Спецификация
Переодически (по мере разработки сборочных чертежей :wink: ) возникает проблема со спецификацией. Я смотрел похожие темы, но, к сожалению, ничего не нашел, может быть криво смотрел...
Подскажите, кто знает:
-- На бланке спецификации у меня забит параметр в ячейке формат - я его заношу в модель, врукопашную, в зависимости от того, на какой формат я вывожу чертеж, но проблема в том, что сортировка элементов региона идет как раз по этому параметру, а не по номеру чертежа. Бланк я строил не сам, олько менял под себя, чего-то намудрил, получается даже при сборке из 2х деталей у меня выскакивает 2й лист спецификации и никак не убирается.
Есди у кого-нибудь есть "боевой" бланк спецификации и не жалко выслать - буду благодарен. u_d_s_s_r@mail333.com - без всех знаков "_"
-- как в ТТ пивязаться к символу, т.е. указать ссылку на конкретную деталь, независимо от того, какой у нее будет номер после изменеия сборки - как это закодироваить средствами прошки...
Заранее спасибо.
никак
Боевые спецификации есть на www.hot.ee\su
Можно данную деталь добавить к чертежу, установить ее текущей, создать note с параметром обозначения детали. Тогда в ТТ будет отображаться обозначение детали.
С номером позиции такое не проходит. :g:
Спасибо, это я знаю, брал когда-то там, но у меня не получилось переопределить регион, там регион не захватывает ячейки формат и т.п.
Когда я сам попытался переоперделить его - вообще все испортилось, я и забросил. Правда это давно было, еще под 2001, но все равно вопрос, а как заставить сортировать по ОБОЗНАЧЕНИЮ, а не по первой колонке - т.е. формату.
Неужели номер позиции не параметр? Достаточно странно...
А как более опытные :bleh: коллеги справляются с проблемой ...деталь поз. ___ что-то там сделать... ??
Table->RepeatRegion->Sort Region->Edit (или ADD)
Далее ввести строку типа:
&asm.mbr.drw_index Forward
Где drw_index - параметр, по которому надо сортировать.
Далее в редакторе Файл-> Сохранить -> Выход
В ProE Done->Update Tables
Открываешь форматку спецификации
table\repiat reg\sort reg кликаешь в проблемный регион затем edit
за синтаксис не ручаюсь (давно не брал я в уруки шашки)
Как более опытныее коллеги :bleh: с позицией в ТТ ничего не получиться
Если вводить позицию через параметр в каждой модели, то значение данного параметра можно вывести в ТТ чертежа.
Про сортировку уже написали.
Про второй лист спецификации - попробуй для таблицы в Pagination команду Clear Extent.
Так а как же я узнаю номер позиции? :smile: Вопрос как раз в том, что, если, в сборке добавилось или убралось что-то, или просто сместились позиции, что бы в ТТ это отображалось автоматом. Но как-то же номер позиции привязывается??!!! Какой-то параметр должен быть!! :doh: Или все идет через регионы?
Про 2й лист я разобрался, спасибо, вопрос и был в Pagination, по-видимому где-то сильно низко я его опустил и он автоматом хватал 2ю страницу.
Table — Repeate Region — Atributes — Start Index и указываете регион, который будет являться началом отсчета. Если у вас несколько регионов то они должны быть связаны таким образом между собой.
Vitaliy уточните данную строку
Есть два пути оформления спецификации:
1 - используем INDEX самого региона
2 - используем параметр из модели (заполняем его вручную).
По первому пути нельзя получить данные из таблицы с регионами (не дали нам такого счастья мудрецы от РТС)
По второму пути проблем нет. Кстати по второму пути работает генератор спецификаций СОЛВЕРа. В данном варианте в ТТ выводим значение соответсвующего парамера модели.
Ну да, конечно же из модели. В таблице происывается стринговый параметр из модели, который там вводится вручную. Но это по поводу формата, т.к. я знаю, на каком формате я вывожу чертеж. А как привязаться к позиции? :wallbash: Например, в MechaniCS (приложение к AutoCAD) идет (по-видимому) привязка к какой-то конкретной позиции, т.е., фактически к полке. При регенерации смотрится номекр и обновляется в ТТ. ИМХО довольно удобно. :sad:
Никак.
номер позиции по спецификации никак не связан с моделью
Довольно удобно создавать спецификации в Pro\report а не забивать ее ручками как в MechaniCS
Дык одно другому не мешает... Сгенерил раз, а потом тыкаешь, какую куда отобразить...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Vitaliy
утверждают что параметры из Windchill можно провязать с параметрами в моделях, вот тогда думаю сможем получив спецификацию в Windchill передать номера позиций в чертеж. Но это пока все только догадки.
Сейчас Pro/Report внутри себя создает параметр - INDEX, заполняет его сам. Но вот доступа к такому параметру НЕТ. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО, но факт есть факт!!!!!!
Параметр rpt.index, который и есть номер позиции присваивается каждой новой строке в репит регионе, задать его насильно - не получится, но можно задать сторонний строковый параметр position в детали, и сортировать по нему,
и в позиции ставить его же ( есть возможность выбирать при отображении bom baloon, какие из параметров репит региона в нем отображать), только пропуска строк всеравно не получить, затея теряет смысл...
доступные к отображению параметры из числа изначально зашитых в модели появляются при создании\редактировании форматок при правке ячейки репит региона ( не просто ячейки таблицы! ) по правой кнопке мыша - report parameters.
задать его насильно
автоматически нельзя, в ручную можно
Table->RepeatRegion->index->Fix и забиваешь нужные номера, правда для всего региона для сохранения сортировки.
на счет пропуска позиций я уже писал, нужно использовать уравнения. Вместо rpt.index использовать rpt.rel.index и получится полуавтоматическая таблица, где в случае необходимости нужно будет подкорректировать величины пропусков в уравнениях.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос:
Закреплены ли за параметрами по умолчанию коды в ProE2001?
Например деталь-1, ....материалы-8.
Если да, то какие?
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
