Vitaliy
Спецификация
1 179 сообщений в этой теме
Интересно, что с введением сортировки вида &asm.mbr.param.value в репит-регионах, появилась возможность одну и ту же деталь закидывать в разные разделы спецификации. Например, рельс - собственного производства (деталь) можно купить на стороне (прочие).
Поделиться сообщением
Закидывать в разные разделы можно было и раньше, все зависит от фильтров (общих и по компонентных).
Каким образом можно настроить таблицу СП, чтобы сами наименования разделов (типа: Сборочные единици; Детали...Комплекты...) появлялись бы в ней в зависимости от того, есть ли в сборке элементы, к ним принадлежащие?
Ни как, помоему эти разделы используют только у нас.
Ни так уж сложно их удалить в ручную.
В пагинации, есть назначение Заголовков для регионов, возможно можно заставить не показывать заголовок для пустого региона, однако данная опция вызывает появление заголовка на другом листе при разрыве региона.
Ruslan
Дело в том, что вручную не сложно, это уже дело принципа, т.к. я знаю, что это возможно.
Не буду писать откуда мне это известно, т.к. давно бы воспользовался этим источником, будь он доступен.
А раз можно автоматом, то это становится уже совсем интересно...
To: ProE_person
Можно попробовать так:
1. Создать параметры: Sb="Сборочные единицы", Det="Детали" и т.д.
2. Запихнуть их в соответствующие ячеки специи.
3. Далее создать релейшн - Если "нет сборок" то Sb="", Если "нет деталей" то Det="", и т.д.
Также - Если "есть сборка" то Sb="Сборочные единицы", и т.д.
Я бы поэкспериментировал, но у меня кириллица в блокноте превращается в крякозябы и релейшн отладить не могу. Тут экспериментировать нужно с фильтрами или параметрами, отражающими кол-во компонентов в сборке (параметры типа bom-ных).
MaxAmin
Спасибо, намедни попробую.
MaxAmin
Через параметры модели - проще. Может можно обойтись, например, relation-ом самого региона?
To: ProE_person
<{POST_SNAPBACK}>
Но смысл релейшна региона - в управлении регионом, а надпись напр. "Детали" не относится к региону. Посему и управлять не получится. Только общеобластной релейшн будет работать.
Идея - записать релейшн в модель не очень хороша. В модели просто отделить сборки от деталей, но детали от прочих отделить уже тяжело. Все-таки надо работать в чертеже... Ведь не так сложно расплодить релейшн потом на все форматки.
MaxAmin
Эх, если бы создать этот регион и связать его с наличием деталей через, например, те же параметры модели, по которым фильтруется регион ДЕТАЛЕЙ.
Кроме того хорошо бы убирать попутно и лишние строки, которые могут возникать при отсутствии того или иного раздела СП.
Уважаемые, у кого-нибудь есть бланк ведомости покупных изделий? Пусть даже без параметров...
Я тоже принес. В архиве ВП, ВС, ЗИ, ВЭ, некоторые и для экспорта.
Vedomosti1.rar
Пришлось делить на 2.
Форматки в версии WF2.
Vedomosti2.rar
Изменено пользователем boc
Оформил групповую Ведомость покупных (жаль, что по 1 исполнению - Sad But True). Заполняется как специя, но фильтрую только Прочие и Сборочные. Сборочные для того, чтобы выцепить оттуда входящие Прочие путем Flat/Rec Region (то есть последовательным дроблением подсборок). Далее эти подсборки нужно погасить командой Filter - By Item.
Была проблема с сортировкой по параметру "Наименование1", 2, 3 ..., но помог фильтр &asm.mbr.param.name Forward, который ставится на первичный регион, при том фильтры во вложенных регионах должны отсутствовать. Никакого шаманства и все работает. :smile:
vp_max.frm.rar
Можно ли задать сортировку по неявным параметрам, т.е. по тем, что указаны в репит-регионе, а находятся внутри парта?
