Спецификация
Например деталь-1, ....материалы-8.
Такого разбиения в ProE нет, они вообще не разбивают детали не группы.
Есть только сборки, детали и негеометрические элементы (bulk).
Очень жаль.
Можно ли как-то объединить существующие параметры?
Хочу с корректировать filters и для этого надо как-то их объединить,
а база уже наработанная и ломать не хочется.
Lada
В любом случае придется вводить в детали параметр (или несколько параметров), при помощи которого можно будет отфильтровать детали по разделам спецификации.
Lada
А какие пользовательские параметры уже есть в деталях и сборках?
Например
Хотела описать filters региона детали в таком духе
&asm.mbr.type ==part
&asm.mbr.cтандартные !=...
Но параметры созданы, следующим образом
Обозначение,Наименование,Сборка,Деталь,Стандартные,Прочие,Материалы...
где уже (к примеру) в стандартные вбивается болтМ6х20 и т.д.
Я же не могу в filters перечислить всё-это маразам!
Сейчас спецификация разделяет по .asm и .prt это описано в filters сборки и детали других filters не создано.
Так вот хотелось бы создать что-нибудь, что бы объединить
Тогда может быть filters описать так
&asm.mbr.cтандартные !="что-нибудь"
или
&asm.mbr."что-нибудь" !=cтандартные
Lada
Насколько я понял у Вас в моделях забито несколько параметров (Сборка, деталь и т. д) и только один имеет значение, а остальные пустые. Тогда это плохо.
Потому как в фильтр нельзя забить
&asm_mbr_ХХХХХ == , без значения (пробел не считается за значение)
Если же они не пустые, а забито например: Нет, то тогда просто
&asm_mbr_Прочие != Нет
Хотя лучше было бы на оборот, один (два) параметра с различным значением для каждой модели (Сборка, Деталь и т.д.).
Придется открывать сборку верхнего уровня, добавить к дереву модели отображение столбцов нужных параметров модели (например Тип и Тип1) и в дереве для всех моделей задать значения (Например: Тип - Деталь или сборка, Тип1 - Монтаж или Оптика).
Тогда в фильтре
&asm_mbr_Тип == Сборка и т.п.
Ruslan, спасибо, за отзывчивость.
Но проблема, как раз в том, что много параметров в которых забиты уникальные значения для каждой модели.
И эти значения не возможно физически описать,теряется смысл.
Lada
Можете попробовать поэкспериментировать с:
&asm.mbr.param.value == значение
&asm.mbr.param.value != значение
Таким образом можно отсортировать стандартные детали от иных. Может еще какие зависимости отыщутся.
Lada
Так выложи на форуме или отправь на мыло файлы параметров для типичной детали и сборки, а то на словах очень трудно помочь.
Suslad, если я Вас правильно поняла, то вы предлагаете
создать параметр param.value, в котором нужно присваивать каждой модели значения стандартные изделия или прочие изделия, или материалы и т.д.
Так?
Ruslan, я пока попробую ещё поколдовать, если не получиться предприму новые попытки решения проблемы. Спасибо за помощь.
LADA
В фильтре repeat region для раздела Детали у меня записано:
&asm.mbr.type == part
&asm.mbr.model_type != std_part
&asm.mbr.model_type != bch_part
т.е. в данный регион входят все модели типа part (детали) кроме моделей со значениями параметра model_type :
std_part - стандартные детали
bch_part - детали без чертежа
В фильтре раздела Стандартные изделия записано:
&asm.mbr.model_type == std_part
AlexanderM
Вы описали правильную классическую схему. У меня ситуация такая, всё уже создано как создано и на этой базе я хотела сделать спецификацию корректно. Создавать ещё один параметр, когда их уже 15 штук не хочется. Просто дошёл слушок, что РТС по умолчанию классифицирует параметры.
Может кто читал об этом!?
Я пока в поисках.
LADA
Я свою базу стандартных начал создавать шесть лет назад.
Знаний почти не было, творил - как получалось.
Сейчас корректирую ее по мере потребности, т.е. вставил деталь в сборку, не увидил в спецификации что надо, открыл, добавил нужный параметр и сохранил. И все. Времени это занимает немного, а все элементы базы одновременно не используются. Таким образом можно откорректировать всю базу постепенно, по мере надобности.
Полностью согласна с Вами AlexanderM
Я сменила место работы, и теперь меня окружают гениальные мужи.
Какие-либо новшества продвигать очень тяжело. А существующая спецификация работает криво, но работает. Всё ведь познаётся в сравнении.
Спасибо за хлопоты, AlexanderM.
По умолчанию нет ничего. Могут дать разные варианты с разными настройками.
Все зависит от шаблонов и от того, как сфомирован бланк спецификации.
Там ничего страшногосложного нет. Кстати, мы с SAS17 свои настройки сейчас "синхронизируем".
Думаю, что я кину общий обзор по параметрам шаблонов и по тому, как работает спецификация сегодня вечером - если успею.
DIMA M
Не знаю, что Вы поняли... и куда звонить я без понятия.
Если Вы предлагаете классическую схему, как AlexanderM
То, пожалуй, напрягаться не надо. Если что-то уникальное есть,
очень интересно ознакомиться с Вашими достижениями
Заранее благодарна Lada
Так?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. &asm.mbr.param.value - это внутрення функция Pro. Если использовать в Repeat Region то выведутся все значения параметров модели. Можно использовать в фильтре (я применяю).
Для раздела стандартных деталей можно попробовать настроить фильтр так:
&asm.mbr.param.value == Винт*
&asm.mbr.param.value == Болт*
&asm.mbr.param.value == Гайка*
&asm.mbr.param.value == и т.д.
Соответственно для раздела "Детали" все наоборот:
&asm.mbr.param.value != Винт*
&asm.mbr.param.value != Болт*
&asm.mbr.param.value != Гайка*
&asm.mbr.param.value != и т.д.
Попробуйте, может поможет.
Suslad, спасибо за подсказку!
Может её получится реализовать, во всяком случае, она не лишена смысла в данной ситуации.
В понедельник попробую
Dima M, спасибо за информацию.
Действительно, я о такой форме ещё не слышала, спасибо за подробность.
Только можно ли всё это примениить в ProE 2001?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
