Спецификация
Пропуска где?
Некоторые вообще не используют.
это понятно что нужно не всем. меня интересует пропуск позиций в конце раздела
Да, такое имеется.
Я использую несколько регионов в одну строку, с тем же фильтром что и основной регион. Количество регионов по величине пропуска.
Вариант с расчетом индекса, не автоматический и более старый. Хотя в принципе в случае таблицы для СБ чертежа вариант возможен, для реализации одного региона.
Получается если все правильно понимаю, то если нужно убрать пропуск и добавить на его место детальку, это достигается просто удалением пустого региона
Нет, удалять нельзя, иначе придется перебивать стартовый раздел для следующего региона. Деталька добавляется автоматически, просто ее позицию нужно заморозить, что была в конце раздела.
Для убирания строки, нужно лишь исправить ключ в фильтре (Деталь>Деталь_).
Если используются извещения с вычеркиванием строк и ручным дописыванием позиций и что бы не менять СБ из-за одной позиции, без этого никуда.
На форуме полно форматок, в том числе и мои. Там это реализовано.
Нет ничего сложного в изменении фильтра, это не долго. Удалить последнюю строку региона, тоже не одну кнопку нажать.
это все прекрасно понимаю, и с репортом разобрался, и форматку свою сделал практически, просто люди могут во всем этом запутаться, что приведет возникновению неприятных ситуаций. в этом все и дело
Если для всех делаешь, так инструкцию прикладывай как работать, пусть изучают. Потому как полного автомата не будет по определению. Жизнь штука не простая.
эт точно, но не будем флудить в теме. ответы на свои вопросы я получил, спасибо
В какой то из тем встречал пост по поводу подключения спецификации к чертежу, подскажите как?
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Хочу создать библиотеку стандартных изделий, соответственно вношу в таблицу семейств все параметры (наименование, тип/размер, диаметр, длина, стандарт и т.д.). В сборке все получается, открываются разные винты, а вот в спецификации, несмотря на то что размеры винтов разные, записываются в одну позицию, в полном количестве. Причем не обязательно родовой, а тот что был первым вставлен в сборку. Как сделать чтобы винты созданные таблицей семейств в спецификации отмечались все?
Все подряд вносить не нужно, только то что отличается и не рассчитывается в уравнениях.
Выводимые в спецификации параметры и(или) локальные параметры региона, должны содержать отличающиеся данные для разных исполнений.
То есть только размеры, и параметры диаметр и длина?
У меня разные параметры тип/размер и наименование для каждой единицы.
Изменено пользователем STP
Все зависит от задач. Я например в таблицу исполнений вынес только параметры, и только те что нужны для выбора. Остальные размеры и параметры рассчитываются уравнениями.
Я говорю о параметрах выводимых в спецификации. Если они у Вас разные, то они ни как не могут быть выведены одной строке. Какие параметры вы используете в ячейках спецификации (не .generic. надеюсь)?
Вы знаете у меня спецификация на работе готовая уже, поэтому даже не знаю. А каким вы уравнением рассчитываете?
Форматки, в том числе и моя спецификация: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300750</noindex>
Пример винта <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vint...rects=0&d=1</noindex> и <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vint...rects=0&d=1</noindex>
Спасибо.
Привет всем! У меня такой вопрос: как в таблице (спецификации) сделать ячейку бесцветной (или невидимой). Заранее благодарю!
Murasch Уочните вопрос. Непонятно что именно нужно (Скрыть линию, объеденить ячейки, скрыть пустые строки).
Есть ячейка в форматке чертежа, куда введён текст (например, &.....). Но в штампе чертежа она лишняя и не надо, чтобы отображался контур этой ячейки (т.е. "рамка" ячейки), а текст должен быть виден.
Да, наверное, надо скрыть линию.
Изменено пользователем Murasch
