Спецификация
Интересно, что с введением сортировки вида &asm.mbr.param.value в репит-регионах, появилась возможность одну и ту же деталь закидывать в разные разделы спецификации. Например, рельс - собственного производства (деталь) можно купить на стороне (прочие).
Закидывать в разные разделы можно было и раньше, все зависит от фильтров (общих и по компонентных).
Каким образом можно настроить таблицу СП, чтобы сами наименования разделов (типа: Сборочные единици; Детали...Комплекты...) появлялись бы в ней в зависимости от того, есть ли в сборке элементы, к ним принадлежащие?
Ни как, помоему эти разделы используют только у нас.
Ни так уж сложно их удалить в ручную.
В пагинации, есть назначение Заголовков для регионов, возможно можно заставить не показывать заголовок для пустого региона, однако данная опция вызывает появление заголовка на другом листе при разрыве региона.
Ruslan
Дело в том, что вручную не сложно, это уже дело принципа, т.к. я знаю, что это возможно.
Не буду писать откуда мне это известно, т.к. давно бы воспользовался этим источником, будь он доступен.
А раз можно автоматом, то это становится уже совсем интересно...
To: ProE_person
Можно попробовать так:
1. Создать параметры: Sb="Сборочные единицы", Det="Детали" и т.д.
2. Запихнуть их в соответствующие ячеки специи.
3. Далее создать релейшн - Если "нет сборок" то Sb="", Если "нет деталей" то Det="", и т.д.
Также - Если "есть сборка" то Sb="Сборочные единицы", и т.д.
Я бы поэкспериментировал, но у меня кириллица в блокноте превращается в крякозябы и релейшн отладить не могу. Тут экспериментировать нужно с фильтрами или параметрами, отражающими кол-во компонентов в сборке (параметры типа bom-ных).
MaxAmin
Через параметры модели - проще. Может можно обойтись, например, relation-ом самого региона?
To: ProE_person
<{POST_SNAPBACK}>
Но смысл релейшна региона - в управлении регионом, а надпись напр. "Детали" не относится к региону. Посему и управлять не получится. Только общеобластной релейшн будет работать.
Идея - записать релейшн в модель не очень хороша. В модели просто отделить сборки от деталей, но детали от прочих отделить уже тяжело. Все-таки надо работать в чертеже... Ведь не так сложно расплодить релейшн потом на все форматки.
MaxAmin
Эх, если бы создать этот регион и связать его с наличием деталей через, например, те же параметры модели, по которым фильтруется регион ДЕТАЛЕЙ.
Кроме того хорошо бы убирать попутно и лишние строки, которые могут возникать при отсутствии того или иного раздела СП.
Оформил групповую Ведомость покупных (жаль, что по 1 исполнению - Sad But True). Заполняется как специя, но фильтрую только Прочие и Сборочные. Сборочные для того, чтобы выцепить оттуда входящие Прочие путем Flat/Rec Region (то есть последовательным дроблением подсборок). Далее эти подсборки нужно погасить командой Filter - By Item.
Была проблема с сортировкой по параметру "Наименование1", 2, 3 ..., но помог фильтр &asm.mbr.param.name Forward, который ставится на первичный регион, при том фильтры во вложенных регионах должны отсутствовать. Никакого шаманства и все работает. :smile:
vp_max.frm.rar
Можно ли задать сортировку по неявным параметрам, т.е. по тем, что указаны в репит-регионе, а находятся внутри парта?
У меня винты сортируются по величине головки в обратном порядке, а по длине по возрастающей :) Надо как-то исправлять. В Pro/REPORT я новичок пока.
Изменено пользователем Alex Z
Пришлите пример сюда.
Параметры модели.
Сортировка.
Фильтры.
Можно и сам регион.
Уже сам разобрался. Символы в string он считывает последовательно, от этого и все проблемы.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