У меня винты сортируются по величине головки в обратном порядке, а по длине по возрастающей :) Надо как-то исправлять. В Pro/REPORT я новичок пока.
Изменено пользователем Alex Z
Пришлите пример сюда.
Параметры модели.
Сортировка.
Фильтры.
Можно и сам регион.
Уже сам разобрался. Символы в string он считывает последовательно, от этого и все проблемы.
Вообщето сортировка возможна, по параметрам существующим в модели. Я проверял, у меня работает.
Делал так:
Область повтора>Уравнения>
Выбираю основной регион>Добавить параметры>
Строчный>asm_mbr_Стандарт>Ввод
Строчный>asm_mbr_Диаметр>Ввод
Строчный>asm_mbr_Длина>Ввод
Строчный>asm_mbr_Наименование>Ввод
Далее ввожу сортировку в основном регионе:
&asm.mbr.Стандарт Forward
&asm.mbr.Диаметр Forward
&asm.mbr.Длина Forward
&asm.mbr.Наименование Forward
И все сортирует стандартные детали в нужном порядке.
А как отсортировать вот такой вариант:
Винт М10-6gx25.66.019
ГОСТ 11738-84
Винт М8-6gx30.66.019
ГОСТ 11738-84
Происходит посимвольное считывание. А 10 ведь больше 8.
У вас "М8" должен быть записан как "М 8". Тогда сортировка пройдет как положено.
Ruslan
О, спасибо! То что надо! :)
А как М2,5 поставить перед М3?
Изменено пользователем Alsi
Использовать вместо запятой точку.
А как вам такое:
Свое сообщение выше отредактировал.
И как такую красоту сделать?
Ruslan
А что за цифирь в колонке Обозначение?
Alsi
Смотри мое сообщение выше, на этой странице.
Basnev
Это номера по СТПАШ, внутренняя нумерация стандартных деталей, ограничительный перечень так сказать.
Ruslan
То ли в 2i, то ли в i2 я пытался делать такую сортировку, но выяснилось, что сортировка идет только если параметр явно присутствует в регионе. С тех пор так и не пробовал. У тебя, насколько я помню, 2001?
Да, у меня 2001.
Такая сортировка работает, если имеется вложенный регион со значением &.......param.value,
то есть считываются все параметры, но выводятся только те что прописаны в фильтрах.
Сам недавно наткнулся (случайно) на этот способ, очень нужно было, а фиксацией индексов не хотелось делать.
Ruslan
В принципе по ГОСТ-у это пример можно было бы записать так:
ГОСТ 1491-80
Винт В.М1.6....
Винт В.М2.....
Винт В.М10...
т.е. не писать каждый раз номер ГОСТ-а.
Это возможно сделать вообще в Pro\E?
Вторая строчка отвечает за сортировку по диаметру, как я понимаю.
Но все-таки не понятно за счет чего идет сортировка:
Винт В.М1,6...
Винт В.М2...
Винт В.М4
Винт В.М10
Изменено пользователем Karlik
Ruslan,
Не сочти за назойливость, мне интересна голая техника,
...то есть считываются все параметры, но выводятся только те что прописаны в фильтрах.
но параметры в фильтрах у тебя как-раз и не выводятся, а сортировка работает...
Karlik
Элементарно, Ватсон...
Сортировка по ДРУГИМ параметрам, не по тому, который прописан в регионе. Эт-то меня и удивляет... :g:
Karlik
У меня в стандартных деталях есть парметры Диаметр, длинна и т.д., по ним и сортируется.
Basnev
Насколько я понимаю параметры считываются и выводятся, но с помощью фильтра я скрываю неподходящие.
То есть по сути:
1. сначала идет поиск по главному региону (моделей)
2. по вложенному загрузка значений параметров (то есть параметры находятся в памяти)
3. потом сортировка по значениям параметров для главного региона
4. сортировка для вложенного региона
5. а уж потом идет вывод только тех строк где находятся параметры отвечающие условию фильтра, что то типа пагинаци.
