Спецификация
Например деталь-1, ....материалы-8.
Такого разбиения в ProE нет, они вообще не разбивают детали не группы.
Есть только сборки, детали и негеометрические элементы (bulk).
Очень жаль.
Можно ли как-то объединить существующие параметры?
Хочу с корректировать filters и для этого надо как-то их объединить,
а база уже наработанная и ломать не хочется.
Lada
В любом случае придется вводить в детали параметр (или несколько параметров), при помощи которого можно будет отфильтровать детали по разделам спецификации.
Lada
А какие пользовательские параметры уже есть в деталях и сборках?
Например
Хотела описать filters региона детали в таком духе
&asm.mbr.type ==part
&asm.mbr.cтандартные !=...
Но параметры созданы, следующим образом
Обозначение,Наименование,Сборка,Деталь,Стандартные,Прочие,Материалы...
где уже (к примеру) в стандартные вбивается болтМ6х20 и т.д.
Я же не могу в filters перечислить всё-это маразам!
Сейчас спецификация разделяет по .asm и .prt это описано в filters сборки и детали других filters не создано.
Так вот хотелось бы создать что-нибудь, что бы объединить
Тогда может быть filters описать так
&asm.mbr.cтандартные !="что-нибудь"
или
&asm.mbr."что-нибудь" !=cтандартные
Lada
Насколько я понял у Вас в моделях забито несколько параметров (Сборка, деталь и т. д) и только один имеет значение, а остальные пустые. Тогда это плохо.
Потому как в фильтр нельзя забить
&asm_mbr_ХХХХХ == , без значения (пробел не считается за значение)
Если же они не пустые, а забито например: Нет, то тогда просто
&asm_mbr_Прочие != Нет
Хотя лучше было бы на оборот, один (два) параметра с различным значением для каждой модели (Сборка, Деталь и т.д.).
Придется открывать сборку верхнего уровня, добавить к дереву модели отображение столбцов нужных параметров модели (например Тип и Тип1) и в дереве для всех моделей задать значения (Например: Тип - Деталь или сборка, Тип1 - Монтаж или Оптика).
Тогда в фильтре
&asm_mbr_Тип == Сборка и т.п.
Ruslan, спасибо, за отзывчивость.
Но проблема, как раз в том, что много параметров в которых забиты уникальные значения для каждой модели.
И эти значения не возможно физически описать,теряется смысл.
Lada
Можете попробовать поэкспериментировать с:
&asm.mbr.param.value == значение
&asm.mbr.param.value != значение
Таким образом можно отсортировать стандартные детали от иных. Может еще какие зависимости отыщутся.
Lada
Так выложи на форуме или отправь на мыло файлы параметров для типичной детали и сборки, а то на словах очень трудно помочь.
Suslad, если я Вас правильно поняла, то вы предлагаете
создать параметр param.value, в котором нужно присваивать каждой модели значения стандартные изделия или прочие изделия, или материалы и т.д.
Так?
Ruslan, я пока попробую ещё поколдовать, если не получиться предприму новые попытки решения проблемы. Спасибо за помощь.
LADA
В фильтре repeat region для раздела Детали у меня записано:
&asm.mbr.type == part
&asm.mbr.model_type != std_part
&asm.mbr.model_type != bch_part
т.е. в данный регион входят все модели типа part (детали) кроме моделей со значениями параметра model_type :
std_part - стандартные детали
bch_part - детали без чертежа
В фильтре раздела Стандартные изделия записано:
&asm.mbr.model_type == std_part
AlexanderM
Вы описали правильную классическую схему. У меня ситуация такая, всё уже создано как создано и на этой базе я хотела сделать спецификацию корректно. Создавать ещё один параметр, когда их уже 15 штук не хочется. Просто дошёл слушок, что РТС по умолчанию классифицирует параметры.
Может кто читал об этом!?
Я пока в поисках.
LADA
Я свою базу стандартных начал создавать шесть лет назад.
Знаний почти не было, творил - как получалось.
Сейчас корректирую ее по мере потребности, т.е. вставил деталь в сборку, не увидил в спецификации что надо, открыл, добавил нужный параметр и сохранил. И все. Времени это занимает немного, а все элементы базы одновременно не используются. Таким образом можно откорректировать всю базу постепенно, по мере надобности.
Полностью согласна с Вами AlexanderM
Я сменила место работы, и теперь меня окружают гениальные мужи.
Какие-либо новшества продвигать очень тяжело. А существующая спецификация работает криво, но работает. Всё ведь познаётся в сравнении.
Спасибо за хлопоты, AlexanderM.
По умолчанию нет ничего. Могут дать разные варианты с разными настройками.
Все зависит от шаблонов и от того, как сфомирован бланк спецификации.
Там ничего страшногосложного нет. Кстати, мы с SAS17 свои настройки сейчас "синхронизируем".
Думаю, что я кину общий обзор по параметрам шаблонов и по тому, как работает спецификация сегодня вечером - если успею.
DIMA M
Не знаю, что Вы поняли... и куда звонить я без понятия.
Если Вы предлагаете классическую схему, как AlexanderM
То, пожалуй, напрягаться не надо. Если что-то уникальное есть,
очень интересно ознакомиться с Вашими достижениями
Заранее благодарна Lada
Так?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. &asm.mbr.param.value - это внутрення функция Pro. Если использовать в Repeat Region то выведутся все значения параметров модели. Можно использовать в фильтре (я применяю).
Для раздела стандартных деталей можно попробовать настроить фильтр так:
&asm.mbr.param.value == Винт*
&asm.mbr.param.value == Болт*
&asm.mbr.param.value == Гайка*
&asm.mbr.param.value == и т.д.
Соответственно для раздела "Детали" все наоборот:
&asm.mbr.param.value != Винт*
&asm.mbr.param.value != Болт*
&asm.mbr.param.value != Гайка*
&asm.mbr.param.value != и т.д.
Попробуйте, может поможет.
Suslad, спасибо за подсказку!
Может её получится реализовать, во всяком случае, она не лишена смысла в данной ситуации.
В понедельник попробую
Dima M, спасибо за информацию.
Действительно, я о такой форме ещё не слышала, спасибо за подробность.
Только можно ли всё это примениить в ProE 2001?
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
