Спецификация
Здравствуйте коллеги)) Прочитал все 29 страниц, кое что усвоил, но остались не решенные для меня вопросы:
1. Как сделать пропуск позиций после раздела (детали заканчиваются на 10 поз. стандартные начинаются с 15 поз. к примеру) какое уравнение и где нужно писать?
2. При добавлении новой детали к сборке, как правильно сделать чтобы позиции стандартных не сбивались, а использовались резервные позиции из деталей?
3 часа назад, Serrjik сказал:
Никаких уравнений не надо. Просто оставляете пустую строку перед началом следующего раздела. Когда задаёте область повторений (гибкую область данных) не надо включать в неё эту пустую строку и она всегда будет оставаться пустой. И так в каждом разделе.
Надо сделать один раз правильную таблицу, сохранить в файл и использовать каждый раз готовую. Заполняться будет автоматически.
Вот про это не скажу, не сталкивался с такой задачей.
В 16.06.2018 в 11:58, Ветерок сказал:
Так это будет просто разделение одного раздела от другого, нумерация то всё равно потянется с предыдущего &rpt.index
В 16.06.2018 в 08:26, Serrjik сказал:
никак, по крайней мере в автоматической спецификации.
Для резервирования позиций в конце раздела (пропуска):
1. В уравнениях гибкой области нижележащего раздела
создаем параметр POZ (либо какой пожелаете)
записываем уравнение
poz=rpt_index+5 (число 5 прибавляется уравнением к имеющемуся сквозному по областям значению rpt_index непосредственно в данном разделе)
Для каждого следующего нижележащего раздела делаем аналогичную запись в уравнениях, но с учетом того что 5 "резерных " уже использовано , т.е будет poz=rpt_index+5+5
Параметр POZ надо создать в уравнениях каждого радела с повторяемой областью таблицы
2. В таблице спецификации в ячейке количество вместо &rpt.index пишем &rpt.rel.poz
3. При простановке позиций на чертеже в свойствах таблицы в разделе "Выноски позиции ведомости материалов"
записываем  " Параметр выноски позиции ведомости" как rpt.rel.poz
В данной теме эта замена уже обсуждалась когда то более подробно
1 час назад, fenics555 сказал:
Да, это я недопонял.
1 час назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
poz=rpt_index+5
добавил деталь/сборку/крепеж- всё по-новой? Автоматизации нет.
Да и для чего всё это?
Нужно использовать параметры компонентов для хранения номеров позиций, тогда ничего сбиваться не будет.
Без внешнего приложения никак.
Встроенная спецификации Прое - г-но.
15 часов назад, fenics555 сказал:
открыл спецификацию, записал в уравнение poz=rpt_index+4.....
минуты 3...4 потеряются, понятно что не полный автомат но позиции не сбиваются
Идеальных CAD систем я не встречал к сожалению, во всех недоработок достаточно
4 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Это действует ровно до того момента, пока не начинаешь собирать разные стандартные/покупные изделия, а они в библиотеке, и как там быть? каждый раз редактировать библиотечные детали?
2 часа назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Они и так не сбиваются, а порядковый номер (номер позиции в сборке) и не обязан с каждым изменением, модернизацией и т.п. совпадать!
Он (позиция) есть?-есть,  на шифр детали указывает?- да, а больше никакого функционала у этого элемента и нет.
Не надо ничего редактировать.
Параметры компонентов - это локальные параметры. Они действуют только на уровне данной сборки.
Приложение нужно, чтобы автоматизировать процессы создания данного локального параметра  и генерации номеров позиций.
Преимущество данного способа в том, что не надо синхронизировать таблицы с регионами в чертеже и в спецификации.
Никак не помогу понять о каких локальных параметрах идет речь, да сборка как и деталь могут иметь сколь угодно пользовательских параметров, помимо системных,
но вопрос как Вы их планируете увязать с таблицей спецификации включающую гибкие области? Думал думал никак не выходит. Если не сложно раъясните
пожалуйста немного по подробнее если Вас не затруднит.
19 часов назад, Sergey___1978 сказал:
любой из параметов в сборке может "находиться" (быть записан) либо в сборке, либо в деталях, входящих в сборку.
Какие локальные параметры?
15 часов назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Что-то тоже никак не выходит :crazy:
@ANTON_KRAJNUK
Получилось, конечно не так как хотелось, получается, если в раздел спецификации ДЕТАЛИ добавить деталь, то стандартные изделия сбиваются на 1 значение, приходится уравнение править и тогда позиции возвращаются. И по сортировке области как лучше сделать, чтобы при добавлении детали какое бы у него обозначение не было, она бы была всегда внизу раздела?
@Sergey___1978
В 19.06.2018 в 15:19, Sergey___1978 сказал:
А где такое приложение взять?
Изменено пользователем Serrjik
В 18.06.2018 в 16:21, ANTON_KRAJNUK сказал:
2 часа назад, Serrjik сказал:
теоретически, если уж пользоваться уравнениями, то также в уравнениях можно параметр rpt_index округлить до десятка в большую сторону,
poz=(ceil (rpt_index/10))*10
только как с последующими разделами?
Можно еще в каждом следующем разделе прибавлять десяток, или
K=(ceil (rpt_index/10))*10-rpt_index,
poz=rpt_index+K (для следующего K*2, K*3),
только мне кажется не корректно будет в случае пропуска раздела.
Добавить в конце раздела "Детали" еще одну гибкую область по аналогии с той что уже есть в этом разделе
Если к примеру за включение в 1ю область раздела отвечает фильтр &asm.mbr.group  == prt, то для второй что ниже сделать фильтр &asm.mbr.group  == prt_2
В 21.06.2018 в 13:43, ANTON_KRAJNUK сказал:
Для этого есть функция фиксации индекса. После завершения сборки фиксируйте все области и в будущем детали всегда будут добавляться вниз раздела не зависимо от обозначения.
Всем доброго времени суток! Не нашла решение этого вопроса. Как проставить в технических  требованиях чертежа ссылку на позицию, которая будет связана со спецификацией и сборочным чертежом соотвественно? Creo 3.0 М180. Заранее спасибо
3 часа назад, Anna_Dokychaeva сказал:
Только параметр!
Приветствую всех.
Не знаю даже как сформулировать запрос для поиска, может кто подскажет.
Стоит задача указать в спецификации суммарное количество однотипных компонентов в сборке, если точнее - суммарную длину ленты. Лента создана деталью типа Bulk с гибкостью, вставлена в сборку несколькими компонентами, каждый со своей длиной, заданной параметром. Как я понимаю, заставить Creo просуммировать параметры и выдать в BOM нельзя. Поэтому иду обходным путем: ввожу для каждого из компонентов значение bulk_qty=200мм - и тогда в BOM попадает именно оно. Но стоит изменить длину - и надо заходить в каждый из компонентов и вручную править параметр. Пытался сделать через уравнение сборки вида QTY_BULK:5 = 200, где вместо 5 подставлял Component number, не помогло. Попробовал через Вставить - Из списка, в этом случае для всех компонентов выдает один номер. Может есть способ автоматически присвоить значение параметру во всех компонентах? Или есть еще обходные пути, которые вы используете?
В BOMе количество задается через rpt.rel.bulk.strl и модифицировать таблицу нельзя.