Хотя я подозреваю, что здесь косвенным образом задействованы уравнения региона,
Если в ячейке региона прописывается &Параметр (не &......param.value), то в регионе появляется локальный Параметр и я лишь прописал параметры выводимые через param.value.
Ruslan
Вы меня не совсем поняли. Я выше писал про то, что 10 ставится раньше 8 при посимвольном считывании. У вас параметр диаметра является строковым.
Если сделать так как сказал suslad - добавить пробел, то действительно работает как надо. У Вас же пробела нет и все тоже как надо. Я вот этого не могу понять. А, да. И сортировка у меня настроена.
Karlik
У Руслана сортировка по диаметр, длина, которые double, а не string.
Что верно, то верно.
Только double это в програмировании, а в ProE называется Real Number (Действительное)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Интересно, такое сработает в инженерных проектах https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг   ... :)
    • SAPRonOff
      я уже привык работать от 3D модели - так проще ориентироваться, план у Вас на 2D только? на самом деле вообще без разницы как начать, если импортировали что-то из DWG, но масштаб какой-то получился не правильный, то можно в параметрах документа T-FLEX CAD выставить нужный масштабных коэффициент и работать как с 1:1
    • soklakov
      это еще и критерий текучести. а без него нелинейщина будет шлак насчитывать. нелинейные расчеты дают возможность формулировать критерии нелокальной прочности. в общем, есть некий смысл
    • MaximZP
      Иван, спасибо Вам, я разобрался. Скажите пожалуйста. Вот у меня есть план дома с нанесёнными размерами. Как вы считаете будет удобнее чертить 1:1, а затем в масштабе уменьшить для документа? Есть ещё пути оптимальные?
    • Ljo
      Посмотрел у одного из новых конструкторов (работает с начала года, т.е. 9 полных месяц) объём проектов (на данный момент у него второй проект идёт), так уже на нём сидит 6,26 Гб за два проекта, конечно включая все ревизии и направления. Т.е. за год на проекты средней сложности уйдёт 8 Гб на этого человека в КБ для хранения.  А десять лет назад как раз ёмкости были определены для работы под 2 Гб за средний проект с учётом минимального хранения 15 лет и переходного периода в половину срока минимального хранения.
    • piden
      ...Вдруг в абакусе шарит? И на машинке шьет? Ну а вы с такими рожами возьмете и припретесь К Alice.... Вот не нада! piden уже здесь! ))
    • vesnoplias
      Как вариант - найти независимую метрологическую лабораторию, которая в состоянии это проконтролировать, отдать им образец, и далее использовать его как эталон для сравнения. Тем самым вы с одной стороны сами убедитесь, есть там параметр данный или нет, а также получите документы, которые будут подтверждать данный параметр (для аудитов вполне может быть достаточно, если это конечно не специальная характеристика изделия).   Если данный образец подготовить с оформлением акта, в котором зафиксировать станок, материал детали, инструмент и режимы обработки, то данный акт с результатами контроля предоставляется аудитору, режимы резания, станок и материал проверяются на соответствие. И вуаля!   Далее можно раз в год проводить валидацию процесса, т.е. повторные проверки, подтверждающие качество.   Примерно таким образом зачастую обстоят дела со спецпроцессами, результаты которых, например, можно контролировать только разрушающими методами контроля (ХТО, адгезия покрытий и т.п.).   @Bully также совершенно прав, документы, подтверждающие периодичность и результаты проверок оборудования также должны быть. Хотя их должны были бы спросить в целом при аудите, без привязки к детали.
    • SAPRonOff
      абсолютно согласен.
    • k_v
      @SAPRonOff сила компаса в их приложениях для механических передач, за одно это у них уже становится интересно купить лицензию
    • Blurp
      @piden А что это за девочка и где она живет?
