Спецификация
Basnev
До сих пор путаюсь от фортрана до мотоцикла. Слава Богу, до диеза не докатился.
Евгений, а на рэнде (для тех, кто салес) был сплошной фа диез. :smile:
Эх, если бы создать этот регион и связать его с наличием деталей через, например, те же параметры модели, по которым фильтруется регион ДЕТАЛЕЙ.
Кроме того хорошо бы убирать попутно и лишние строки, которые могут возникать при отсутствии того или иного раздела СП.
А Ларчик просто открывался:
В атрибутах региона, есть опция Минимум повторов (Min Repeats) =0, если в регионе нет ни одного компонента, то строки региона скрываются полностью.
К сожалению мне не удалось что нибудь сделать с заголовком региона автоматом.
Лучше бы подсказали способ как сделать генерацию спецификации быстрее, а то понаставил я столько фильтров, что теперь неприятная задержка возникает. Каждая позиция увеличивает время на 0.25 сек. Если 40 позиций, то это уже 10 сек. Когда идут исполения, я скидываю все специи в один файл, который регенерится nxmx0.25 сек (где n-кол-во позиций, m - кол-во исполнений). Признаться я уже устал.
Раньше, когда у меня детали имели обозначение Name_rd, сборки Name_ra и т.д. регенерация происходила мгновенно.
Кто-нибудь сравнивал - 2001 Прое и WF2 - все одинаково или в WF2 сие работает быстрее?
У нас в конторе закреплены так 0 пустая деталь 1 сборка 2 деталь 3 стантартное 4 прочие 5 материалы. Можно ли переопределить не знаю.
MaxAmin
Ставь WF2, разберемся. (Я думал, уже неделю как стоит...)
Demon-S
Можно ли переопределить не знаю... etc...
Можно. Это тривиально. Плз, без обид.
Тут есть любитель простых ответов на сложные вопросы. Даю ему шанс - мой неответ на тривиальный вопрос.
А по делу, если в седьмой раз не получается, читайте help. Или спросите где почитать.
Demon_s
Ответ, может и есть, но вопросы надо задавать точнее. А то догадывайся что ты конкретно хочешь.
Все приведенные примеры не надо воспринимать буквально, это всего лишь шаблон основанный на моих параметрах, поставь вместо них свои.
&asm.mbr.Твой параметр == 0 или другое значение,
To: Basnev
Женя, у нас в Питере не как в Москве :) Тут самый свежий релиз на "рынке" 050. Но друзья очень долго несут, вот все жду... Хочется все-таки специю...
Вопрос по существу. Можно ли создавать схемы электрические принципиальные в Proe так же как в PCAD?
Я впринципе понял, что в Proe имя провода уникально и назвать два провода одним и тем же именем можно только в пользовательском параметре. :sad:
To: Demon-S
Для этого предназначен Routed System Designer (RSD) или RSD Light. Если схемы простые — тогда Pro/DIAGRAM — т.е. File — New — Diagram.
<{POST_SNAPBACK}>
"Имя провода" в этом случае это имя файла. Оно должно быть уникальным. А вот наименование провода можно задать через параметр.
Мы монтажные схемы лепим в Pro Diagram, а электрические принципиальные в PCAD, хотелось бы PCAD вообще не использовать. Routed System Designer 6 у меня есть. Сижу разбираюсь. Как обычно подробного русского описалова нет. Учебный курс, слишком слаб. Спасибки за пояснения.
А русского описания у вас коллеги Routed System Designer 6 нет? Английский с прогой прилагался, там довольно подробно и красиво, но хотелось бы русское описание вытащить.
А Routed System Designer 5 смотрели? Чем версия 6 отличается можете сказать.
Зря здесь затеяли обсуждение...
Изменено пользователем SAS_17
Demon-S
Создавайте новую тему про электрические схемы... :mad:
Здесь - про спецификацию... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Заголовки региона тоже можно скрывать автоматом. А также можно сделать автоматически пропуски позиций между разделами (например между "Детали" и "Стандартные изделия" и т.д.)
Если еще интересует дай знать. Обязательно отвечу.
MaxAmin
<{POST_SNAPBACK}>
У меня спецификация полностью заполняеться автоматом.
Т.е. если нет стандартных, то и нет надписи, если есть, то и надпись появляеться и т.д.
Если, что не понятно пишите.
amt_specification.frm.rar
Появилась минутка. Попробую описать.
1. Создаем регион, состоящий из трех строк.
2. По центру пишем например "Детали".
3. Фильтруем по параметру, который принадлежит только деталям.
4. Ставим Attributes > Min Repiats=0
Таким образом, как только попадает деталь, которая содержит параметр который присутствует только в деталях (не стандартных, прочих и т.д.), то отображаеться сделанный нами регион, если таковых деталей нет, то он не отображаеться. Если деталей много, то они просто суммируються по параметру, который их характерезует как деталь и регион отображаеться.
Если необходимо сбелать пропуски вконце региона, то необзодимо создать после региона еще один регион в одну строку, и сделать пункты 1-4.
Сколько строк в конце региона добавим столько и будет пропущено позиций.
Ух...
Итак. Если появляеться хоть одна "Деталь" то отображаються следующие регионв
1. Регион из трех строк, где написано "Детали"
2. Регион с деталями.
3. Регионы в одну строку (например 3 региона)
Писал очень быстро, нет времени, извените за корявость...
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
