Спецификация
Переодически (по мере разработки сборочных чертежей :wink: ) возникает проблема со спецификацией. Я смотрел похожие темы, но, к сожалению, ничего не нашел, может быть криво смотрел...
Подскажите, кто знает:
-- На бланке спецификации у меня забит параметр в ячейке формат - я его заношу в модель, врукопашную, в зависимости от того, на какой формат я вывожу чертеж, но проблема в том, что сортировка элементов региона идет как раз по этому параметру, а не по номеру чертежа. Бланк я строил не сам, олько менял под себя, чего-то намудрил, получается даже при сборке из 2х деталей у меня выскакивает 2й лист спецификации и никак не убирается.
Есди у кого-нибудь есть "боевой" бланк спецификации и не жалко выслать - буду благодарен. u_d_s_s_r@mail333.com - без всех знаков "_"
-- как в ТТ пивязаться к символу, т.е. указать ссылку на конкретную деталь, независимо от того, какой у нее будет номер после изменеия сборки - как это закодироваить средствами прошки...
Заранее спасибо.
никак
Боевые спецификации есть на www.hot.ee\su
Можно данную деталь добавить к чертежу, установить ее текущей, создать note с параметром обозначения детали. Тогда в ТТ будет отображаться обозначение детали.
С номером позиции такое не проходит. :g:
Спасибо, это я знаю, брал когда-то там, но у меня не получилось переопределить регион, там регион не захватывает ячейки формат и т.п.
Когда я сам попытался переоперделить его - вообще все испортилось, я и забросил. Правда это давно было, еще под 2001, но все равно вопрос, а как заставить сортировать по ОБОЗНАЧЕНИЮ, а не по первой колонке - т.е. формату.
Неужели номер позиции не параметр? Достаточно странно...
А как более опытные :bleh: коллеги справляются с проблемой ...деталь поз. ___ что-то там сделать... ??
Table->RepeatRegion->Sort Region->Edit (или ADD)
Далее ввести строку типа:
&asm.mbr.drw_index Forward
Где drw_index - параметр, по которому надо сортировать.
Далее в редакторе Файл-> Сохранить -> Выход
В ProE Done->Update Tables
Открываешь форматку спецификации
table\repiat reg\sort reg кликаешь в проблемный регион затем edit
за синтаксис не ручаюсь (давно не брал я в уруки шашки)
Как более опытныее коллеги :bleh: с позицией в ТТ ничего не получиться
Если вводить позицию через параметр в каждой модели, то значение данного параметра можно вывести в ТТ чертежа.
Про сортировку уже написали.
Про второй лист спецификации - попробуй для таблицы в Pagination команду Clear Extent.
Так а как же я узнаю номер позиции? :smile: Вопрос как раз в том, что, если, в сборке добавилось или убралось что-то, или просто сместились позиции, что бы в ТТ это отображалось автоматом. Но как-то же номер позиции привязывается??!!! Какой-то параметр должен быть!! :doh: Или все идет через регионы?
Про 2й лист я разобрался, спасибо, вопрос и был в Pagination, по-видимому где-то сильно низко я его опустил и он автоматом хватал 2ю страницу.
Table — Repeate Region — Atributes — Start Index и указываете регион, который будет являться началом отсчета. Если у вас несколько регионов то они должны быть связаны таким образом между собой.
Vitaliy уточните данную строку
Есть два пути оформления спецификации:
1 - используем INDEX самого региона
2 - используем параметр из модели (заполняем его вручную).
По первому пути нельзя получить данные из таблицы с регионами (не дали нам такого счастья мудрецы от РТС)
По второму пути проблем нет. Кстати по второму пути работает генератор спецификаций СОЛВЕРа. В данном варианте в ТТ выводим значение соответсвующего парамера модели.
Ну да, конечно же из модели. В таблице происывается стринговый параметр из модели, который там вводится вручную. Но это по поводу формата, т.к. я знаю, на каком формате я вывожу чертеж. А как привязаться к позиции? :wallbash: Например, в MechaniCS (приложение к AutoCAD) идет (по-видимому) привязка к какой-то конкретной позиции, т.е., фактически к полке. При регенерации смотрится номекр и обновляется в ТТ. ИМХО довольно удобно. :sad:
Никак.
номер позиции по спецификации никак не связан с моделью
Довольно удобно создавать спецификации в Pro\report а не забивать ее ручками как в MechaniCS
Дык одно другому не мешает... Сгенерил раз, а потом тыкаешь, какую куда отобразить...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Vitaliy
утверждают что параметры из Windchill можно провязать с параметрами в моделях, вот тогда думаю сможем получив спецификацию в Windchill передать номера позиций в чертеж. Но это пока все только догадки.
Сейчас Pro/Report внутри себя создает параметр - INDEX, заполняет его сам. Но вот доступа к такому параметру НЕТ. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО, но факт есть факт!!!!!!
Параметр rpt.index, который и есть номер позиции присваивается каждой новой строке в репит регионе, задать его насильно - не получится, но можно задать сторонний строковый параметр position в детали, и сортировать по нему,
и в позиции ставить его же ( есть возможность выбирать при отображении bom baloon, какие из параметров репит региона в нем отображать), только пропуска строк всеравно не получить, затея теряет смысл...
доступные к отображению параметры из числа изначально зашитых в модели появляются при создании\редактировании форматок при правке ячейки репит региона ( не просто ячейки таблицы! ) по правой кнопке мыша - report parameters.
задать его насильно
автоматически нельзя, в ручную можно
Table->RepeatRegion->index->Fix и забиваешь нужные номера, правда для всего региона для сохранения сортировки.
на счет пропуска позиций я уже писал, нужно использовать уравнения. Вместо rpt.index использовать rpt.rel.index и получится полуавтоматическая таблица, где в случае необходимости нужно будет подкорректировать величины пропусков в уравнениях.
Вопрос:
Закреплены ли за параметрами по умолчанию коды в ProE2001?
Например деталь-1, ....материалы-8.
Если да, то какие?
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
