Спецификация
Переодически (по мере разработки сборочных чертежей :wink: ) возникает проблема со спецификацией. Я смотрел похожие темы, но, к сожалению, ничего не нашел, может быть криво смотрел...
Подскажите, кто знает:
-- На бланке спецификации у меня забит параметр в ячейке формат - я его заношу в модель, врукопашную, в зависимости от того, на какой формат я вывожу чертеж, но проблема в том, что сортировка элементов региона идет как раз по этому параметру, а не по номеру чертежа. Бланк я строил не сам, олько менял под себя, чего-то намудрил, получается даже при сборке из 2х деталей у меня выскакивает 2й лист спецификации и никак не убирается.
Есди у кого-нибудь есть "боевой" бланк спецификации и не жалко выслать - буду благодарен. u_d_s_s_r@mail333.com - без всех знаков "_"
-- как в ТТ пивязаться к символу, т.е. указать ссылку на конкретную деталь, независимо от того, какой у нее будет номер после изменеия сборки - как это закодироваить средствами прошки...
Заранее спасибо.
никак
Боевые спецификации есть на www.hot.ee\su
Можно данную деталь добавить к чертежу, установить ее текущей, создать note с параметром обозначения детали. Тогда в ТТ будет отображаться обозначение детали.
С номером позиции такое не проходит. :g:
Спасибо, это я знаю, брал когда-то там, но у меня не получилось переопределить регион, там регион не захватывает ячейки формат и т.п.
Когда я сам попытался переоперделить его - вообще все испортилось, я и забросил. Правда это давно было, еще под 2001, но все равно вопрос, а как заставить сортировать по ОБОЗНАЧЕНИЮ, а не по первой колонке - т.е. формату.
Неужели номер позиции не параметр? Достаточно странно...
А как более опытные :bleh: коллеги справляются с проблемой ...деталь поз. ___ что-то там сделать... ??
Table->RepeatRegion->Sort Region->Edit (или ADD)
Далее ввести строку типа:
&asm.mbr.drw_index Forward
Где drw_index - параметр, по которому надо сортировать.
Далее в редакторе Файл-> Сохранить -> Выход
В ProE Done->Update Tables
Открываешь форматку спецификации
table\repiat reg\sort reg кликаешь в проблемный регион затем edit
за синтаксис не ручаюсь (давно не брал я в уруки шашки)
Как более опытныее коллеги :bleh: с позицией в ТТ ничего не получиться
Если вводить позицию через параметр в каждой модели, то значение данного параметра можно вывести в ТТ чертежа.
Про сортировку уже написали.
Про второй лист спецификации - попробуй для таблицы в Pagination команду Clear Extent.
Так а как же я узнаю номер позиции? :smile: Вопрос как раз в том, что, если, в сборке добавилось или убралось что-то, или просто сместились позиции, что бы в ТТ это отображалось автоматом. Но как-то же номер позиции привязывается??!!! Какой-то параметр должен быть!! :doh: Или все идет через регионы?
Про 2й лист я разобрался, спасибо, вопрос и был в Pagination, по-видимому где-то сильно низко я его опустил и он автоматом хватал 2ю страницу.
Table — Repeate Region — Atributes — Start Index и указываете регион, который будет являться началом отсчета. Если у вас несколько регионов то они должны быть связаны таким образом между собой.
Vitaliy уточните данную строку
Есть два пути оформления спецификации:
1 - используем INDEX самого региона
2 - используем параметр из модели (заполняем его вручную).
По первому пути нельзя получить данные из таблицы с регионами (не дали нам такого счастья мудрецы от РТС)
По второму пути проблем нет. Кстати по второму пути работает генератор спецификаций СОЛВЕРа. В данном варианте в ТТ выводим значение соответсвующего парамера модели.
Ну да, конечно же из модели. В таблице происывается стринговый параметр из модели, который там вводится вручную. Но это по поводу формата, т.к. я знаю, на каком формате я вывожу чертеж. А как привязаться к позиции? :wallbash: Например, в MechaniCS (приложение к AutoCAD) идет (по-видимому) привязка к какой-то конкретной позиции, т.е., фактически к полке. При регенерации смотрится номекр и обновляется в ТТ. ИМХО довольно удобно. :sad:
Никак.
номер позиции по спецификации никак не связан с моделью
Довольно удобно создавать спецификации в Pro\report а не забивать ее ручками как в MechaniCS
Дык одно другому не мешает... Сгенерил раз, а потом тыкаешь, какую куда отобразить...
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Vitaliy
утверждают что параметры из Windchill можно провязать с параметрами в моделях, вот тогда думаю сможем получив спецификацию в Windchill передать номера позиций в чертеж. Но это пока все только догадки.
Сейчас Pro/Report внутри себя создает параметр - INDEX, заполняет его сам. Но вот доступа к такому параметру НЕТ. Это ВОЗМУТИТЕЛЬНО, но факт есть факт!!!!!!
Параметр rpt.index, который и есть номер позиции присваивается каждой новой строке в репит регионе, задать его насильно - не получится, но можно задать сторонний строковый параметр position в детали, и сортировать по нему,
и в позиции ставить его же ( есть возможность выбирать при отображении bom baloon, какие из параметров репит региона в нем отображать), только пропуска строк всеравно не получить, затея теряет смысл...
доступные к отображению параметры из числа изначально зашитых в модели появляются при создании\редактировании форматок при правке ячейки репит региона ( не просто ячейки таблицы! ) по правой кнопке мыша - report parameters.
задать его насильно
автоматически нельзя, в ручную можно
Table->RepeatRegion->index->Fix и забиваешь нужные номера, правда для всего региона для сохранения сортировки.
на счет пропуска позиций я уже писал, нужно использовать уравнения. Вместо rpt.index использовать rpt.rel.index и получится полуавтоматическая таблица, где в случае необходимости нужно будет подкорректировать величины пропусков в уравнениях.
Вопрос:
Закреплены ли за параметрами по умолчанию коды в ProE2001?
Например деталь-1, ....материалы-8.
Если да, то какие?
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
