Del For
расчет рамы тентовых сооружений
посоветуйте софт для расчета металлоконструкции под тент (палатки и летние навесы продавцов пива и мороженого)
со строительством не связан-- чаще юзаю САМ в UG, но и простенькие сборки смогу сделать.
интересует еще другой аспект--парусность. роза ветров,осадки, фундаменты опор и прочие строительные заморочки.
где их взять и где учитывать.
интересуют конкретные госты и нормативные документы которые должны быть использованы обязательно.
ну и ваши советы
Поделиться сообщением
Нагрузки и воздействия. СНИП. Там все о ветровых нагрузках. Еще проверьте чтобы не улетело. Для этого боковое давление приложите и изнутри. Считать я бы стал в Ansys задав тонкую ткань материалом с небольшим модулем упругости, чтобы не возиться с приведением к узлам элементов рамы, а результаты смотрел бы без нее. Нагрузка небольшая фундамент для палатки не нужен обычно. Можете досчатый настил сделать на бревнах, чтобы лужи не образовывались внутри и от земли сырость не шла к нему если не на асфальте и прикрепить как-нибудь :)
2 Del For.
SCAD v11 в помощь и будет вам счастье. :smile:
На свете счастья нет, а есть покой и воля - учил классик :unsure:
Еще можно посчитать в Lira или Autodesk Robot. В последнем есть элемент покрытие для сбора нагрузок с площади.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • ILICH
      Идёт смещение зенковки относительно отверстия, смещение наиболее заметно к краям листа (по длине). Материал #2, Ст3.
    • ILICH
      Как оказалось, проблема была в положении датчика энкодера.
      ЗАКАЗЧИК: Предприятие: ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К» Сфера деятельности: проектирование зданий и сооружений Город: Тюмень СИТУАЦИЯ: ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯ-2000К» основана в 2008 году как предприятие малого бизнеса, занимающееся проектированием жилых и общественных зданий. Интересоваться BIM-технологией компания стала еще в 2016 году. Пробовала использовать программный продукт Allplan, но из-за слабой распространённости этого ПО в России и его высокой стоимости было принято решение рассмотреть другие варианты. РЕШЕНИЕ: Познакомившись с отечественной BIM-системой Renga от компании Renga Software, сотрудники ООО «Реконструкция-2000K» были приятно удивлены минималистичному, интуитивно-понятному интерфейсу программы. Чтобы оценить, насколько Renga удобна в освоении и использовании, в ней были спроектированы 3D-модели детского кафе (рис. 1) и офисного здания (рис. 2). Для того чтобы более глубоко погрузиться в возможности системы, было принято решение выполнить в Renga [...] View the full article
    • заМКАДыш
      Данный гайд не читал, если бы читал то сюда не писал бы...   Спасибо за помощь.
    • L_Forest
      Спасибо большое!!!! Еще немного в копилку знаний. Блин, в остальных профессиях добился мастерства и давно учу других, а тут сам школота сопливая =)
    • IvanTo
      Подскажите, как правильно задать давление жидкости на бак и его стенки. Проблема в том что оно же не равномерно, а чем ниже тем сильнее.
      Справку читали? Надо нажать правую кнопку и через контекстное меню разорвать ссылку на степ, после этого файл действительно будет сохранён в формат Solidworks (как это было в предыдущих версиях), а сейчас это всего лишь ссылка на степ (поэтому могут быть не доступны некоторые функции Solidworks):  http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_sw_3d_interconnect.htm
    • заМКАДыш
      Здравствуйте. Открыл в 18 солиде сборку (ничего особенного, обычная небольшая сборка) из формата STEP, сохранил в формате солида общую сборку а детали сборки открыть отдельно и сохранить не могу, так же на иконках деталей в сборке какая то зеленая стрелка которой не было в 16, скрин приложил, помогите разобраться.
    • frei
      Приведите примеры, пжлста
    • Ганстер
      Это не всегда на пользу.
