиндель отпускает оправку и станок зависает и выдает вот такую ошибку. Если смотреть в alarm log то видно ошибку 700136 the changer is on frontside.  Ошибка с time of looseness is too long здесь понятно, а вот вторая нет ( что сверху). Возможно кто то сталкивался с подобным
    • Plumber
      Для простого выреза(вытяжки) вообще можно эскиз сохранить как блок и использовать в нужном месте в нужное время, особенно удобно если надо подгонять размеры под место нанесения. Вот к примеру использование одного и того же блока в одной модели Этот способ более универсален, хотя требует лишнего клацания мышом
    • vl_cnc
      "Шпиндель отпускает" - это Вы имеете ввиду разжим инструмента? Я таких станков не видел, и какой там принцип и алгоритм смены не знаю (расскажите подробнее), но есть предположение, что не срабатывает датчик разжима инструмента. В таком случае проверяйте систему зажима/разжима и срабатывание датчиков. Текст ошибки Вам понятен?
